查看: 1189|回復: 8
25A電變可以用25c的鋰電嗎??
發表於 2010年4月21日 11:17 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟我買了7.4v-6000mah-25C的鋰電
我電變只有25a的樣子
這樣受的了嗎??還是也是要玩一段時間 摸看看溫度呢??
另外想問
活化電池
是不是先充到4.2V
然後慢慢放電到3.8V左右
然後等個1小時
再充到4.2V
一樣再放電到3.8V左右
如此重復3~5次就完成了嗎??
但最重要的還是不要過放 過充吧??
如果電變會過熱~我是要把馬達齒降齒還是升齒呢???
目前可能先會先用25A這組一陣子
然後直接換60A以上的
所以才想問看看25A可以嗎??
上一篇:輪框 "輪座" 崩牙了怎辦!有救嗎?!
下一篇:Tamiya TB EVO 5 歯比該如何配?
發表於 2010年4月21日 11:26 PM | 顯示全部樓層
恩...簡略的回答一下
1電池只要高過電變的最大奈電流就OK
25A夠不夠用要看你配的馬達跟尺比.
2鋰電基本上一天充放一次比較好(除非是海X浪那種特殊電池
看大大的電變應該有沒有活化電池都沒差歐@@
活化電池應該是讓電池的放電性能比較好.
3如果馬達或是電變溫度過高  請退馬達 (縮小馬達尺或是加大 主尺盤.
25A   7.4V給1/10房車用會比較沒力歐.
版大參考看看.
發表於 2010年4月21日 11:28 PM | 顯示全部樓層
建議電變承受W數>電池輸出W數>馬達消耗W數 就會安全...
你的電池大概可輸出1100W 假設你的電變只能承受500W 然後你馬達能夠消耗1000W 那下場因該就是電變燒了!
 樓主| 發表於 2010年4月21日 11:29 PM | 顯示全部樓層
我終傳是8.02...
 樓主| 發表於 2010年4月21日 11:44 PM | 顯示全部樓層
剛剛看了說明書...
他寫輸出能力  25度時75A---75度時30A  瞬間最大輸出120A
最大輸出功率210W/40sec
發表於 2010年4月21日 11:53 PM | 顯示全部樓層
那應該是75A
這種標示方法...?   是Novatech的?
馬達是搭5000KV?
GMT+8, 2025年12月25日 04:27 AM
