查看: 586713|回復: 0
【公告】 第 1 屆 電 動 船 E C O - -E X P (船友賽)
發表於 2005年6月16日 06:12 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                     歡 迎 踴 躍 參 加
________________________________________
ECO-EXP級(提高級):自由設計製造的1個或多個電動機為動力水中螺旋槳,包括電源在內總重大於1KG的競速艇模型。
建造規定:
1、電動機的種類與功率不限
2、電動機電源限用7屆鎳鎘或鎳氫電池(不准使用銀鋅蓄電池,電池尺寸:長度小於43mm,直徑小於23mm),一輪競賽中不得更換,電池組的安裝應能便於檢查。
3、電動機的運行應能由無線電遙控。
4、模型甲板左側必須安裝電動機的手動制動電源開關。
5、每輪競賽時模型應再放航臺上稱重,稱重時號碼牌及其固定的螺絲、螺母要卸下,總重量不得小於1000克。
6、模型甲板右側應有縱向垂直安裝號碼牌的固定支架。號碼牌必須用白色不透明的材料製作,上面貼黑色數位,並且兩面都可以讀數,由 1至6號。號碼牌尺寸數據如下:
號 碼 牌 高 度 :80mm
號 碼 牌 寬 度 :80mm
孔       距 :60mm
號碼牌數字線條寬度: 10mm
孔       徑 : 5mm
數  字  高  度: 50mm
號碼牌四角為圓弧!
競賽規則:
1、場地為每邊30米的等邊三角形,底邊距放航台前沿15米。放航臺上每個號位必須相距1.5米,號碼按從左至右的順序,每一輪參賽者的號位排列要與上一輪相反。
2、模型逆時針繞航線競賽,競賽時間為6分鐘,以航行圈數多少評定名次,圈數多者名次列前。競賽準備時間2分鐘,當準備時間結束時全部模型必須在水中等待起航,裁判員需在5秒內發出起航指令並開始計時。
3、每輪參賽模型最少三艘最多6艘。
4、競賽進行4輪,取其兩輪成績相加評定名次。
5、模型在競賽中不能繼續航行競賽,應到該輪航行結束後才能取回。
6、航行競賽的全過程,模型應符合其建造規定,裁判員可以隨時檢查。
7、航行中途如果撞斷浮標,將取消該船本輪競賽成績。ECO-EXP、ECO-ST級別由於浮標斷線時競賽中斷,浮標修好後及模型充電後繼續競賽,但是中心開始競賽要在一小時內開始,被打撈上來的模型不允許參加中斷後重新開始的競賽。
8、除上述條款外其他競賽規定與FSR-V項目相同。
2005年6月16日
資料來源由 香港模型科技促進會  會長.. 郭家雄先生提供  謝謝!! (kao)
上一篇:【公告】6/19比賽延期通知!!
下一篇:【討論】關於1200的小瞎艇
GMT+8, 2025年12月31日 01:08 AM
