查看: 1272|回復: 7
請問一下,圖中的DELAY跟LIMIT要怎麼調??
發表於 2010年4月18日 08:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下,圖中的DELAY跟LIMIT要怎麼調??我機子一起飛屁股會不停的左右晃,但是在地面拉轉速時又顯得不太靈光,機子會慢慢的右轉,這考倒我了,還是陀螺一有問題呢??
再請教,我之前飛SE都還好,飛PRO之後,信心又下降了,因為我覺得機子好敏感喔!!怕怕的,好樣在飛250的感覺,很神經質,難道PRO比SE敏感嗎??
跪求各位前輩指導
Solo Pro 尾馬達更換之修改(照片更新)
請教 spektrum DX6i Mode1改2 ?
發表於 2010年4月18日 08:16 PM | 顯示全部樓層
我也有一顆 GY401 用在 450 Pro 上, 看你的圖應該是正確的, 你的尾舵機應該是數位的, 所以 Delay 設在 0 是對的, 另外如果你 Pro 的尾機械中立點在尾軸中間的話, 你圖上所設的 Limit 位置可以剛好讓你的左右尾舵行程剛好在最大值又不會碰壁過載, 設定應該沒問題, 會左右擺, 要看一下尾推有沒有很滑順, 另外感度可能要調小一點, 我的在 75% 不會抖
頭像被屏蔽
發表於 2010年4月18日 08:22 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
 樓主| 發表於 2010年4月18日 08:31 PM | 顯示全部樓層
那請教delay是再調什麼的呢??
發表於 2010年4月18日 08:45 PM | 顯示全部樓層
原帖由 bettyshop0252 於 2010年4月18日 08:31 PM 發表
那請教delay是再調什麼的呢??
沒記錯是調你控制訊號的延遲動作,譬如你搖桿打左舵,它延遲多久時間在開始動作。
一般沒有特殊要求習慣都是設定零。
發表於 2010年4月18日 08:47 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 bettyshop0252 的帖子
如果你的尾伺服是模擬伺服機(也就是類比的, 比較慢的), 因為反應比較慢, 跟不上 GY401 的送出的修正訊號, 就會有金魚尾, 這時就可以適度的調整 Delay 的值, 讓 GY401 不要那麼快的連續送出修正訊號, 這樣可以改善擺尾的情況
如果你是數位的尾伺服機, 那請務必將 Delay 設為 0, 最大化 GY401 的性能
GMT+8, 2026年2月22日 12:51 AM
