查看: 1238|回復: 7
solo pro 伺服器的問題
發表於 2010年4月13日 01:58 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我的第二台SOLO PRO(V2版),今天發生一個問題就是左邊那個伺服器
做動正常(控制左右的),伺服器的行程幾乎全滿(上下).....但是右邊那個(控制前後的)
伺服器的行程只剩上下各一點點,不知道是不是因為用微調調到中立點跑掉,還是依然是
那片鐵片出了問題,可是V2版的右改成一個圓圓的東西來控制的,不知道有沒有人遇過這個問題
是否有辦法解決呢?我的第一台SOLO PRO也是因為那個鐵片的問題弄不好才又去買了一台,
因為馬達還是會轉,只是轉不停.不知道有沒有人會修,真是鬱卒啊
上一篇:CB100尾巴自轉問題
下一篇:請問台中縣市哪裡可以買S107呢
發表於 2010年4月13日 01:40 PM | 顯示全部樓層
這被某賣家號稱是~完美版的"V2"....怎麼才一出又有這個鳥問題了!!
你找一下版上的文.....有人PO過~
發表於 2010年4月13日 11:32 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 wentien27 的帖子
將有問題的伺服拉桿取下.再作動看看.如果還卡卡的.可能齒輪有掃齒.拿刀片刮乾淨齒輪應該就好了.要注意看齒輪的哪個部份動作會卡卡的.我之前的伺服有一次也這樣.刮乾淨掃齒的部份就OK了!
發表於 2010年4月13日 11:34 PM | 顯示全部樓層
我的por2只是右邊伺服器出問題,下去就上不來,調過大洞小洞也沒用,今天送去修車人大大那裡住院,聽修大說打算拆舊機版的伺服馬達試看看
發表於 2010年4月14日 12:05 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 boy101 的帖子
你的問題通常是掃齒喔!
 樓主| 發表於 2010年4月14日 01:15 AM | 顯示全部樓層
各位飛友是我沒講清楚,我所謂的馬達會轉是指一對頻之後,
馬達就把伺服器拉到最底下,然後就卡在那不會動了.
我有試過把馬達拔掉再把伺服器用轉的轉到中間,再開機,
結果還是一 樣跑到最底下,我推測這應該是那個鐵片接觸的問題吧......
搞了好幾天還弄不出個所以然來,solo pro真的那麼爛嗎?
GMT+8, 2025年12月25日 09:38 PM
