查看: 899|回復: 4
Wasp V4 Belt250 尾伺服機 中立調整
發表於 2010年4月12日 11:32 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有大大會調整  Wasp V4 Belt250 尾伺服機 中立點嗎? 通電後尾伺服機會自動往後拉(由中立點往後), 用微調到底也只能調整由後到中立點, 由中立點到 前邊的行程都無法調出, 拆開看齒輪又都正常沒崩牙, 請問這樣需要更換尾伺服機嗎?
我的尾伺服機編號是:VTS-03B , 原廠網站只有 VTS-03A, 兩種可以通用嗎?
上一篇:這就是三軸嗎4#6S新版
下一篇:CB100入手第二天 第一次摔機..有點不捨
發表於 2010年4月13日 12:00 AM | 顯示全部樓層
電子式陀螺儀都是這樣,千萬不要亂調。只要在通電前,確定尾中立點有調整好即可!通電後,只要Gyro感度大於 50,會偏某一邊;小於50好像會偏另一邊。當你把Gyro感度轉到0,就會發現它會回到中立點。
所以不要在意,接電後等它唱完歌再移動機子,直接起飛。
 樓主| 發表於 2010年4月13日 11:36 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 fishman8 的帖子
我一開始也以為是, 陀螺儀介入造成, 可是用遙控器控制尾翼左右打到底, 還是只能控制一半的行程,而且只測試控制時尾翼有時會回中立點, 有時會卡住, 有時會慢慢回到中立點的一半 , 感覺就是不合理,對這機子的零件越來越沒信心, 還沒飛起來過, 也沒摔過機, 零件就一直壞, 當初就不應該貪便宜,其實如果遙控器另外買,亞X 入門版的機子也差不多錢,
後來又發現升降舵,將微調到最低時, 用遙控器上升切到頂時, 還是會頂到,伺服機還會頓一下, 看樣子是買到機王了
發表於 2010年4月13日 12:26 PM | 顯示全部樓層
看起來是尾伺服機不良, 你可以先拿機身上伺服機試試?或是直接換尾伺服機...
另外升降舵會頂到可能調一下螺距就好了。
發表於 2010年6月5日 01:29 PM | 顯示全部樓層
先研究一下,sky600陀羅調中力方式,如果不了解,請教專家gy401調中立方式.
跟sky500是完全不同調法,sky600很方便調整的
GMT+8, 2025年12月5日 05:46 AM
