查看: 1432|回復: 5
JR PCM 9X 設定一問
發表於 2010年4月11日 03:52 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想請問 各位前輩 我現在有一台飛機是 F-14導風扇的 因為 第一次 非飛機原廠遙控器所以不會設定 因為我的 F-14 升降舵 有兩個伺服器 我用Y行現 連接起來 接到我九動的升降舵 那一動 但是 我發現 有一個伺服器 會跟另外一個 走反方向 有人說 可以在遙控氣裡面調 但是 我不太會 所以想請叫前輩 應該怎麼半 我想要我的升降舵 再 飛機起飛時 會一起 向上 然後 飛機降落時 會一起 向下 不要 一上一下的 希望你們聽得懂 我的意思
上一篇:請問 亞拓450SPORT 可以使用A123 ?
下一篇:請問避震腳架
發表於 2010年4月11日 04:00 AM | 顯示全部樓層
y行線我沒用過但是升降用2顆伺服的話
你可以用v尾的設定
他還可以兼控尾舵
或不用y行線
用程式混控
都可以
發表於 2010年4月11日 04:27 AM | 顯示全部樓層
用Y型線接升降舵? 所以您的飛機是有副翼的機種囉?...
用Y型線接2個伺服機時,方向相反要改的應該是你2顆其中一顆伺服機設置(或擺臂)的方向才對!
因2顆伺服機是用Y型線共同使用一個接收插頭,對遙控器來說,這兩個伺服機是遙控器裡單一的伺服機設定,應該是無法用遙控器更改其中一個方向才對!
或者你也可以考慮把兩個升降舵改成用一顆伺服機拉就好~
如果你的飛機是沒有副翼的機種,左右飛是運用升降舵伺服機不同方向來產生的話~
那這2顆伺服除了升降功能還兼有副翼功用,那就不能使用Y型線連接,而應該要將個別伺服機接到各自的接收機插孔上,再使用混控來設定~
Star Max F-14 可變翼?  查不到資料.....
[ 本帖最後由 foster5129 於 2010年4月11日 07:41 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年4月11日 12:54 PM | 顯示全部樓層
STARMAX F-14 指示牌子而已 不用查牌子的 要查我給你網站
http://www.bananahobby.com/1884.html 我的是有 升降舵 跟副翼 但是我想 升降的時候 全部一起升降(可能不行不用副翼升降也沒關係) 然後 左翻轉 跟右翻轉 也一起 (這應該可以) 但是 用Y行現 連接 變會變成 升降舵 一個升一個降 不會一起升一起降 所以很麻煩
發表於 2010年4月12日 04:23 AM | 顯示全部樓層
如果是新手,建議你找個老手幫你處裡一下,不然請把你其中一顆伺服機,上面的擺臂拆下來,轉動180度在裝回去就可以了,簡單到不知所謂
 樓主| 發表於 2010年4月13日 12:18 AM | 顯示全部樓層
這方法我知道 不過 那就要挖洞了 再F14的 風管 旁邊 開始挖洞 我不太想 所以我一職再想辦法 不過 我現在想到了 因為我有一台 F15 他也有升降舵 跟 副翼 都可以一起所以我就看了 裡面的設定 現在 已經 知道了 怎麼接線了
GMT+8, 2026年1月7日 06:28 AM
