查看: 2645|回復: 28
新手 waps v3 起飛問題請教
發表於 2010年4月10日 11:21 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好 小弟是個新手 只有玩過 便宜的3動小直昇機 s107
話說今天發薪水 就給他敗了一支 waps v3 2.4G SKY703來玩XD
購買的時候 老闆 直接測給我看 恩..飛的起來 蠻穩的...
可是我帶回家之後....想說在室內 小練一下
結果 想起飛的時候 有幾點問題 我很努力的爬文 也照著做
無奈 有些名詞我完全不懂-.-....
問題如下
在油門慢慢往上推的時候... 機子 會開始 左或又 旋轉
(這時候我想到小三動的微調鈕...於是
當好不容易調整好 不會左右偏的時候...
想給他 加油 讓他起飛的時候... 稍微一離地 機子會傾斜向左 油門推用力一點 就整個滑行出去嚇死人了...
用了半天 現在更慘了....一直在那轉圈圈.....
PS..隨機附贈的軟體 我給他用好惹 卻無法使用FMS
有偵測到連線 卻無法模擬飛行...
以上 謝謝各為前輩們耐心看完
上一篇:好誇張的齒盤
下一篇:Innovator MD530 改成EXP設定?
發表於 2010年4月10日 11:41 PM | 顯示全部樓層
我的資歷其實跟你差不多,只玩過s107和目前的G4模擬軟體飛而已!現在還正在考慮是要先抓CB100還是WASP呢?您真的很殺喔!真希望我也能有像你這樣的勇氣,直接給它衝6動機下去!
發表於 2010年4月10日 11:44 PM | 顯示全部樓層
1) 先開遙控器再接機子電源,否則尾舵不會工作。
2) 接機子電源時直到唱歌完都不要動它,否則陀螺儀會抓不準。機子要放平。
3) 如果遙控器是 701 702,第五開關先打開,把V3旋鈕轉到 0 的位置差不多。起飛後 (要先會起飛至少5-10秒的停懸喔,新手的話會比較危險,最好先飛過模擬器一週) 看尾巴有沒有抖,有抖就把V3往 - 的方向轉一滴滴,直到不會抖。然後再打一點點尾舵,看看轉頭的情形。如果打舵後機子會小小的抖屁屁,則V3再往 - 方向一點點轉,直到不會在轉屁屁時小抖一下。直到不會抖以後可能會發現機子會緩慢偏頭,這時再用微調先基本調一下直到不會轉。降落,把第五開關往下扳。重新接機子電源。如果這時頭會偏就調整微調了,Gyro就不要再動。 (703我不知道怎麼設定)
4) 起飛瞬間會偏頭45-90度,則是尾中立點沒調整好。先拔電。拉一下尾拉桿,查看尾變距的行程,調整尾變距在正中間 (目視尾橫軸兩邊長度等長即可)。往上看尾伺服機的擺臂有沒有跟拉桿呈90度,沒有才會起飛偏頭。所以鬆開尾伺服固定座,調整位置直到能呈90度為止。
學起飛的時候, 最好有人教你, 讓他飛給你看, 這樣馬上就會知道大概要怎麼做.
不然只好自己想辦法試. 先裝練習架. 油門慢慢提高, 你會發現到某一個地方會開始浮浮的晃動, 再多一點就會懸空. 先記住浮的油門位置. 然後油門從0 再開始. 慢慢先拉到還沒浮快要浮之前. 然後調整尾巴對著你, 一口氣順暢地拉到會懸空的油門處讓它懸空. 然後再還沒撞牆前讓它降落. 多試幾次, 你就會發現在要起飛時不能拖, 要順暢的拉上去. 因為拉上去會往左邊倒, 所以在拉上去時都會帶一點右側翼.
請搜索本論壇文章 【新手練習課程與心得】
發表於 2010年4月10日 11:45 PM | 顯示全部樓層
忘記說..強烈建議..一定要飛模擬器 ,至少飛個一 ~ 二個星期。
否則很快就玩不下去。真的沒想像中簡單的...
 樓主| 發表於 2010年4月11日 12:01 AM | 顯示全部樓層
TO stx1300 大大
我是 看了很久 考慮一下 價位 跟一堆有的沒有的= = 最後覺得v3蠻划算的就買下去了
TO fishman8
謝謝 熱心指教 XD 一出了問題 就知道 打V3在那找文章
你推薦的文 內容真是豐富大感謝!
你回覆 所提到的 第四點 我有稍微怕怕的給他用一下 怕越用越遭 礙於太晚 怕擾人清夢
待明天測試
至於模擬器 這台電腦搞不定 在換另一台電腦努力中
偵測到遙控器 無奈打開FMS 就是動彈不得
發表於 2010年4月11日 12:21 AM | 顯示全部樓層
sky703這款遙控器 基本上是沒辦法直接從遙控器上調整的
必須連接到電腦 再從電腦上設定  如果購買時老闆都可穩定飛行給你看了
那你就不需要再從電腦上設定 必竟 新手不會調機 還是不要亂用
WASP V3  這台屬6動電直 是單槳可變螺距 不像小三動那種
有平衡重錘 及 雙主旋翼再幫你把機子拉正
6動電直剛起飛時 會往左邊側移屬自然現象
因為在地面上會有下急氣流擾亂他的動向
大約離地50公分以上才會正常
一開始飛時 新手飛的時候必定要裝練習架~
機子往左邊 你的副翼就要往右打一點點
直到飛起來時 再放開慢慢的去微調他的動向
副翼正常來說 是在右手 由左右打來控制
請切記...小三動就沒這功能了
建議樓主再買個更好的模擬器來練習吧
XTR或G4.5都可以 (勤加練習吧)
[ 本帖最後由 eicmfhjs 於 2010年4月11日 12:23 AM 編輯 ]
GMT+8, 2025年10月25日 12:53 AM
