查看: 1601|回復: 10
DSM-2使用問題
發表於 2010年4月8日 01:01 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大大
                小弟目前使用JR 9X2改2.4G,接收使用的是RD721
                電池一接電之後,發現對頻速度似乎不夠快,導致尾巴
                無法正常鎖定(會跑),在遙控器沒關情形下,電池重新接
                電之後就正常了,但接收燈就持續閃爍,不知各位前輩
                有沒有這種問題,如何解決呢?
上一篇:Wasp V3 中聯與主軸組裝
下一篇:新手問一個笨問題,FUTABA 9C+TM-7 2.4G
發表於 2010年4月8日 01:40 AM | 顯示全部樓層
我用DSX9+RD921也會這樣
麻痺了!!電池多拔一次閃爍不管他........
目前還沒發生問題
發表於 2010年4月8日 01:55 AM | 顯示全部樓層
提供一種方法對付這現象
在設置FS失控保護時,把陀螺儀的感度切換到鎖定模式,然後再設定FS失控保護,這樣一來你開機還沒對頻到時,那就會維持在鎖定的訊號,這樣一來對到頻之前,應該就會找到中立點了。
發表於 2010年4月8日 07:47 AM | 顯示全部樓層
我是開發射機後5秒內,街上直升機電池,減少主接收沒對好燈閃爍,要不然關掉全重開~
發表於 2010年4月8日 09:35 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 kkson 的帖子
我是使用DSX9 內建2.4G. 使用AR6100接收時  有時會對頻很慢(將近10秒)
但是用RD921 就幾乎不會發生這種情形. 聽說遙控器開機時 會掃描頻道
不知道是不是空中訊號較混亂時 會造成開機對頻的速度較慢
你可以試試看 遙控開機之後 隔5~10秒 機子再接上電池. 或許對頻會快一些
我試驗過遙控開機20秒 接收再上電 都沒問題. 接收燈號不會閃爍.
鐵漢大大提供的方法很不錯. 利用失控保護的訊號 讓陀羅能順利鎖定
發表於 2010年4月8日 07:09 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 chance 的帖子
謝謝鐵漢大大的指導!!小弟也照做了
尾舵測試正常不會亂飄.失控保護也正常
只是在遙控器沒關閉狀態下更換電池.接收燈會從恆亮變為閃爍
要把遙控器在重開才會正常..請問有方法可以解決嗎?
謝謝
[ 本帖最後由 SAVEII 於 2010年4月8日 07:11 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月26日 07:28 AM
