查看: 4160|回復: 7
Spektrum AR6100E 2.4GHz DSM2 對頻問題~~
發表於 2010年4月7日 01:19 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問~有Spektrum AR6100E接受機的大大
您的對頻會跑掉嗎?
接受機會收不到訊號嗎?
剛買了個AR6100E接受~再對頻後..有收到訊號
但在飛玩1顆電池後~休息一下.....
插上電後~發現接受機燈沒有亮也收不到搖控器的訊號
那ㄟ按ㄋ~~~!
結果重新再對頻一次就好了
但......要再飛的時候~接受又沒訊號!@@
各位大哥~~求救阿!!!(已解決,,謝謝高速忠哥)
台南那裡可買到Savox SC-1256TG
發表於 2010年4月7日 01:31 AM | 顯示全部樓層
恩.............我有兩次........
 樓主| 發表於 2010年4月7日 09:12 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 chance 的帖子
鐵漢大大也遇上這樣的事喔....
只是賣家一直認為~應該不會阿....
最怕的是~在飛行的時候...突然接受收不到訊號~那鐵定要摔機了~
發表於 2010年4月7日 01:44 PM | 顯示全部樓層
這事  不知道是那裡的問題
是接收?  還是發射?
真怪
發表於 2010年4月7日 03:29 PM | 顯示全部樓層
玩過一次後,要換電池再玩時,要先將發射機關機再開,每次換電池都一樣。
發表於 2010年4月7日 03:30 PM | 顯示全部樓層
我有遇發帖飛友的這種情況,都是關機後要再飛時對不到頻。
但容我先解釋一下名詞以免混淆。
一般飛友說的對頻,有兩種,一種是新接收機要BIND到遙控器之程序,BIND之意為束縛’約束之意。但我想在中文裡應該用註冊或登錄,較為恰當。
令一種是開機時遙控器與接收機間,約定此次飛行使用哪些頻道通訊的對頻。
新接收機要註冊(BIND)到遙控器之程序,A6100註冊插頭(BIND)一定要插在BATT,不然不能BIND註冊。
電源或電子變速器BEC插頭插THRO,送電源給接收後,進行註冊(BIND)。
接收機紅燈開始閃爍。壓按著遙控器後面的按鈕,開遙控器電源,接收機紅燈會滅掉,此時遙控器後面的按鈕可以放掉。註冊(BIND)完畢,接收機紅燈會恆亮。先拔除註冊插頭,再關電源。
第一種情況是要飛時對不到頻,我本身也遇過好幾次,接收機燈一直不亮,但我沒有重新註冊,我只是將發射機拿遠一些。再重開電源,不要放在直升機或車子旁邊就可以了。
以下是我聽HORIZON的人告訴我的(各位參考一下) : 因為DSM2遙控器在開機時,會接收現場有哪些頻道已有被佔用,然後挑選潔淨的頻道,並命令接收機用這個頻道接收遙控器的命令,這時接收機燈會亮,表示可以開始正常工作。但是有時遙控器打開時遙控器與接收機始終無法完成這個動作,是因為現場空中有很多訊號所致,有的訊號雖然在很遠地方,但剛好被週遭建築或車子反射,而被遙控器接收到。導致挑選不到潔淨可用的頻道。這時將接收發射都關掉,將發射機換個位置。再重開電源,就好了。
第二種情況是飛友的機子,我幫他們試過第一種方法無效。
然後檢查並調換接收機、電變、伺服機、等等東西。
交叉比對後,發現將電變插在油門的線拔掉,並直接用4.8V電池供電。重新註冊(BIND),就沒這現象再發生。
然後換顆電變也沒問題。
因SPEKTRUM 註冊是將負極與訊號導通,我懷疑那顆電變有訊號與負極之間導通的問題。
建議先將所有插在接收機的伺服線拔掉,依正常程序註冊(註冊插頭要插在BATT)
單純用4.8V電池供電插在THRO,開電源後進行註冊(BIND)。
註冊(BIND)完畢。先拔除註冊插頭,再關電源。
然後先不要接上任何其他設備,只用4.8V電池供電,測試是否會又有對不到頻的狀況,
來排除測試是否是其他設備有訊號與負極之間導通的問題。還是接收機本身有問題。
最後一情況是一位新手飛友發生的,是開啟錯誤記憶,
SPEKTRUM註冊(BIND)時也同時發送了編號給接收機。
這個記憶機號只能對到這個接收。雖是同一架飛機。換個接收也要重新註冊(BIND),
同理,選錯記憶機號,也是對不到。
這是防止帶多台飛機,結果忘記叫出正確記憶機號。而誤用別台的設定飛行。那往往以墜毀收場。
以上經驗,提供參考。
[ 本帖最後由 DAVID.LIU 於 2010年12月18日 01:23 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年2月18日 05:15 PM
