查看: 1553|回復: 13
E4 RS 加速問題
發表於 2010年4月6日 10:21 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下我的E4在直線加速都會大量偏右邊可以調整的都調過了,還是找不到原因說,傾各位給個意見
我的是前直後滾滾差也檢查過沒問題,避震原廠的硬度輪胎角度都跟說明書調一樣,防傾桿前3後5號,離地面高度也ok也沒有不均,只有配重沒做
上一篇:Traxxas E-Maxx Brushless 船槳胎 測試影片~
下一篇:新手上路~多多包涵
發表於 2010年4月6日 10:49 AM | 顯示全部樓層
遙控?伺服機?投印?滾差做怎樣的檢查?
 樓主| 發表於 2010年4月6日 11:22 AM | 顯示全部樓層
遙控器如何檢查不清楚說??投印有量過角度都正常目前設定-2度滾差有拆起來重新上油,滾珠也沒有燒掉或滑牙,我在想應該跟滾珠有關係
發表於 2010年4月6日 03:22 PM | 顯示全部樓層
上油  你上什麼油 滾差油嗎
你該不會上潤滑油吧.......................
滾差要上滾差油 不可以用潤滑的油
上了之後 滾差鎖法 你會嗎............
你把兩旁接杯 固定住
找兩支長的 東西 把他差住
就是兩旁的接杯拉
固定住 用手使稍微的力 轉動中間的皮帶倫
正常是要
1.抓住中間皮帶倫 用手左右轉動左邊接杯  要順順的    (轉下去另一邊接杯會跟著反轉)
2.抓住中間皮帶倫 用手左右轉動右邊接杯  要順順的    (轉下去另一邊接杯會跟著反轉)
3.兩旁接杯 固定住  稍微使力轉動中間皮帶輪    不可空轉打滑...................
但不同使用情況下  鬆緊度 要再調..........
上面是我調整滾差的方法
遙控通常是設定有問題
再來就是 伺服機 檢查一下 是不是快壞了.................................
[ 本帖最後由 zz768977 於 2010年4月6日 03:24 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年4月6日 05:30 PM | 顯示全部樓層
真的說,我是上潤滑油,會差很多嗎?
發表於 2010年4月6日 05:45 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 kenm3new 的帖子
滾珠差訴器 專用的滾差油 他是增加阻力的.......
(跟前單向是一樣 增加阻力 不要打滑的)
不是潤滑
意思就是 他作用是在 不要讓滾珠跟接觸的鐵片 打 "滑"
說簡單一點
你前值軸 後滾差  如果後面打滑太嚴重
你車子就變 前驅車!  後滾差那邊 在鋼珠那邊就打滑掉了 動力流失..........
如果左右邊 打滑程度不一樣
後輪一邊在打滑 一邊在帶動
這樣非常有可能形成你說的偏一邊跑法
[ 本帖最後由 zz768977 於 2010年4月6日 05:48 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月31日 06:14 AM
