查看: 1296|回復: 7
你是如何為自己的愛機CB100充電?
發表於 2010年4月4日 03:43 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的是CB100是用原廠充電,可是電池衰退老化很快,約使用二十次,一趟約四分鐘,請各位建議要使用那一種充電器?或使用方法?C/P值高一點?
上一篇:十字盤問題
下一篇:請問4#3B尾管如何更換?
發表於 2010年4月4日 04:10 PM | 顯示全部樓層
不知大大你是否有過放過充的情況,其實用原廠電池充電時,最好人在旁邊,充到綠燈馬上拔掉,因為聽說原廠的充電器綠燈沒拔掉會過充,至於過放,只好自己去找感覺,小弟每次飛行前和飛行後都有習慣量電壓,而且原廠充電器,算很好用了,充綠燈馬上拔掉,電壓都剛好4.20   +- 0.01 ,飛行完電壓都在3.72 +-1左右,飛了不只20趟,電池還是很有活力,反觀我用平衡充才容易把電池充壞,如果真的要一台好的充電器,我記得B6這台不錯....可是很貴喔....快要可以買一台CB100了,就CP值而言,我還是用現有的充電器,畢竟要把一顆電池玩到正常衰退,也要很久時間,而且一顆200元有找....我覺得除了一些大大推薦過的大廠牌,所有平衡充應該都不好充,平衡充不容易把電池充滿,分壓充價格又太貴了點,所以小弟是用平衡充充三顆電池,通常會有兩顆電池還不到滿額電壓,這時用原廠的充電器補電壓一下,一樣飛得非常有力,所以小棣認為對CB100來說最具CP值的充電器就是...原廠充電器加上500元左右的平衡充充電器...當然電池要以顧好為前提,否則用哪顆充電器都很容易衰退的..
發表於 2010年4月4日 10:31 PM | 顯示全部樓層
樓上的大大說得沒錯,我也是用這個方法,電池還是很有力的
發表於 2010年4月5日 12:37 AM | 顯示全部樓層
一開始我以為我的電池沒力了,明明充飽了怎麼只能飛軟軟的五分鐘。
後來發現是接頭的問題,飛的時候電線發燙,充的時候充不進去...
現在充電我都想辦法去調整電池跟充電器的接頭 (兩個都會影響) ,確定是不是能再亮紅燈...
因為我有wasp v3的充電器,發現它可以另購一條平衡充線一次充三顆cb100電池...算是我省到了@@ 所以 stan 果然經驗老到!先拿平衡充快速充好三顆電池,再用原廠充確定都有充滿~ 好主意耶。
 樓主| 發表於 2010年4月5日 01:02 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 stan0082 的帖子
我也有一條平衡充線一次充三顆電池,請問平衡充的電壓要設幾安培?(我平衡充prolux ac 2s-3s有三個選項0.5a1a 2a)
發表於 2010年4月5日 02:23 AM | 顯示全部樓層
人家說充電時最好以該電池1c 電流充, cb100 電池都是 500mah, 所以用 0.5a 充剛剛好!
GMT+8, 2025年12月26日 07:59 PM
