查看: 1766|回復: 7
一些關於滑翔翼的問題
發表於 2010年4月3日 03:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有動力、副翼、尾部垂直及水平翼
的滑翔翼至少需要多少動數的遙控器才夠?
滑翔翼能裝輪子嗎?
學校操場能飛嗎?
請前輩指教
謝謝!
返璞歸真之0321龍磐記實
OK TURMERIC 二代 G2
發表於 2010年4月3日 11:01 PM | 顯示全部樓層
學校超場 應該是 OK吧 看你學校 超場 友多大 至少要友 200公尺 一圈的大超場 救OK了 滑翔機 差不多 3動 是最基本的 馬達 副翼 真 垂直翼 差不多這些就夠了  輪子 最好裝 不裝也沒關係
發表於 2010年4月4日 02:47 AM | 顯示全部樓層
原帖由 shengyao2007 於 2010年4月3日 11:01 PM 發表
學校超場 應該是 OK吧 看你學校 超場 友多大 至少要友 200公尺 一圈的大超場 救OK了 滑翔機 差不多 3動 是最基本的 馬達 副翼 真 垂直翼 差不多這些就夠了  輪子 最好裝 不裝也沒關係 ...
他說[滑翔翼]?這可不太一樣喔!
 樓主| 發表於 2010年4月4日 09:32 AM | 顯示全部樓層
抱歉抱歉!
真是一字之差,差之千里
我是要問滑翔機
shengyao2007前輩提到
馬達 副翼 真 垂直翼只需要三動
可以再詳細點說明嗎?
馬達 ==動力 應該會獨力一動
副翼==翻滾 應該獨立一動(如果左右副翼的伺服是分開的也可以獨力一動?)
尾翼垂直翼==改變航向 應該獨立一動
尾翼水平翼==改變升降姿態 應該獨立一動
因為我第一次要接觸超過二動的遙控器,想先問問看
我這樣想不知道正不正確,謝謝!
另外不裝輪子的話,降落不會傷到機子本身嗎?
還是有辦法避免呢?
[ 本帖最後由 misd11111 於 2010年4月4日 09:34 AM 編輯 ]
發表於 2010年4月4日 01:11 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 misd11111 的帖子
馬力 是獨立一動 也就是說 3動 或以上的 獨立一動 也就是說 你馬達可以一直開 但是不會飛起來 需要靠 副翼 來提升
然後呢 副翼呢 有一種是獨立一動的 也就是 說 左右邊的是 很長一片 一起動的 然後這種 滑翔機就需要靠 垂直翼來 改變 方向
還有另外一種 滑翔機 是 副翼 是左右都可以隨便亂動 但是 垂直翼 有不會動 也有會動的 這種兩差別呢 就是 左右開弓的 比較 靈敏但是 玩滑翔機 不用這麼靈敏 也沒關係
然後 水平翼的部分呢 會動 或不會 動 都沒有什麼關係  因為是 滑翔機 沒有必要 要動到水平翼 的地步
所以 總結下來 就是說  單一顆 獨立一動 馬達, 獨立一動副翼 跟 水平翼 或 左右開弓副翼 在加上 垂直翼 然後 輪胎 就是可有可無 無輪胎的 對新手來說 比較難控制 因為 無輪胎的 滑翔機 的螺旋槳 是可以折疊的 但是 你一定要控制好 降落距離 跟高度 以免 螺旋槳 斷了 跟 機體受傷  所以 想要簡單一點的 就  買有輪胎的 就行了
發表於 2010年4月4日 01:19 PM | 顯示全部樓層
給你看一下 我以前的 滑翔機 名子是 T-HAWK 滿好飛的 順便給你看一下 you tube 上隨便一個 VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=qgNOOrsX2yg  https://www.youtube.com/watch?v=DAqgYWntmU8
希望對你有幫助
GMT+8, 2026年2月16日 03:01 AM
