查看: 862|回復: 4
新手求助 ERC 2.4G 遙控
發表於 2010年4月1日 11:38 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好:
小弟近日購得一組ERC 2.4G的遙控,
想不到盒中附的是德文的說明書........
跪求中文或英文版的說明書!
感恩~
閒來無事的測試
破百啦!
發表於 2010年4月2日 12:27 AM | 顯示全部樓層
EPA (ST TH 3C <LF.U R.B.D>)
最大舵量調節,各向分別可調(0%~120%)。
ST:轉向舵量,向左轉一下方向輪,顯示LFU,以+、—調節左轉向最大角度;同理向右轉一下方向輪顯示RBD調右轉向最大角度。
TH:油門及?車(電車:前及後)最大舵量,前進方向扣一下扳機,顯示LFU,調節油門最大行程(一般以風門剛好完全打開為限);同樣?車方向壓一下扳機,顯示RBD,調節?車最大行程(此以實操時?車感覺為准)
SPD (TN RN)
轉向舵機動作延時,可理解為轉向舵機加速度調節。
TN:轉向延時
RN:回中延時
注:只有轉手輪的速度快過延時的時候,延時才起作用。
EXP (ST FW BK)
舵機靈敏度調節,轉向左右同步調節,油門與?車分別調節。
+%時先快後慢,操控表現為較猛;-%時先慢後快操控表現為較柔。
ST:轉向調節
FW:油門調節
BK:?車調節
ABS (PT CY DL MD)
?車“ABS”控制,即當?車過程延續超過一定時間(DL)時舵機會以一定頻率(CY,或稱迴圈速度)以設定的返回量(PT)作“?車——釋放”的動作。類似真車的“ABS”防抱死控制。
注:此功能很依賴於舵機的速度性能,且好象較傷舵機。
ACC (FW BK)
油門舵機的虛位消除功能,油門及?車分別調節。即扳機一離開中位,舵機馬上到達某一舵角。
FW:油門虛位消除
BK:?車虛位消除(可馬上達到最大舵角)
BMX (RT MD)
混控,第二通道(油門)與第三通道混控,後驅車作四輪?車時可通過混控以第三通道作前?。
PMX (RT MS SL MD)
編程混控,可將三個通道的其中兩個通道編程為主、從通道進行混控
 樓主| 發表於 2010年4月2日 09:32 AM | 顯示全部樓層
ESR 2.4G 配 MEGA POWER 90A + 6.5T 求助
我用ESR 2.4G 配 MEGA POWER 90A + 6.5T
按照官方網頁設定電變+馬達,一直設定不起來。油門全速的那一段,燈號總是不對,不會亮燈。勉強完成,變成只有退車會動,前進的油門變成煞車...
後來我把ERC 2.4G,接另一台碳刷,結果轉向伺服、油門都是反方向。這倒是沒關係,遙控可以設反向。但最槽的是,油門反應很怪,輕輕一壓放開,就全速轉個3~5秒。如果一直壓著油門,也一直先全速轉3~5秒後停1秒,然後再全速轉,直到油門放開。
請各位大大提供建議
遙控器可能是故障品嗎?
發表於 2010年4月2日 09:42 AM | 顯示全部樓層
先用伺服機測試.......看看是否相同...
 樓主| 發表於 2010年4月2日 10:34 AM | 顯示全部樓層
感謝兩位大大提供資訊跟建議~
我再試看看~
GMT+8, 2026年2月25日 09:40 AM
