查看: 2470|回復: 8
第一台巴爾沙木電動飛機~Sunday
發表於 2010年3月22日 12:29 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
EPP or EPO的機子,外觀的質感跟巴爾沙木的燙紙比起來差很多,
且很少有幫你燙紙的EPP or EPO機子,所以一直想升級巴爾沙木的機子,
就在3/20,上午,CESSNA 206T在飛第三顆電池時,起飛沒注意好,勾到西盛的護網.....
回家時就買了台Sunday來升級一下。
Cessna 206T的慘況,鋁合金腳架太堅固,一勾到,就把正個機腹勾了一大片下來。
這是一台翼展1120m的機子,而且是難度較高,靈活度也較高的低翼機,有賣兩個版本,一個是透明色+紅色+白, 一個是金色+白+三色線條。
買的時候只剩下透明,所以就用OPP膠帶跟電火布加工一下,主要搭配是暖色器,不對稱線條。
右邊的紅,橘,黃是另外黏的。
機側左邊的線條,跟垂直翼的也是另外用電火布黏得。
機側,垂直翼,右尾翼的紅色線條也是另外黏得。
機頭罩是玻纖的,另外打孔散熱。
底部用黑、紅、橘、黃四個漸層色增加辨識度。機翼中間增加白色線條。
機腹尾端的紅色線條也是另外黏得。
駕駛艙還沒想到用放什門。
線條特寫。
機頭罩下方也是打了一堆孔,後方電池倉也的三角孔也是另外開的,
還用塑膠片黏得兩個進氣孔。
腳架用紅色熱縮管包覆,防鏽,增加美觀。
原本把Cessna的鋁製腳架拆過來裝,沒想到腳架太短,螺旋槳離地面太近,降落很可能會打到,放棄。
主翼的固定螺絲增加一個塑膠片,分散受力。
另外一邊是竹筷固定。
伺服器座本來只能放一個伺服器,我擴大塞下兩個。
沒有尾輪,本來用EP200的平衡桿DIY一個轉向輪,可惜鐵絲太軟...暫時放棄
馬達是450級,1000KV,馬達座的部份煩惱了很久,最後把原本的木棒拆掉,
AB膠黏上兩塊松木,在鎖上馬達座才搞定。
之前的11.1V  1500mah  25C沒牌又便宜的爛電池,4.2V,搭配10x6槳,全油門就壓降到3.5V.....
這次升級海波浪11.1V 2200mah 35C電池,這個電池大部分是給450電直用的,想說先買了,
之後買450電直可用,買500電直,也可兩顆串連用。
我先用海波浪的720充電器,設定自動充放電5次,10A充,10A放,這樣活化真方便。
這顆電池最大的好處就是可以5C充電,所以2200mah,我就用10A充,充飽電電池一點溫度都沒。
方便到爆。
不過電池倉的部份就忙了很久,一來50A電變太大,很難塞,目前黏側邊。
原本沒有平面可放電池,我就用木板黏了一塊在底部,還切掉了幾塊木片,才把2200mah大電池塞下去。
電池只能黏住前方1/3左右,後面如果在作板子,就塞不下去電池。
電變跟電池緊靠,很擔心過熱。
機側很想開孔,但是很擔心結構會太弱。
機腹的配置,看起來很空,其實沒多大空間可用,因為中間的部份,
當主翼裝上去後,兩個副翼伺服器+拉桿就佔去很多空間。
密密麻麻的馬達散熱孔,一樣擔心過熱。
螺旋槳的搭配是我比較煩惱的,因為這一台內部空間比Cessna 206T小很多,散熱不好,
之前Cessna 206T 搭配10x6槳,飛玩一顆電池後,電池溫度頂多約40度,馬達沒很熱,電變也還好。
可是目前一樣的用10x6槳,80%油門運轉約5分鐘,電壓約3.75,馬達溫度高到可以聞到潤滑油的味道,溫度應該破百,
電池溫度不高,電變溫度可能有50。
後來改用9x7槳,80%油門運轉約5分鐘,電壓約3.75,馬達溫度應該只有70度,電變溫度大約40度,看起來是比較好的選擇。
後來測試50%油門,大約可運轉13分鐘,且溫度都很低。
預計買看看彎刀槳來試試,看能不能提高效率,卻不增加溫度。
目前全重不含電池約600g,電池約200g,
就等下次週末的首航了.......
Yada Blog
紅箭導風扇裝置圖
400的馬達可以用7.4v的電池嗎
發表於 2010年3月22日 09:35 AM | 顯示全部樓層
這台飛機我是用1100咪電池去飛.槳用12*6...
全速12ㄟ超好飛..有作副翼方向舵混控...圖裝是全拆掉...光紙就花了1千多德國ORACOVER包覆紙
 樓主| 發表於 2010年3月22日 03:18 PM | 顯示全部樓層
原帖由 陳慶庭 於 2010年3月22日 09:35 AM 發表
請問你搭配12x6槳,馬達用哪一個,我光是10x6槳,馬達就熱到爆,
目前已經定了RXblog的550L 1000KV來用用看。
副翼方向舵混控我有設定。
發表於 2010年3月24日 05:05 PM | 顯示全部樓層
原帖由 yada2222 於 2010年3月22日 03:18 PM 發表
副翼方向舵混控我有設定。
你好..我是用3700轉過減速成850轉...如果你用550級1000轉再加上2200咪電池..
這樣電池要退到很後面喔..原來那個電池蓋就浪費了...供參考
 樓主| 發表於 2010年6月19日 10:08 PM | 顯示全部樓層
這來經過幾次大摔,機翼重新作,今天在福德,自己DIY的機翼,副翼出問題,已經全毀了,拆掉電裝除役了,在考慮要不要在買一台,發現這個大小,類似這樣比較流線,纖細的機體不多,我喜歡這樣的機子。
發表於 2011年1月31日 09:23 PM | 顯示全部樓層
請問各位大大組巴沙爾木ㄉ機子升降翼水平翼需要用活頁固定ㄇ??
我的只有用透明膠帶固定而已
GMT+8, 2026年2月18日 11:11 PM
