查看: 905|回復: 3
I重新發問gv-1定速器的開啟和關閉的開關有人會設定嗎
發表於 2010年3月20日 12:07 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在安裝磁頭時發現鎖在600N的側板時
無法感應到是要把他的頭裝在裡面嗎
可是我怕會碰到他的離合器
請有600N裝GV-1的人可以分享一下如何裝
另外GV-1的設定我都設的差不多了
就是SWCD這個選項他的顯示都不能正常
我在想可能是我的14動沒有設定好要怎麼設定才會正常
我的設定是左上角的二動開關來做開啟和關閉的動作
在上一個三檔開關是一般  IDE1  IDE2 設定三種飛行轉數我就一直卡在SWCD
不能正常
另外600N的齒比是設定8,50嗎
[ 本帖最後由 呆吳 於 2010年3月20日 11:08 PM 編輯 ]
上一篇:第十一屆香港遙控模型直昇機F3C / 3D公開賽
下一篇:JR 770T掛了(不能鎖尾)可以送修嗎?
發表於 2010年3月20日 11:21 AM | 顯示全部樓層
Futaba GV-1中文使用說明
硬體設備的安裝依圖片安裝,但須注意:
在金屬風扇上的安裝和普通風扇上安裝原則一樣, 感應器和磁鐵之間的間隙控制在1-2mm,一定要鑽固定孔,否則後果不堪設想,鑽孔位置參照塑膠風扇位置即可,黏牢。表揚雷虎等大廠家的直昇機,風扇上預留了孔,理論上用一個磁鐵就可,另一個收好以為備品,也有人反貼另一顆在另一孔位置上,以為平衡之用,不過似乎影響不大。
參見GV-1手冊,確保感應磁鐵中心和感應頭中心對準,新款GV-1 套件中包今30、50和90用的感應器鐵支架,選擇擇合適的即可,舊款的沒有50的支架,使用60支架,用上部孔為基準,向下再鑽一個孔即可。
感應器安裝要如遻明書第16頁下方框內說明,虛線的十字交叉點是感應器的感應中心(不在感應器幾何中心上),安裝時必須將感應器的感應中心對準磁鐵中心;先別急著固定感應器支架,結合"SEN"功能找準位置后再固定。
連結接收機:
SENSOR:連接黑色的感應頭。
THOTTLE::連接油門伺服機。
MIXTURE:連接副油針控制伺服器(一般不用)。
AUX(ON/OFF) :連接接收機輔助通道,用於手動控制GV-1的開和關(連接第八通道,用8動以下接收機時可不連接,只須在轉設設定時將其一切設為0也可將GV-1關閉),建議用FF9的朋友連接此通道,用來手動控制GV-1的開關)。
AUX(rpm):連接接收機輔助通道,用轉速控制的切換,(連接第七動,最好分配一個三切開關給第七通道,可以設定三種轉速,或針對不連接第八通道的朋友設定一切0感度,用來關閉GV-1)
CH3(THRO):連接接收機的第三動(油門通道)
固定好控制器和感應頭,感應頭要距離陀螺儀感應器五公分以上,越遠越好,避免干擾。
控制器的操作以及MENU對應功能:
按鈕功能:
CONTRAST :控制夜晶幕對比度。
FUNC + -:正逆向切換功能表。
DATA  + -:根據功能表設置對應數值。
功能表選項:
<<速度設定功能>>
rpm:轉速顯示:(觀察功能),顯示當前引擎的轉速,不實用,飛起來根本看不到,只能在地面看看。
Max:最大轉速(觀察功能),可以顯示剛才飛行時的最高轉速,直昇機下來後可以觀察,但記住先不要關閉接收機電源,因為沒有記憶功能。
rSx:轉速設定,通過第七通道開關,切換各檔的設定轉速,與陀螺感度設定類似,例如40%對應的是1400轉,60%對應的是1600轉,根據自己的需要設定轉速,雷虎停懸1550;動作約1800轉。
Disp:轉速顯示選擇,ROT為主旋翼轉速/ENG為引擎轉速。
GRt:齒輪比:主旋翼齒輪(主齒)除以引擎齒數,例如雷虎主齒85T,引擎為10T,齒輪比即為8.5,引擎轉一圈,主旋翼會轉8.5圈。
<<開關控制功能>>
SWPt:GV-1可以設定第八動開關的正反(一般為兩切),決定開關向上為開還是向下為開。
StSw:GV-1開關狀態由操縱桿控制,當油門操縱桿位置超過15%時GV-1開啟,建議連接第八動者將此項設為關閉(INH)。
SWCd:顯示當前GV-1的狀能(開或是關),撥動第八通道開關檢查工作情況是否正常。
GvOf:油門操縱桿在高端時,為保護轉速不會過高,可以設定最高油門限定值,建議選INH。
<<電池容量檢查>>
Volt:顯示當前接收機電池電壓。
<<副油針設定功能>>(一般沒連接)
MxMD:副油針伺服機的操作模式。
MD:副油針伺服機的曲線設定(九個點)。
ATV:副油針伺服機的行程量設定。
MSx:副油針伺服機的正反轉設定。
MTrm:副油針伺服機的中立點微調。
<<安全保護功能>>
B/FS:電池低電壓的安全保護設定(建議打開)
B/FD:結合上一選項,設定電池低電壓時油門的位置,將油門拉至你希望的位置后,按DATA鍵確定,確定後會有一個星號在設定值後顯示。
<<操作範圍設定>>
Lmt:油門位置設定,idle為怠速,將油門拉至怠速位置,按DATA鍵確定;HIGHT為高速,將油門推至高速,按DATA鍵確認;Stop為熄火,打開油門關閉開關,按DATA鍵確認。
Tst :測試油門位置設定結果,分別在顯示幕顯示idle/hight/stop時按住DATA不放,可以看到伺服機將油門帶至相對慹位置,可以確認設定結果,很重要。第一次使用時此項將首先運行設定,在重新調整連桿或伺服機位置時要重新設定過。
Sen:感應器靈敏度顯示,調整感應頭與磁鐵的位置,使此值大于90%以上,說明書是要求60%以上即可。
遙控的設定,以ff9為例:
打開電源進入選單設定功能。
選擇第二頁的governor選項。
進入功能設定第七通道各感度值和對應的控制開關。
此時將接收機打開,把GV-1調到RSX轉速設定功能,撥動設定的開關(若設至c則會有三段開關可以設定,若設為A,B則只有兩段開關設定兩個感度),觀察顯示變化,以顯示值為準,可以經由DATA按鍵進行微調,記住對應關係,主旋翼轉速將依此顯示值限制。
  進入第二選單,設定第八通道:
若開關B為第八通道,此時將GV-1調至SWPT選項設定開關正反向。
進入swcd選項,撥動第八動通道開關,看顯示情況是否達到預期,設定結束!
[ 本帖最後由 flingboy 於 2010年3月20日 11:23 AM 編輯 ]
發表於 2010年3月20日 11:22 AM | 顯示全部樓層
FUTABA 12TZ 與 GV1定速器快速設定的破解密技
這篇文章是因為自己的需求,加上參考他人設定以及原廠說明書所得到的心得,如果有錯,尚請各位先進指教。
在研究這個令人又愛又怕的裝備前,首先是上海的楊大先引誘我為愛龍添購定速器,然後參考他的設定方法,可能是年齡的關係,他的設定方法跟不上我的新FUTABA T12Z內建功能,因此我熬夜研究。
加上上海房大一直耳提面命的提示要怎樣去設定(呵呵他是用FUTABA 14MZ,真是"好野"人阿),先謝謝前述兩位幫忙與陷害。
需求說明:
1.透過SG開關(兩段式),手動開啟與關閉GV1
2.切HOLD與熄火開關(我用SH),都會自動關閉GV1
3.對應IDLE開關(我設定了idle1,idle2)加上Normal模式有三段定速功能的對應速度,normal=1800rpm,idle1=1900rpm,idle2=2000rpm
4.如果SG沒開,則GV1不會自動打開,同理,如果你開了GV1在idle模式下,隨時都可以關掉GV1,這是為了避免電子設備的干擾或是定速器誤動作時,救急用的。
5.可以透過遙控器中的governor選單直接進行gv1速度的調整
設定方法:
0.假設你都已經設定好遙控器的hold開關(sf),thro cut熄火開關(sh)與idle開關(se),同時相關控制都是正常的
1.調整遙控器
1.1 linkage下選擇function,第七通道接gv1的rpm線,並設定名稱為govern第八通道接gv1的on/off線,並在ch 8中設定control 為sg開關,並設定ch名稱為governor2
1.2 在model menu下,找到governor選項,進入畫面中,此時,畫面中的rate1應該是on的模式,這時你的idle開關在normal模式。設定act=%,switch=null,rate=off(這時候gv1的最低速度為1800rpm),group=sngl<其他的rate2,rate3頁面中的act都是inh。
1.3切到idle1(se開關扳到中間),act=on,unit=%,switch=null,group-sngl,rate=50%,這時候gv1的速度約為1900 rpm。其他參數不用調。
1.3切到idle1(se開關扳到高點),act=on,unit=%,switch=null,group-sngl,rate=64.5%,這時候gv1的速度約為1950 rpm。其他參數不用調。
1.4接下來在model menu下,進入prog. mixes(混控模式)。請注意,在混控模式中,normal,idle1,idle2,都要分別設定混控的參數。normal模式中,不設定混控程式,全部都是inhibit
1.5切到idle1,在mixing欄位下,設定se->gov2然後進入該功能。所有的曲線都是一直線(用linear功能),然後移到下一頁,會出現文字模式的fucntion,h/w link,這時候設定master=se,slave=governor2,off, ctrl=null, rate=+0%,再移到下頁,act=on,switch=se,其他的參數都為0不動。
1.6回到mixing的那一頁,依據上面的設定方式,設定idle2
2.調整定速器
2.1把磁氣感應器、油門 SERVO 插在控制盒上
2.2控制盒上有三個插座,分別裝設於接收機上的第3CH(油門),
第7CH(轉速設定),第8CH(GV-1之開、關)
2.3把控制盒電源 ON,把營幕畫面切換到 [感應器效能]-SEN,
然後轉動風葉,出現的 % 必須超過 60 % 才可以
2.4 把 GV-1 開關設在 SW-E,轉速開關設在(IDLE UP) SW-F
2.5 GV-1 的設定:
2.6主旋翼回轉數 RS1:1600(Normal)
主旋翼回轉數 RS2:1900
主旋翼回轉數 RS3:1950
2.6 齒輪比(GRT)設定為8.5
2.7回轉數表示(DISP)設定在 ROT 位置
2.8Gvof 設定在 70% 的位置
2.9動作範圍 (LMT) 也依序設定好,分為idle(搖桿最低點怠速點),high(搖桿最高點),stop(熄火點)
2.10 swpt,請設為on,此時sg開關為關(在遙控器中,這裡提到的各項功能開關,應該都是normal的方向,我都沒有去改變開關方向為reverse)
2.11 stsw應該設定為inh
2.12 b/fs應該設定為on,b/fd請把搖桿設定到你在電池沒電時想要的油門位置,然後壓一下gv1面版中data的正或是負開關
3.測試
3.1請將gv1的lcd畫面改成swcd(gv1開關監控模式),依序切換normal,idle1,idle2,hold,thro cut,如果設定是對的,應該會出現off(normal,sg沒有打開,sg打開後會變成on),off(idle1,打開sg沒有打開,反之sg打開會變成on),off(idle2打開,sg沒有打開,反之sg打開會變成on),hold一旦打開,無論sg是否為開,是否為idle,都會變成off,同理可證thro cut一旦壓下去swcd應該為off。
3.2切換gv1畫面到rs畫面,這時候你依序切normal =1600rpm,idle1=1900,idle2=1950,這時候別擔心,就算轉速在1940rpm,但是gv1開關被關掉後,其實還是等於沒有使用gv1。此時,你的sg開關有沒有打開,都應該要正常的跳這三個轉速。
 樓主| 發表於 2010年3月20日 11:09 PM | 顯示全部樓層
我在安裝磁頭時發現鎖在600N的側板時
無法感應到是要把他的頭裝在裡面嗎
可是我怕會碰到他的離合器
另外GV-1的設定我都設的差不多了
就是SWCD這個選項他的顯示都不能正常
不能正常
另外600N的齒比是設定8,50嗎
GMT+8, 2025年7月6日 11:58 AM
