查看: 1700|回復: 10
新手的SOLO PRO問題
發表於 2010年3月18日 06:18 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
版友們大家好,小弟是小電直的新手,
原本都是在玩小三動的但買了兩台小三動之後覺的實在太好玩了,所以決定拼了!
來去買台四動的來玩!
在爬文之後再加上模型店老闆的建議,就買了台SOLO PRO,
因為我覺的雙漿的比較像是小三動的升級版,不值得。
在練習了兩天後,已經算是可以停在空中了(用錢和淚換來的>"<)。
現在小弟的問題是,怎麼SOLO PRO的機尾總是鎖不住,比小三動的還更鎖不準,
小弟我都是要一邊飛,一邊注意機尾的方向,查了一下,好像其他人的SOLO PRO也有這個問題,請問有方法可以解決嗎?
另外說一下,我都騙我家人說這是我的最後一台電直…但心理總覺的只是個開始……
小弟第一次發文浮出水面,如果有寫的不清楚的或是語氣不對請見諒!
[ 本帖最後由 SmartDog 於 2010年3月18日 06:25 PM 編輯 ]
上一篇:目前最小的6動直升機是哪一台?
下一篇:有關3動室內機之維修問題!
發表於 2010年3月18日 07:16 PM | 顯示全部樓層
用這台入門其實不錯耶!!我家有3台450但是還是很喜歡玩這台,因為我可以拿他去撞牆也不會壞,我在公司也可以加減玩,真是不錯的好東西喔!歡迎你進入rc的世界,不過您的荷包要顧緊一點喔,不然可是會餓肚子的 ^^
發表於 2010年3月18日 10:14 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 SmartDog 的帖子
這台應該是最好上手的單槳機了,又耐摔,室外也能飛,只要快撞到時放油門不太會壞.
發表於 2010年3月18日 10:17 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 SmartDog 的帖子
其實SOLO PRO 鎖尾是很準的~~~
尾馬達容易衰退也是不爭的事實~~~
但尾馬達衰退是需要一陣子的時間~~~
沒有說飛個幾次就壞了~~~
問題出在哪?其實是尾槳跟尾馬達打滑~~~
一般肉眼不太容易注意到~~~
上點AB膠或快乾,確定尾槳跟尾馬達完全黏死,再做尾馬達衰退的定論~~~
如果你是白色的尾槳,它屬於夜光版,材質較硬,飛個幾次就會產生打滑的現象~~
這是經驗談,供大家參考~~~
發表於 2010年3月18日 11:01 PM | 顯示全部樓層
張無忌兄說的是,Solo Pro尾槳真的很容易打滑,我最初也是給這害得撞機無數次,就是一丁兒膠就搞定了!
發表於 2010年3月18日 11:27 PM | 顯示全部樓層
單槳四動機都是靠尾槳在鎖尾,三動機的尾槳的作用在前進後退,兩種原理不同,四動機除了尾傳軸版,都有尾馬達鎖尾的問題,等你解決了尾馬達部分的問題,可能又會發現震動也會引起陀螺儀不夠準,也是有可能會慢慢偏尾,這則是小機子的通病了,不論尾傳軸或是尾馬達的機種都有陀螺儀震動干擾問題,這則是要對零件的公差做校正,小機子對震動很敏感,如果不會偏得很嚴重通常是不用去管它,用微調解決,尾巴鎖不住就如上面幾位大大分析的,都是這些問題,如果檢查過都沒問題,那可能就要對其他零件做檢查了,看是不是震動太大所引起
GMT+8, 2025年12月25日 07:03 PM
