查看: 985|回復: 4
BEC的問題
發表於 2010年3月10日 12:16 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本想在電機板問的, 但想想用油機板用BEC的飛友應該更多才是.之前不懂, 7.4V鋰電接上線性BEC 轉5V給CDI 供電, 用完後電源是關了, 但我不知道不管BEC有沒有接負載, 只要接上電池, 它就會吃電, 就這樣到發現時, 鋰電電壓只剩下不到1V....
弄到充電器都不認得它是鋰電, 只好死馬當活馬醫, 充電器設成鎳鎘模式串充硬灌了它半個小時, 電壓上升到3.3V後, 充電器才又認得它是鋰電.
那顆電池看來沒有大肚子, 但不知道這樣子是否還可以當CDI 電池或接收電池?
問了朋友才知道大家的接法是
鋰電池->開關->BEC->CDI....
我是接成了
鋰電池->BEC->開關->CDI
另想請問, 5顆3001等級的SERVO, 用2A的線性BEC +7.4V的鋰聚是否夠力?
我找了一下FUTABA網站, 並沒有看到SERVO 的最大耗電流資料.
上一篇:一个小建议
下一篇:B17 FG 20X4
發表於 2010年3月10日 12:32 PM | 顯示全部樓層
BEC不管有沒有在使用,只要接上電源就是在負載狀態,
家裡的電器大多也都是這樣,
只要開關沒作在電源端,就是會耗電,
平常沒再用要省電就是拔插頭。(題外話)
至於那顆電池...我建議就別用了吧
小心因小失大。
發表於 2010年3月10日 12:40 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2010年3月10日 12:16 PM 發表
本想在電機板問的, 但想想用油機板用BEC的飛友應該更多才是.之前不懂, 7.4V鋰電接上線性BEC 轉5V給CDI 供電, 用完後電源是關了, 但我不知道不管BEC有沒有接負載, 只要接上電池, 它就會吃電, 就這樣到發現時, 鋰電電 ...
這顆電池可以用充電器,充放電檢查他的容量,如果容量正常應該還是可以用的。
畢竟cdi耗電流並不大,所以應該不會要求放電能力。
至於5顆3001使用2a的bec可能比較不適合,換顆6A左右的使用起來比較足夠應付,也比較安心。
發表於 2010年3月10日 01:47 PM | 顯示全部樓層
把電池充到 3.8V 放一個星期 若是沒有降壓 那就正常 可以使用
 樓主| 發表於 2010年3月10日 01:56 PM | 顯示全部樓層
謝謝樓上大大們的熱情回覆.
這也算學了個教訓, 因為我不懂電子, 以為BEC 跟二極體降壓原理一樣(遙控器我是用3S加上二極體降2.1V), 結果還是不一樣. 希望不要有人跟我一樣白目, 接錯把電池搞壞也就算了, 如果空中斷電, 摔飛機, 那就太不值得了.
2A的BEC我是網拍買的, 一支才100多元, 6A的BEC, 如果我記得沒錯的話, 好像不是幾百元可以買到, 想請問是否有便宜又大碗的?
這2A BEC大概只能給CDI用了, 我知道CDI 吃電不多.
這顆電池目前是把它充好了, 不知道這樣子算不算內傷?
充到充電器自動停止, 顯示的電壓是4.17, 4.18....我記得以前好像可以充到4.20. 我猜可能有內傷了吧, 只是外表看不出來.
GMT+8, 2025年12月5日 06:24 AM
