查看: 1334|回復: 3
LAMA2-1+2801PRO沒有停懸油門
發表於 2010年3月3日 09:39 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位飛友,有沒有人飛LAMA2-1+2801PRO發射機的?我這架LAMA2-1買來用2801PRO來控制,停懸油門不見了,也就是推油門起飛,他會突然轉速上升就升空,飛到預定高度要降一些油門讓他停懸,結果就下降,為了維持高度只好再推油門,沒想到轉速又突然提升,然後又上升,這就好像轉速是3000轉能停懸,但推到油門中間時,他變成3500轉,降一些油門,又降到2950轉,完全找不到3000轉的油門位置,看來似乎是電變有問題!
以前買的LAMA2+2401發射機,卻完全無此問題啊,只見史上最穩的直昇機,在我手上非,忽上忽下的,不知各位有沒有這樣的狀況?
2801PRO設定成2401輸出,油門曲線就無法設定,於是我從油門伺服機行程設定+-150%、+-100%、+-80%,都無法改變這個事實,真的有點奇怪啊!
上一篇:雙馬9051調機
下一篇:今天入手T-REX250+JR11X ZERO ,4天後買另台250SE 3G 15天後買 500ESP 3G
 樓主| 發表於 2010年3月3日 10:42 PM | 顯示全部樓層
解決啦,用別人的方式,原來這現象很早就有了!
http://cris.bytesnblades.net/200 ... 1-with-the-wk-2801/
發表於 2010年3月7日 10:22 PM | 顯示全部樓層
我的沒這現象耶. 怎這樣?
BTW,該網頁說:
[glow]
With the default wk-2401 emulation settings there are 2 major problems:
  • once bound, the rotors start spinning
Trimming the throttle down solves the first problem but does not help with hovering.
[/glow]
本來不就都是要先將"油門微調"調到底的嗎?
[ 本帖最後由 leochen0706 於 2010年3月7日 10:25 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年3月9日 10:07 PM | 顯示全部樓層
您寫的是LAMA2-1直昇機+ WK-2402發射機,油門微調本來就是要降到最低!
但LAMA2-1   + WK-2801對頻後,找不到停懸油門,用他的方式:
STICK set to 2401 emulation mode
搖桿設為2401
TRVADJ -> THRO -> L set to 140%
油門伺服機行程的L端設定在110%~140%
STEP -> THRO set to 1
伺服機步進解析度設定為1(原廠設定為5)
no throttle TRIMMING
油門微調不能在最低,中立點往下,最低油門搖桿,旋翼不會轉就行
GMT+8, 2025年12月26日 07:06 PM
