查看: 1171|回復: 5
亞拓450尾巴鎖不住
發表於 2010年2月21日 03:16 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用gy401的陀螺儀、尾伺服Futaba  S9650其異狀如下:
1、尾巴調整鎖定後,有時剛起飛時尾巴有時會左、右搖晃的2秒後即正常。
2、尾巴調好鎖定位置後,飛三、四趟正常後。有時第五趟後即可能慢左偏、或右偏沒
       有固定偏向。
3、我用JR九動陀螺儀感度72,以前無此狀況,近日有此狀況。雖嚴重,但總覺得
        不穩不好飛。
4、請教大大如是陀螺儀感度跑了(要如何調),還是陀螺儀、尾伺服老化(但我由遙控
        器輕動尾伺服其移動速度皆正常)。
5、若陀螺儀或伺服器老化。請教大大那一牌子較適合亞拓450直昇機更換?
        謝謝大大指點
上一篇:Walkera華科爾 2.4G UFLY 無刷馬達尾軸傳動
下一篇:新手問個笨問題
發表於 2010年2月21日 11:55 AM | 顯示全部樓層
尾巴的行程量檢查一下
尾巴會左右抖動,我是這個問題
左右拉到底有沒有超出尾旋翼的最大行成量(記住要用拔豆拑把尾翼臂擺與伺服器臂擺分開,然後半扣在一起檢查其形成量是否超出)
若形成量超出很多
很容易造成伺服器掛點(我用9G伺服器與山寨450S)
若沒問題再來就是檢查DELAY
在高速伺服器才需要用此設定
你的是數位高速伺服器
若行程量沒問題,就一定是尾舵的DELAY跑掉了
以上僅供參考
我也是自己搞飛機的菜鳥
發表於 2010年2月21日 06:26 PM | 顯示全部樓層
原帖由 DIVER 於 2010年2月21日 11:55 AM 發表
尾巴的行程量檢查一下
尾巴會左右抖動,我是這個問題
若形成量超出很多
很容易造成伺 ...
DELAY是給普通伺服器用的!
高速的數位伺服器需關至0喔!請注意~
樓主說的情況很可能是有某個東西壞掉了
可能是陀螺儀,也可能是尾舵伺服器,需要交叉比對才能知道
因為他說以前不會,而現在會嘛~
樓主說JR遙控器鎖72?
剛算了一下是等於F牌的44
若你小暴龍轉速正常的話!這數據可能有點高喔!
一般都鎖在38~40(也有高手鎖更低的)(JR大約在69~70)
起飛時抖兩下可能是這原因
但問題第二點"無固定方向偏移"則感覺起來像陀螺儀壞掉....
記得我以前有一顆611用在600N上
新買來剛裝好也是會偏移..怎麼調都沒用
後來一次不經意的摔機後...結果好了耶........
[ 本帖最後由 fr655401 於 2010年2月21日 06:32 PM 編輯 ]
發表於 2010年2月21日 09:26 PM | 顯示全部樓層
找飛場或是找調機不用錢的模型店吧
調機不用錢可以找3k模型歐
發表於 2010年2月22日 12:03 AM | 顯示全部樓層
順便注意一下尾翼行程是否順暢
發表於 2010年2月22日 12:26 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 Losa 的帖子
我手上有兩台雷虎450級的,也有類似的狀況,GY401+DS520,
DS520是新的,目前還找不到問題在那.........請飛友賜教
GMT+8, 2025年12月5日 04:28 PM
