查看: 3742|回復: 34
CB100鎖尾問題
發表於 2010年2月20日 06:13 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
經過小弟我的調校,我的CB100鎖尾可以很穩了,放手停旋5秒沒問題,正常飛也可以鎖住,目前陀螺儀感度是0%,之前可能因為主軸有一點偏手動喬正,不然原本陀螺儀感度要調到+75%才鎖得住,現在反而調成0%才能鎖,再高都會抖尾,但是又遇到一個新問題,正常飛航道照樣鎖得死死的,但是只要急前進剎車(急後退剎車也是)尾巴又偏掉了,他會向左旋90度,快速打正又沒事了,我也忘了剛買來新的會不會這樣,感覺像是陀螺儀又被干擾,不知是不是小弟我對完美非常要求,有一點點的不順都想要求解,不知各位先進大大對於此機狀況的看法如何,動作只要一大尾巴就會偏掉,前進後退只要不推到底剎車都還算可以,急前進後退剎車尾巴就轉90度
上一篇:450 pro swash mix 跟甩尾問題
下一篇:FF9S 可以改成反美國手嗎?
發表於 2010年2月20日 01:37 PM | 顯示全部樓層
這是尾電機的缺點,
主馬達突然大出力時,
尾馬達瞬間輸出沒那樣大,反應會慢半拍,就鎖不住尾
尾馬達換2.9g可以改善
 樓主| 發表於 2010年2月20日 01:43 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 hfb 的帖子
可是緊急剎車油門沒有去動,為什麼會有主馬達突然大出力的問題啊?
而且我急升急降反而鎖得住...真是不解...
發表於 2010年2月20日 02:18 PM | 顯示全部樓層
你急煞沒補油門嗎?
一般急煞是往反方向打更大的舵量...
這樣向盤旋的昇力不夠,高度會往下掉,一般都是補油門
 樓主| 發表於 2010年2月20日 11:26 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 hfb 的帖子
對阿~我沒補油門,就讓他高度下降一點,我通常都是飛高然後急煞車,所以我沒補油門,就是在剎車的那一瞬間 尾巴就跑90度,應該不是因為尾電不足,我懷疑又是陀螺儀在做怪,我有試著調高敏感度看看,可是只要大於0%,他就會抖尾,小於0%反而停旋很穩,好怪,我記得我之前調到+75%好像大動作就不會這麼偏,現在調好主軸反而敏感度不能調高了,只能0%或低於0%....
而且就是因為機子往下掉又加上尾巴突然跑走反應不及害我又摔了幾次,不過都是小摔,沒有很嚴重,不知道大大有沒有撇步,讓我把陀螺儀調高不抖尾,我一直認為是陀螺儀反應來不及大動作,換個角度來問,陀螺儀在什麼情況下需要調到負的才會穩啊?是不是零件哪邊又被我弄爛了,如果是主軸歪,有可能要調低嗎?
PS:加上剛剛在客廳高速飛行測試,不只剎車會偏,只要高速飛行,突然側飛也會偏,總之就是大動作就給你偏,除了像正常直線加速然後回轉不會偏以外,其他像是急後退突然打右側飛也會偏一點,大概45度,我也一直測試定點急升急降,會偏但是沒很嚴重。
[ 本帖最後由 stan0082 於 2010年2月20日 11:32 PM 編輯 ]
發表於 2010年2月20日 11:47 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 stan0082 的帖子
大大!!
陀螺儀調到0%的話是完全沒有鎖尾的作用喔,也沒有負值
還是你對那調整陀螺儀的旋鈕有點誤解....
旋鈕的平口向6點鐘方向的話是50%,順時針調是增加感度
GMT+8, 2025年12月26日 09:16 AM
