查看: 985|回復: 7
500ESP切換愛豆之後尾巴會慢慢的偏移是不是陀螺壞了
發表於 2010年2月12日 09:01 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
500ESP切換愛豆之後尾巴會慢慢的偏移好像鎖不住的樣子,我的陀螺儀是用GY401+9254,很奇怪一般飛行的話都很正常,只有切換愛豆之後尾巴就慢慢的偏移就好像鎖不住,也換過二顆伺服器,也檢查過陀螺儀在愛豆都有鎖定,也有調過敏感度都沒有用,是不是陀螺儀故障了,用了有8年了摔過好幾次,請問各位大大是不是陀螺壞了還是別的地方有問題,可是很多零件都換新了...........
續- CB100原廠尾馬達異常處理
450M馬達進角問題
發表於 2010年2月12日 11:58 AM | 顯示全部樓層
尾軸伺服中立點重新調整試試看吧~~
發表於 2010年2月12日 12:23 PM | 顯示全部樓層
原帖由 華哥 於 2010年2月12日 09:01 AM 發表
500ESP切換愛豆之後尾巴會慢慢的偏移好像鎖不住的樣子,我的陀螺儀是用GY401+9254,很奇怪一般飛行的話都很正常,只有切換愛豆之後尾巴就慢慢的偏移就好像鎖不住,也換過二顆伺服器,也檢查過陀螺儀在愛豆都有鎖定,也有調過敏 ...
飛起來有沒有嗡嗡的聲音..
檢查一下尾軸靠控制臂這邊的軸承...
飛起來時檢查一下..機頭朝右.尾巴朝左..
注意看一下..尾伺服機.傳動桿.到尾傳控制臂之間...
傳動桿..有沒有振動到有雙影.甚至是畫圓圈...
如果有..就是機子有地方產生共振..以致傳動桿在震動時.
感覺縮短了...所以你的機子尾巴才會一直向一邊跑....以上經驗給你參考..
 樓主| 發表於 2010年2月12日 02:45 PM | 顯示全部樓層
那要是如你說的產生共振的話,要如何才能夠排除,謝謝.......
發表於 2010年2月12日 05:34 PM | 顯示全部樓層
就是振動!!陀鏍儀要放在後面中的板子上就不會了,因為軸傳的前傳動培林是固定在座上,只要尾管座夾太緊很容易會振動,很多人都知道!!
發表於 2010年2月12日 05:43 PM | 顯示全部樓層
如果你是拿 FF9 小九 請檢查一下你的陀螺儀選項設定
IDL 1~2是否為AVC  40% 以上 如果是NOR就是非鎖定模式 尾巴會偷跑
GMT+8, 2026年2月26日 05:07 AM
