查看: 998|回復: 8
[電子設備] NOVAK 有感無刷電變--降價啦!2000
發表於 2010年2月2日 09:01 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NOVAK SUPER SPORT無刷碳刷兩用電變
原廠可用在5800KV/4300KV兩種無刷馬達
也可以用在好盈的馬達上喔
附贈有問題的SS5800無刷馬達一顆,無法高速
2000
[ 本帖最後由 龍崗小吳 於 2010年2月21日 05:57 PM 編輯 ]
上一篇:Caster F18T
下一篇:取消拍賣JR 9X 空機含72單頻發射
 樓主| 發表於 2010年2月4日 08:15 PM | 顯示全部樓層
也可以用在好盈的馬達上喔
 樓主| 發表於 2010年2月8日 10:15 PM | 顯示全部樓層
2300含運費啦!
發表於 2010年2月10日 03:19 PM | 顯示全部樓層
幾A的電變?有感還是無感?可以用新匠的馬達嗎?有付風扇嗎?電變沒問題吧?
 樓主| 發表於 2010年2月10日 07:15 PM | 顯示全部樓層
原帖由 drfa503 於 2010年2月10日 03:19 PM 發表
有感的,新匠是無感的吧?應該不能用。
沒附風扇,要的話可以附上一個舊的,但是要接在接收機上喔!
電變當然是好的才拿出來賣呀!賣壞的電變會很對不起買家吧!
電變規格
BRUSHLESS MODE SPECIFICATIONS
Motor Limit: 225 Watts (Compatible with Novak SS5800 and SS4300 motors)
On-Resistance: 0.0019 ohms (per each phase-3)
Rated Current: 160 amps (forward/reverse); 160 amps (brake)
BRUSHED MODE SPECIFICATIONS
Motor Limit: 12-turn r/c brushed motor
On-Resistance: 0.0006 ohms
Rated Current: 480 amps (forward); 480 amps (brake)
COMMON SPECIFICATIONS
Input Voltage: 4-7 cells (1.2V/cell)
Case Size: 1.32” x 1.75” x 1.05” (w/heat sink); (33.5mm x 44.5mm x 26.7mm)
Weight: 1.7 oz.; 48.2 g (without power wires)
BEC: Heavy-duty 6.0 volt/3.0 amp
Discrete Steps: 1024 (512 forward, 512 brake/reverse)
[ 本帖最後由 龍崗小吳 於 2010年2月10日 07:17 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年2月11日 10:37 PM | 顯示全部樓層
電變是好的,還能正常運作。
可以買好盈的馬達來使用。
GMT+8, 2025年10月24日 08:36 PM
