查看: 5335|回復: 20
電池容量算法
發表於 2010年1月27日 01:52 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發現很多電池容量標示都有問題
例如一般的7.2V 標示為1200mah鎳氫電池,假設有6 cell,每顆1.2V 1200mah ,依照基本電學公式,電容串連 1/C=1/C1+1/C2+...,
實際總容量應為1200maH/6=200maHㄅ
又例如標示為3S1P的鋰電, 單顆為3.8V 1800maH
總容量應為1800/3=600maH
串連要維持容量不變需要併聯,如3S3P才能將容量維持在1800maH
3S3P總共就要3x3=9Cell
上一篇:請問一下喔~台中
下一篇:請問著台能買嗎?
發表於 2010年1月27日 02:12 AM | 顯示全部樓層
大大可能誤解了歐0.0
電池容量跟電容 算法不一樣
電池的容量 如果是串聯的話 不管數量多少 容量都是不會變的
並聯的話 容量是壘加滴
電容串連跟並聯其實容量都是相加(沒記錯的話@@
只是動作不一樣而已
串聯是前面的電容先滿才會蓄電到下一個電容
並聯是每顆都會保持相同蓄電狀態
發表於 2010年1月27日 02:13 AM | 顯示全部樓層
看不太懂內
小弟只知道以下的 以這個為例 7.4V 2200MAH (離電單顆是3.7V)他因該是 3.7V2200MAH + 3.7V2200MAH = 7.4V2200MAH 2S1P 這是串聯
如果是並聯的話就變成了 3.7V2200MAH + 3.7V2200MAH = 3.7V4400MAH , 串聯為電壓增加 , 並聯為電流增加 有錯還請大大更正
[ 本帖最後由 bsg10lin 於 2010年1月27日 02:44 AM 編輯 ]
發表於 2010年1月27日 02:14 AM | 顯示全部樓層
電解電容在直流電路裡 好像充飽會變成斷路@@?
發表於 2010年1月27日 02:15 AM | 顯示全部樓層
串聯=電壓相加、容量相同
併聯=電壓相同、容量相加
所以並不是樓主想的那樣
發表於 2010年1月27日 02:26 AM | 顯示全部樓層
您累了嗎?
我知道基本電學枯燥無味,早點睡!
明早再看一次您的發文,您會找出答案的
GMT+8, 2025年12月31日 03:42 AM
