查看: 1601|回復: 6
電容
發表於 2010年1月21日 10:36 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大晚安:有個問題想問;什麼是103電容 只知道電容它會在电容上標上例如:470uF/25V  105°CFC  不了解什是 、103、104 电容  ?有碳刷馬達在上面加上电容有什麼用意?  懇教  謝謝。
遙控器
Camber 推桿一問
發表於 2010年1月21日 10:41 PM | 顯示全部樓層
當馬達瞬間需要瞬間電時
可以由電容先提供電力
詳細請高手說明.我不太會說明抱歉
發表於 2010年1月21日 10:52 PM | 顯示全部樓層
470uF/25V  這是一般大電容(如電解電容)的標法 . 單位是 Micro-Farady.   小電容的單位是PF (Pico-Farady).   103 就是 10X 10(3次方) PF=   10000PF =  0.01uF.   104 就是 10X 10(4次方) PF=  100000PF=   0.1uF.
遙控上大電容一般提供電壓穩定的功能,  小電容一般是做雜訊濾除的工作.
FARADY 法拉第 是電容的單位. 一法拉第是非常的大.實用上都是用uF 和 PF.  u是10的負6次方. P是10的負 12次方.
[ 本帖最後由 jackkuom 於 2010年1月21日 10:59 PM 編輯 ]
發表於 2010年1月21日 10:56 PM | 顯示全部樓層
103就是10x10^3=10000pf(最後數值為10的指數,單位為pf)
所以若換算成uf;1uf=10^6pf
所以10000pf=0.01uf
(引述http://tw.knowledge.www.rctw.net ... n?qid=1608110907871)
馬達兩端的電容是為濾除碳刷馬達運轉時產生的火花雜訊,
以避免對接收干擾。
馬達瞬間電流非常大,要用電容撐著有點難!!
三個字「濾雜訊」
夠簡單明暸吧!!
 樓主| 發表於 2010年1月21日 11:26 PM | 顯示全部樓層
电容
了解了感謝各位大大這麽清楚的分析 感恩哦
GMT+8, 2026年3月7日 06:12 AM
