查看: 1390|回復: 5
12fgh
發表於 2010年1月21日 07:22 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的12fgh為什麼頻率不能更換為PPM
插上2.4G模機路也不能.好像是頻率鎖住.只固定在72頻1024PCM.
求助各位大大    感謝
無刷馬達的種類.....
燒掉一台B6AC
發表於 2010年1月21日 07:47 AM | 顯示全部樓層
接收機是原廠配備的就無法在通電後切換到PPM~既然原廠主要是SPAM當然不能換為低階的PPM~
只有妳的接收機(原廠或是他牌支援F的~)上頭就是著名只能使用PPM的~遙控器這時才能轉換過去PPM~
2.4G模式也是一樣~原廠配備的接收機就只能固定在G3或是2048頻率~不能轉換到PPM~除非你有另外別牌2.4G接收(例如:SPEKTRUM 2.4G接收 支援FU)才能在通電後切換到PPM
發表於 2010年1月21日 08:35 AM | 顯示全部樓層
插入原場2。4G 是不需要也不能更改的。各家2。4G 是不相容的
非2。4G 模組是可以變更為PPM
發表於 2010年1月22日 12:35 AM | 顯示全部樓層
頻率更換:
由開機畫面LINKAGE進入 FREQUENCY,使用旋鈕將選項移至MODULATION,按下旋鈕,會出現PCM-G3、PCM1024、PPM。將選項移至PPM,按下旋鈕,會問"MODUL.TYPE IS CHANGED .SURE?"再按下旋鈕即可。並會問"TRANSMIT?"要發射訊號,移到YES,按下旋鈕即可。
不知樓主使用的2.4G是雙葉的TM-14發射模組?如果是,12FG的更新需要V.1.5版以後才有支援2.4G,請於更新後,依據更新軟件內之說明檔執行變更2.4G步驟;如果不是原廠模組,則可能需要使用PPM模式,請參考您所購買發射模組的說明。
 樓主| 發表於 2010年1月24日 10:01 AM | 顯示全部樓層
經研究似乎是主機跟摩機錄無法配合.
主機是台灣區碼.磨機錄是日規.造成無法使用.若是插上72頻模機錄就正常
發表於 2010年3月6日 03:16 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 hs6569 的帖子
先把發射機區碼改成日規,插上日規2.4G就可以用啦~
GMT+8, 2026年2月18日 05:31 PM
