查看: 2276|回復: 9
集合一些 馬達 耗電量 電池 充電器 充電時間..... 一些數據
發表於 2010年1月13日 03:26 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
充電時間算法
電池容量 / 充電電流(A數) = 充電時間
例:
2000mah / 2A(2000ma)充電電流  = 1
(充電時間1小時)
2250mAh / 1A(1000ma)充電電流 = 2.25
(小數點後面換算成分鐘 .25x0.6=0.15 充電時間2小時15分)
2250mAh / 2A(2000ma)充電電流 = 1.125
(小數點後面換算成分鐘 .125x0.6=0.075 充電時間1小時07分5秒)
註:
1小時換算成10進位
1小時換算成100進位
60分鐘 / 10進位 =每進位 6分鐘
60分鐘 / 100進位 =每進位 0.6分鐘
剛接觸電 數學不太好 請大家一起補充 如不對請指正 以防誤人子弟 謝謝
上一篇:飛了XTR後!! 感覺怎嚜這麼難飛呀
下一篇:請教 Hyperion G3使用心得
發表於 2010年1月13日 02:08 PM | 顯示全部樓層
很好的題材,加分!但一般我們RC常用的電池(鋰聚)為什麼充電沒有以上公式時間長呢!原因是電池內還有我們刻意保留的安全容量。
發表於 2010年1月13日 02:10 PM | 顯示全部樓層
不好意思....我也很好奇這種問題
例如說:2000mah / 2A(2000ma)充電電流  = 1(充電時間1小時)
那也就是說.....要把所有的電都放乾再充嗎?
那不就過放了???
發表於 2010年1月13日 04:39 PM | 顯示全部樓層
因為有安全容量,所以充保時間應該更短!對吧!
發表於 2010年1月14日 02:09 AM | 顯示全部樓層
常有人問我一個倒水問題,我想可能有人會需要吧!
Q:我有一個60Ah 12V的電瓶,那我可以充6S 5000mAh電池幾顆呢?
A:換算成WH(V*Ah=WH)很容易算出來.
12V 60Ah Pb電瓶:
60Ah 可用 49Ah,可用電壓10V~12V,平均11V
49Ah*11V=539Wh
充電器效率約85%,所以 539Wh*85%=458Wh
LiPo 6S 5000mAh,充電時平均電壓約為23V
以每次放出60%容量計算,所以 5Ah*60%=3Ah
3Ah*23V=69Wh
電池性能良好狀況下,最多可以充 458Wh/69Wh=6顆
如果是小暴龍 3S 2100mAh
458Wh/(1.26Ah*12V)=30顆
 樓主| 發表於 2010年1月14日 03:14 AM | 顯示全部樓層
請問 kris000
那80Ah 可用是多少?Ah 這值是如何求算出來的
亂猜的約8成
GMT+8, 2025年12月31日 12:49 AM
