查看: 4637|回復: 12
請問PCM PPM BEC
發表於 2010年1月8日 09:57 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問PCM PPM BEC 這些是什們意思呢?
另70頻 50頻 36頻 差別在哪邊呢? 全頻是指??
請高手指點! 謝謝您
SU-34 向量導風扇完工, 期待首航
超級新手對於遙控器的迷失
發表於 2010年1月8日 12:46 PM | 顯示全部樓層
一般遙控模型頻率在法定範圍內分為FM調頻及AM調幅
目前AM調幅已經非常少 遙控油車還有些人使用
飛機直升機多用FM調頻
PPM>不經編碼直接由發射器傳送給接收器
容易與無線電對講機.收音機......撞頻而受到干擾!
PCM>發射器在發射給接收器訊號時會先行編碼
在由接收器解碼 比較不會受干擾!
BEC>由主電源(電池)直接送電供電變>馬達使用
一般電變都會內建3A的BEC 這3A的BEC由電變在供電給
接收器>各伺服器使用 但有電流越大電壓就越小
所以吃14.8大電流的電池時常因為伺服器數量過多或
故障負載過大導致接收器電壓不足而造成整個動作
被"鎖死" 因此需要外接BEC直接由電池不經過電變來供電
給接收器及各伺服器!
全頻>一般FM頻率分為72頻36頻40頻41頻.............
因為發射頻率需對應接收頻率且是固定的頻率
因此換頻率就須連發射模組接收器都要換過
全頻是指可自己調整頻率無須更換發射模組!
 樓主| 發表於 2010年1月9日 12:13 AM | 顯示全部樓層
感謝紫龍,很寶貴的知識!
發表於 2010年1月9日 11:28 AM | 顯示全部樓層
補充一下
BEC是Battery Eliminate Circuit的縮寫.翻成中文很囉嗦:電池消除線路. 也就是把接收機電池取消掉,直接與動力(馬達)電源共用.
基本上就是一個穩壓器Regulator,把較高的輸入電源,不管2S, 3S, 4S甚至5S, 降至預設的電壓. 一般配合接收機為4.8, 5.6, 或6.0V.
一般5S或6S用電變,常把穩壓器做在一起,也就是常說的內建BEC. 當然也可以買一顆接在外面(外掛BEC).
高電壓10S以上電變由於多用在大電力飛機,負載電壓變化太大, 穩壓器效果不好,所以不附內建BEC. 必須另外帶接收機電池.這時候就不能叫BEC, 只能叫穩壓器.
發表於 2010年1月9日 02:22 PM | 顯示全部樓層
接著補充 還有這個東西
ESCs = Electronic Speed Controls 電子速度控制器
又稱 電子變速器 簡稱 電變
叫獸 宙恙油眉酉佳葷
[ 本帖最後由 tt0330 於 2010年1月9日 02:27 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年1月10日 12:14 AM | 顯示全部樓層
感謝各位高手補充 我會記錄下來整理^^
GMT+8, 2026年2月17日 02:37 PM
