查看: 791|回復: 5
請問一下 4s1p x2 變成 8s1p 轉接盒如何做?
發表於 2010年1月6日 08:00 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下 4s1p x2 變成 8s1p 轉接盒如何做? 我想用 IMAX B8 去充 ,請問各為大大有誰知道?
上一篇:700N
下一篇:請問這影片中的油直是真的嗎? 好像假的...
發表於 2010年1月6日 09:22 PM | 顯示全部樓層
原帖由 woody0116 於 2010年1月6日 08:00 PM 發表
轉接盒不清楚.我只有知道可以使用Y線頭接起來就可以充8S1P
發表於 2010年1月7日 12:21 PM | 顯示全部樓層
這個問題是不是很怪,所以沒人回答嗎?
4s1p x2 變成 8s1p 這個為什麼需要轉接盒,光看你這個需求,不就是兩顆電池串聯就是所謂的8s1p,為什麼還要製作轉接盒?兩顆電池四條線這應該沒問題吧,兩顆電池各出一條紅跟黑接在一起,就剩兩條分別為紅跟黑,就是8s1p,14.8v乘二等於29.6v,電壓很高喔,你可以用電錶量一下ok的啦。
充電及極限電壓4.5v乘8等於36v,所以充電器不可以超過36v。這樣應該沒問題吧。
很屌的輸出35a就有1000瓦輸出,挖很強很強,加油  會噴很遠
 樓主| 發表於 2010年1月7日 08:18 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kkk6kkk6 於 2010年1月7日 12:21 發表
這個問題是不是很怪,所以沒人回答嗎?
4s1p x2 變成 8s1p 這個為什麼需要轉接盒,光看你這個需求,不就是兩顆電池串聯就是所謂的8s1p,為什麼還要製作轉接盒?兩顆電池四條線這應該沒問題吧,兩顆電池各出一條紅跟黑接在一起,就 ...
大大說多對!
發表於 2010年1月8日 04:31 AM | 顯示全部樓層
看到B8 .
我想我應該知道樓主想要問啥~~
電線正負極 使用串接線 應該就不用多說ㄌ.
主要是 分壓接頭的部份
電池1 正極維持正極輸出
電池2 負極維持負級輸出.
電池2 的分壓接頭第5個 PIN(通常為黑線)
與電池1的分壓接頭第1個PIN(通常為紅線)短路
所需要的材料
2個5PIN 公頭
1 個9PIN 母頭
9條 母頭PIN線
各大電子材料行均有在賣.規格應該是2.5~~
真的搞不懂零件規格. 請帶電池去現場問一下
應該是不難.焊接一下就OK.
需要注意的電池1與電池2 的分配.
發表於 2010年1月8日 09:14 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kkk6kkk6 於 2010年1月7日 12:21 PM 發表
充電及極限電壓4.5v乘8等於36v ...
不知哪種電池的充飽電壓是4.5V?我所知的鋰離子是4.1V,鋰聚是4.2V,鋰鐵是3.6V(以上都是充飽電壓,超過容易起火爆炸,據聞鋰鐵應該不會炸,但我沒有鋰鐵,也沒仔細研究)。
樓主應該是問,有分壓充的鋰聚4S1P  兩顆,要如何做線,變成單一個分壓充8S1P的線,直接充電!這個只要電子材料行有零件,就很好做,當然您的充電器也需要8S的分壓充插頭才行!一端是8S的分壓充公頭(插入充電器),用Y線,變成兩個4S的母頭(插入電池)。
8S端:0V..4.2V..8.4V..12.6V..16.8V..21V..25.2V..29.4V..33.6V
只要將第一顆4S的最後一條紅線,跟第2顆4S的黑線併在一起,接到16.8V那一端就行。
GMT+8, 2025年11月21日 05:03 PM
