查看: 2814|回復: 12
LF-TECHNIK GyroBot 900 直昇機自動平衡系統
發表於 2010年1月6日 04:52 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
德意志巔峰之作,史上最強陀螺儀
直接秒殺V bar,  Spartan 等等. Gyrobot 900/Cockpit 三軸陀螺儀厲害的地方就是內置3顆MEMS傳感器加3顆角速度感應器, 可吃到12V電壓, 而且有3種飛行模式.
※關於GyroBot直昇機自動平衡系統
GyroBot是唯一使用增加三個加速感應器至3MEMS陀螺儀感應器的高品質系統,因此它可以在飛行中辨別出
更多動作及處理地更加快速,不需長時間調整的完美飛行特性,就像是不需長時間調整而可以飛行在固定
軌跡一般。
※產品特色
GyroBot 900對於十字盤組以及模型直昇機(三軸)的尾旋翼來說是一個高品質且準確的控制器及穩定裝置,
它允許你駕駛裝載剛性強度的每一個直升機,不再需要平衡翼以及尾舵陀螺儀 (但你可以使用平衡翼在
初學者模式或是Acro初學者模式)。
所有的電子裝置裝設在一個小型膠殼內(33x33x16mm)且會有更長的電源持久力及飛行時間。
此系統可使用於以下模式:
1. Standard Mode
此模式對於無平衡翼直昇機來說是一個非常準確的控制,在飛行時像是具有平衡翼的直昇機一樣,卻沒有
平衡翼旋翼頭的缺點。對於初學者有完全空檔的飛行特性,對於雙旋翼以及多旋翼的旋翼頭在完善的FAI
飛行及極端3D飛行上,有非常穩定及準確的飛行比例,每一個多旋翼頭或雙旋翼頭在相當容易的調整及
程式設計下,如同在軌跡上飛行般穩定。
2. Beginner Mode
在此模式中,對於副翼及升降舵軸有一個活動的傾斜控制項。如果你鬆開副翼桿或升降舵桿,GyroBot900
會導引飛回地平線位置,最大傾斜角度可以調整10度至50度,因此 直昇機傾斜度不會超過此範圍。
現在學習操控模型直昇機的簡單停旋或飛行是相當容易的,你可以重設初學者模式(可調整的 ),因此
你可以慢慢地習慣於操控一般直昇機,初學者模式皆可使用於有無平衡翼的直昇機。
3. Beginner Acro Mode
此模式增添了初學者模式中的學習搖擺、輕翻、翻筋斗以及倒飛特性的學習可能性,如果你傾斜直升機超過
90度角時,GyroBot900會將直昇機移動於穩定的倒停旋位置,不用在意於你保持搖桿在此位置所花費的時間,
在倒至的位置中,如果你鬆開副翼桿或升降舵桿也有一個活動的傾斜控制項。
Beginner Acro Mode也可作用於有無平衡翼的直昇機,GyroBot是唯一使用增加三個加速感應器至3MEMS陀螺儀
感應器的高品質系統,因此它可以在飛行中辨別出更多動作及處理地更加快速。
不需長時間調整的完善飛行特性,初學者也可以相當容易地調整GyroBot。
你可以經由“Cockpit”編碼器或是USB傳輸線以及個人電腦來調整GyroBot。
Cockpit”同時可以連接使用者模式和固定模式。
GyroBot 900 自動平衡系統
Cookpit 編碼器
※GyroBot 900 產品規格
外殼:CNC切削鋁製外殼(電鍍亮鉻完成)
尺寸:32x32x16 mm
重量:20g
感應器元件:在3個高品質的MEMS陀螺儀感應器中加入3項加速感應器
處理器:RISC處理器
電壓範圍:3V – 12V
符合所有直昇機及所有馬達(電動、渦輪、積體電路、油料)
優化功能多旋翼旋翼頭
十字盤盤式旋轉、旋轉優化
當系統更新可保留原有設定值,你可以透過在發射機上的按鍵轉換3個不同的飛行設定
非常容易的程式設計,因此你可以在短時間內找到第一個設置
相容於所有PPM,PCM及2,4 GHz RC系統
德國製造
[ 本帖最後由 avio_service 於 2010年6月16日 12:06 PM 編輯 ]
上一篇:AVIO GS730-500 陀螺儀組
下一篇:德國頂級HeliCommand 3D直昇機自動停懸控制系統
發表於 2010年1月6日 07:08 PM | 顯示全部樓層
高檔貨~~~~~
發表於 2010年1月6日 08:27 PM | 顯示全部樓層
高檔的東東, 在台灣有代理商嗎??
 樓主| 發表於 2010年1月6日 11:29 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 RELLIK 的帖子
您好,我們公司目前有代理德國LF-TECHNIK三軸陀螺儀,更多詳細內容請至我們的官網查詢   http://www.avio.com.tw/
謝謝您的發問。
 樓主| 發表於 2010年1月6日 11:31 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 小晏晏 的帖子
您好,感謝您的支持,如有任何問題歡迎與我們聯繫。
發表於 2010年1月7日 01:31 AM | 顯示全部樓層
哇!!!~~公司在我家附近而已.
[ 本帖最後由 阿旺 於 2010年1月7日 01:33 AM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月31日 01:33 AM
