查看: 812|回復: 2
AVIO GS730-300 陀螺儀組
發表於 2010年1月6日 01:14 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【此套裝組適合 325~500 型直昇機使用】
※GS730詳細說明
產品概要:
AVIO GS730是積極初學者及3D特技玩家最好的陀螺儀選擇。
AVIO GS730的簡易設置,高度防震效果及無可比擬的性能,能為使用者提供簡單的安裝設定及更能享受飛行中的樂趣。
產品性能:
GS730專為3D特技飛行而設計的。GS730為高性能的模型直昇機陀螺儀,即使在非常高速的速度下都能夠提供非常一致的偏航率。
GS730為使用者提供平穩且準確的控制以及扎實感和驚豔的握持力量。GS730不會反彈的停止特性並給予玩家平穩準確的回應。
產品特色:
測量面積僅28.4mm和11.5mm高,重量僅為17克;毫無疑問地,GS730是市面上體積小的高性能陀螺儀。
單一裝置及輕巧的設計與自適應控制算法,不論您是使用小型Hurricane 200型機或是大型90級nitro機皆能為您的直昇機提供最佳的性能
產品保固:
一年
產品簡介:
GS730 陀螺儀
配置:
內置的配置例行程序可個別調整左舵角,右舵角,方向翻轉和伺服機類型選擇。
兼容性:
GS730不會限制您的選擇。GS730可相容於2.4GHz,PCM或PPM / FM的無線電系統,以及鎳鎘或鋰聚接收器電池亦或是760us頻寬之伺服機,GS730都會相容於你的選擇。
GS730支援所有現代數位伺服機包括:
AVIO : DS300 / DS500
JR : 8900G / 3400G / 2700G / 8700G / 810G
Futaba : S9251 / S9253 / S9254 / S9256 / S9257 / S9650 / S3153 / S3154 / BLS251
Hitec : 5925MG / 6965HB / 5083MG
Sanwa : ERG-WRX
Airtronics : 94758 / 94761
Sky : HDS-577 / HDS-877。
LogicTech : 3100G / 6100G
Robbe : FS61BB
由於類型繁多,此列表無法一一列出。
支援頻寬:
GS730支援 760 uSec / 960 uSec / 1520 uSec 三種頻寬
產品規格:
‧AVIO專屬高速32位元RISC中央處理器
‧無線電兼容性: 所有PCM, PPM及2.4GHz無線電支援一般伺服機連接器pinout
 (訊號,電源,地面)
‧伺服機兼容性: 數位伺服機系統詳述於使用者手冊裡.
.伺服機脈衝分辨率: 250nSec
.工作電壓:4 - 8.4伏特,電流<75mA
.尺寸:28.4mm x 28.4mm x 11.5mm
.重量:17克
.操作溫度:攝氏-15 至55度,華氏5至131度,20至85 %溼度無凝結。
.儲存溫度: 攝氏10至70度,華氏50至158度,20 至90 %濕度無凝結
※DS300詳細說明
產品特色:
DS300 數位伺服機使用無線圈式馬達(減少機體重量)及高速反應微處理器(來提高數位訊號),
減少從發射器輸入至伺服機之一半反應時間。
DS300 數位伺服機採用雙球狀軸承齒輪組、黑色塑膠外殼以及尼龍齒輪。
產品規格:
尺寸:1.4 x 0.6 x 1.1"(36 x 15 x 29毫米)
重量: 0.92盎司 (26克)
扭力: 4.2kg-cm (4.8v時)
速度: 0.06 秒/60度(4.8v時)
導線長度: 7.9" (200毫米)
電力供應: 4.8V -6V
產品內容:
1.AVIO DS300高速數位伺服機 x1
2.直徑21 mm圓型舵片 x1
3.直徑39mm四臂伺服舵片 x 1
4.直徑32mm六臂伺服舵片 x1
5.金屬扣眼 x4
6.固定螺絲釘 x4
7.橡膠固定座 x4
產品保固:
保固一年
[ 本帖最後由 avio_service 於 2010年2月10日 11:13 AM 編輯 ]
上一篇:AVIO DS500 高速數位伺服機
下一篇:AVIO GS730-500 陀螺儀組
發表於 2010年1月6日 01:16 PM | 顯示全部樓層
價錢有水嗎 報出來參考一下
 樓主| 發表於 2010年1月6日 02:57 PM | 顯示全部樓層
您好,價格請參照我們的網站的線上訂購專區
網址為 http://www.avio.com.tw/
謝謝您的發問。
GMT+8, 2025年12月30日 01:33 PM
