查看: 2055|回復: 10
ADC Power 15A BEC測試!
發表於 2010年1月4日 05:57 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關於這個bec的測試,可以點以下連結:
雖然只有5.1、6v兩種電壓可選擇,但是能夠持續耐電流15A的bec,不知道還有誰有?
如果有興趣想測試,不訪提供一些給我~我有器材可以實測!哈哈!!
詳情請點擊:
http://www.rcmania.hk/?c=article&d=views&id=351
以下報導內容,轉載至『RC Mania /遙控迷雜誌創刊號』,測試內容如下:
ADC Power Regulator 5.1V/15A穩壓器
製造商 / Acme Design Center(TW)
撰文、測試 / 鐵漢Chance
15A超規格BEC
遙控模型要能動,必定要有一組電源來供應接收機、舵機、陀螺儀等各項電子裝備運行,過去都是使用4.8~6V的鎳鎘、鎳氫電池,但是重量與記憶效應的問題,一直是通病。
鋰聚電池的出現解決了重量與記憶效應的問題,但是單蕊3.7V電壓太低,雙蕊串連7.4V電壓又太高,於是出現了一種稱為「BEC」的電子迴路,將7.4V電壓降至5~6V穩定供電。
如同電子調速器(ESC)一樣,電子設備在運作時都會產生電流(安培/A),BEC的承受電流也是玩家們採購的重要依據,目前市面上最容易看到的是3~6A的產品,也有馳名品牌會將電流擴展至8~10A,標示上相當的不錯,但實際上能夠到達標示的電流嗎?依照筆者過去的經驗,通常標示大於實際耐電流…。
這裡要介紹這一款『ADC Power』,是由台灣「Acme Design Center」(以下簡稱ADC)所設計生產的高效能BEC電壓穩壓器「ADC Power Regulator」,簡單的包裝上清楚的標示著「5.1V/15Amp」,表示它會將電壓7.4V鋰聚電池降壓至5.1V,並且最大可承受15A的電流輸出!
標示著15A規格已經相當充足,過去筆者曾經做過許多測試,從450電直到90級燃油直升機,即使做再猛烈的飛行,接收機、舵機、陀螺儀的消耗電流最多不超過4A,所以15A電流規格絕對應付目前所知的任何模型應用,包含動輒10顆舵機以上的150cc的大型汽油飛機也游刃有餘了!
安全設計
ADC公司強調,要研發出15A規格的BEC真的不容易,材料的選擇是一大難題,解決材料問題之後,接著就是安全性的提升,ADC的設計工程師本身是個資深玩家,清楚了解遙控飛行中所可能碰到的意外狀況等問題,例如電池開關的接觸不良導致失控炸機等細節,整合了許多在電源上可能發生的問題後,改良設計於『ADC Power』身上!
ADC Power使用線性降壓(Linear),不會產生無謂的干擾源,降低對接收機的干擾,電線材料也特別選用60蕊心(一線由60條銅線組成),足夠應付15A電流安全的通過。
特別的是,ADC Power採用斷路開關,也就是迴路斷開等於電源ON,迴路導通後等於電源OFF,這樣的設計有效的避免接觸不良所產生的意外。該設計的迴路內阻相當低,萬一模型不幸落入水中,開關會處於導通而將電源OFF,避免落水後的模型造成電子裝備燒毀的二次傷害!
ADC Power總共有三條線頭,清楚的標示了插入接收機(Receiver)、電壓測試(Test Only)、與JST規格的電池插頭(Battery),其中電壓測試這個插頭,也可以直接用來對鋰聚電池充電,但原廠建議,如果你的鋰聚電池有分壓插頭,還是建議用分壓充電比較安全。
↑清楚標示的插頭指示標籤,不用怕插錯孔。
15A電流實測
對電池進行放電測試已經有很多經驗,但是對BEC放電這倒是頭一遭,其實一直想做這件事情很久了,但是通常面對標示數據與實測結果,大多數廠商都不願正面面對,因為標示對我來說都是參考值,實測才是證明的鐵則!
筆者準備對ADC Power用15A定電流進行放電,ADC廠商答應了,並且承諾無論結果好壞都可以公布於RC Mania上。
其實電流的產生是依照實際負載隨時在變化的,以遙控模型的電子裝備為例,靜止到瞬間負載,電流可能是0.2~10A的變化,而最高電流通常是一瞬間產生,並不會持續很久。換句話說,我用固定電流來測試這個BEC,不僅是超乎實際使用情況,而且可說是相當嚴厲的考驗!
測試條件
準備好放電器,準備進行3、5、8、10、12、15A的固定電流放電測試,放電時間設定為100秒,電壓偵測4~5.5V,截止電壓定在接收機會失控的4.6V,並且在不散熱的情況下,每25記錄一次ADC Power產生的溫度。
↑定電流放電時,在沒有散熱的情況下每25秒測量一次溫度。
測試結果
測試的結果讓筆者大感滿意!而且是超乎意料的滿意!從放電圖表看來,ADC Power在靜止電壓時是5.4V,放電測試開之後就會降低至5.15~5.2V,而固定3A~12A的定電流放電,電壓都依然維持在5.1V。
12A都還可以維持5.1V穩定放電100秒!坦白說這已經超出了一般BEC應有的能耐,但是ADC Power的表現卻是出乎意料的穩定!
直到15A放電時出了點問題,放電開始後不到1秒便終止,記錄顯示電壓降至4.6V後截止,此時將問題點指向鋰聚電池,原本使用的7.4V/2100mAh/12C鋰聚電池,單獨使用放電器測試,在15A下很快的壓將至4.6V,那表示是我的電池出了問題,於是乎更換一顆全新的7.4V/2500/25C鋰聚電池(感謝富力電池提供測試樣品),將電池更換至全新品後,ADC Power15A的測試總算順利完成!
實際上15A的測試只到79秒筆者就將測試終止,因為熱縮膜高溫裂開了,但是從圖表看來,熱縮膜破裂後,電壓回升,似乎是因為少了熱縮膜讓溫度散發,使得電壓恢復了標準。
ADC Power拆開熱縮膜後,2個FET晶片中只有1個散熱器,如果能夠多加一個散熱片的話,我相信15A肯定可以撐超過100秒的!
15A熱縮膜破裂事件後,重新接上放電器,進行12A放電,依然可以正常使用,佩服!
↑ADC Power Regulator各電流溫度表現(室溫攝氏21C°)
測試心得
15A持續了79秒,試著回想看看你所知道的所有遙控模型中,有哪一種模型的電子設備會產生持續15A的電流?我想是沒有的!
ADC Power這個BEC的能耐真的讓筆者大開眼界!ADC這個品牌更在我心中留下深刻的印象!更相信這是一款可以讓我安心的產品!
ADC Power電壓規格定在5.1V,對筆者來說太低了些,ADC表示不同電壓規格的ADC Power即將推出,從5.1V/15A~6V/15A規格即將推出,以滿足更多層面玩家的需求!
優點:
●15A電流測試屬實,電壓穩定!
●斷路開關,安全性良好
●60蕊電線規格符合使用
●線性穩壓,零干擾
缺點:
●電壓不可調,目前只有5.1V
●JST插頭大電流會產生高溫
●只有一個散熱片
[ 本帖最後由 chance 於 2010年1月14日 12:15 PM 編輯 ]
上一篇:極光Aurora9
下一篇:好消息! O.S. 91HZ-PS 3D Ring
發表於 2010年1月4日 06:12 PM | 顯示全部樓層
感謝鐵大大分享這牌ㄉBEC肯定OKㄉ
發表於 2010年1月4日 06:24 PM | 顯示全部樓層
實在是屌~
有幸用到國產優良的產品~
我的開箱試用:http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=118375&highlight=%2BFrank%5C_chc
[ 本帖最後由 Frank_chc 於 2010年1月4日 06:38 PM 編輯 ]
發表於 2010年1月4日 06:49 PM | 顯示全部樓層
感謝分享
 樓主| 發表於 2010年1月4日 11:42 PM | 顯示全部樓層
下次來測試其他品牌
發表於 2010年1月5日 02:21 AM | 顯示全部樓層
一上市我就買來用到現在JST插頭換小金插自行加裝散熱片
GMT+8, 2025年11月1日 09:30 AM
