查看: 1269|回復: 10
一些關於 TB03D + Yokomo 2.0X CS gear ratio 問題 ?
發表於 2009年12月25日 03:37 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想問一下。我本來是 TB03D + 原裝 motor gear/spur gear 64T/22T : gear ratio 7.09 : 1但剛改了 SET YOKOMO 2.0X CS gear前 39/16後 20/17但我的車好像很重。無有力。很慢我應該要點配怎樣的 MOTOR gear and spur gear ?
[ 本帖最後由 psuser 於 2009年12月25日 03:50 PM 編輯 ]
上一篇:[開箱文]AE 18系列 真的賺到了!買了 年終也跑了ˊˋ
下一篇:避震器常爆開怎麼辦?
發表於 2009年12月25日 03:45 PM | 顯示全部樓層
改反胎阿0.0....
先看你的馬達
每個馬達所他配的齒輪都不一樣歐
反胎又亙難配就是了=ˇ=
 樓主| 發表於 2009年12月25日 03:49 PM | 顯示全部樓層
原帖由 新手一隻 於 2009年12月25日 03:45 PM 發表 改反胎阿0.0....先看你的馬達每個馬達所他配的齒輪都不一樣歐反胎又亙難配就是了=ˇ=
我是用 Team Power 3300KV 的
但反呔真的差這麼遠嗎 ?
因為沒有改的時候是很快的
發表於 2009年12月25日 04:09 PM | 顯示全部樓層
改反胎會從原本的4WD變成2WD 速度當然會慢很多
如果前差素沒換成前單那狀況會亙嚴重
3300KV  7.4V  的齒比應該要在4.5~5.5
版大現在的終傳比是64/22x20/17 =3.42(太重拖
 樓主| 發表於 2009年12月25日 04:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 新手一隻 於 2009年12月25日 04:09 PM 發表 改反胎會從原本的4WD變成2WD 速度當然會慢很多如果前差素沒換成前單那狀況會亙嚴重3300KV  7.4V  的齒比應該要在4.5~5.5版大現在的終傳比是64/22x20/17 =3.42(太重拖 ...
那我應該把 final ratio 計算比 3.42 大還是少 ?因為我看 TB03D 說明書的 gear ratio 最大是 64T/16T 少就是 96T/51T。。。64/16x20/17 = 4.68 還是 96/51x20/17 = 2.20 ?
[ 本帖最後由 psuser 於 2009年12月25日 04:32 PM 編輯 ]
發表於 2009年12月25日 04:43 PM | 顯示全部樓層
4.68還算可以用 不過最好是超過5.0以上
不然馬達跟電變應該會過熱
GMT+8, 2025年12月25日 05:40 AM
