查看: 2203422|回復: 7
【分享】 開卡車來下載吧
發表於 2004年12月25日 09:58 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
@ 超級網路電視 6.0 +繁中化(免裝電視盒)
■軟體名稱:超級網路電視 ( SuperNetTV )
□軟體版本:6.0BP
□使用限制:無h
□軟體類別:多媒體AI
□作業平台:Windows 98/Me/NT/2000/XP
■軟體說明:住在宿舍沒電視看的朋友有福了,此軟體可以收看 106 個國內外電視頻道,收聽 49 個國內外廣播
內附安裝+升級+繁中化+序號機與說明-請用Winrar解壓
http://myweb.hinet.net/home8/kenligen7832/SuperNetTV60Cht.rar
網上收音機(全世界台可收)很方便的軟件,制一下制即到,不用追台
http://ah-ben.ecdisk.com/1.exe
十項全能媒體轉換器GermaniXEncoder
網址:
http://www.board-24.de/files/EncSetup184.EXE
GermaniXEncoder 可以轉換以下格式音頻和視頻文件:MP3, MP2, AVI (MPEG 1,4 DivX, Cinepak, uncompressed + Audio MP3, ALF2CD PCM, ADPCM),
RM, WMV, Ogg Vorbis, ALF2CD, DSP, U-LAW, G.721, G.723, G.726, WMA, RAW, ADPCM supports VBR for MP3 and OGG。也可以用來抓CD音軌。
lame3.96:
http://www.rarewares.org/files/mp3/lame3.96.zip
把這個解壓可得到lame_enc.dll [放在安裝目錄]
功\能無與倫比的FTP Server - G6 FTP Server
新一代的 FTP 服務器端軟件,支持 RFC-959 標準並增強其中的某些功\能,上傳和下載都可以續傳,實時查看運行狀態,佔用帶寬,還有很多功\能。最新發佈的新版 3.0 終於加入期待已久的遠程管理功\能!看來 Serv-U 引以為榮的特色功\能現在終於有了強有力的競爭對手囉!
Download1: http://ftp.us.gene6.com/g6ftpserver/v3/g6ftpdsetup.exe
Download2: ftp://ftp.us.gene6.com/g6ftpserver/v3/g6ftpdsetup.exe
Acronis RecoveryExpert 復原 分割 專家
Acronis RecoveryExpert 復原專家
全自動快速的復原任何已經刪除或是已經遺失的partition ,即使您的系統已經無法開機也能直接經由開機碟片直接進行復原工程,可以回復任何檔案系統。
產品特點
Windows XP 風格的介面
可以回復任何檔案系統的partition
全自動 / 手動復原模式
可以直接經由開機碟片直接進行復原工程
支援超過 180 G 硬碟
支援以下系統:在Windows 95 / 98 / Me / NT (including Server edition) / 2000 (including Server edition) / XP安裝Acronis RecoveryExpert 之後,您可以製作一張開機碟片或是開機光碟,之後您可以用來回復partition並支援所有作業系統,例如Linux...等。
http://www.acronis.com/files/RE_u_en.exe
Acronis PartitionExpert 2003 硬碟分割專家
最簡單的硬碟分割軟體工具,重新組織您的硬碟讓它有更好的表現及空間利用,劃分出完整的空間作為備份或是資料儲存用途或是用於多重作業系統。
產品特點
Windows XP 風格的介面
支援超過 180 G 硬碟
自動/手動模式配合操作精靈,讓專家及一般使用者都容易使用
處理速度最快
調整、拷貝、移動分割區不會遺失資料
建立刪除任何規格的partitions
格式化partitions
自動最佳化空間利用
轉換 FAT16 FAT32, Linux Ext2 Ext3 partitions 不會遺失資料
自動/手動模式更改cluster size
瀏覽所有硬碟內的規劃及各分割區
隱藏或是顯示任何規格的partitions
更動之前可以做最後的預覽
支援以下系統:在Windows 95 / 98 / Me / NT (including Server edition) / 2000 (including Server edition) / XP安裝Acronis PartitionExpert 2003 之後,您可以製作一張開機碟片或是開機光碟,之後您可以使用於所有作業系統。
檔案系統支援:resize, copy, and move FAT16/32, NTFS, Linux Ext2/Ext3, ReiserFS, Linux SWAP partitions. Special sector-by-sector support for copying and moving partitions of any other type.
http://www.acronis.com/files/Partitioner2003_u_en.exe
RealPlayer Enterprise v6.0 企業最新版
軟件介紹:
RealPlayer
能夠播放RealAudio和新的RealAudio。
在網上收聽收看實時Audio、Video和Flash的最佳工具。
如果你的連線速度足夠快的話,現在你可以收看全屏幕Video了。
現在,Progressive Networks發佈了它的最新的RealSystem G2產品,
它讓你享受更豐富的流媒體體驗,即使你的帶寬很窄。
你也可以通過簡單地選擇幫助菜單中的"Check for Upgrade..."
進行在線升級或安裝附加的插件。
這是企業最新版.
增加對競爭媒體格式、新的視頻和音頻編碼解碼器的支持,
同時還支持超過50種便攜式音樂設備。
http://ftp.pconline.com.cn/pub/download/200404/realentinst.exe
超級兔子魔法設定6.01繁體中文版
For Windows 9x/Me/2000/XP 6MB
下載: http://www.compuman.com.hk/download/mscsetup.exe
優化王5.95
登錄檔檢查5.6
IE助手2.72
系統檢測3.6
超級兔子魔法設定是一個讓Windows 更好用的軟體,在最佳化Windows的同時還維護Windows的穩定,提供一系列好用的功\能來幫助用家解決實際中的問題,請立即下載,體驗前所未有的舒暢。
新版功\能介紹:
超級兔子主介面:解決打開兔子時出現Office、AutoCAD等軟體的安裝提示
超級兔子系統檢測3.6:新增螢幕測試功\能
超級兔子IE助手2.72:收錄最新的惡意網站庫,狀態文件新增保存狀態檔案的新關聯
超級兔子安全助手3.1:能夠解除各種類型的偽裝資料夾,自動支持2種密碼
超級兔子魔法設置6.01:界面大改進,刪除過時的功\能,保留並完善原有的功\能,操作更簡單
啟動程式->多系統選擇:增加了「新增」按鈕,允許\使用者自行添加其它系統的啟動功\能表
桌面及圖示->重新提供圖示重新整理功\能
檔案及媒體->檔案系統修復:提供禁止自動打開檔案等修復功\能
網路->IE修復:提供IE主頁、錯誤、關聯圖示的修復
網路->IE安全:提供常見的IE外掛程式管理,能夠禁止IE控件總是出現安裝提示
選單->關聯選單:去除原有其它選單,增加了背景選單設置,可以修改在桌面空白處按右鍵時的特別項目
安全->檢查惡意網站木馬程式
安全->清除歷史記錄,清除常用軟體的歷史記錄
安全->開始選單程式:允許\隱藏更多的開始選單程序項目
安全->控制組:針對系統不同,全面修訂所有項目的功\能,提供XP的控制組隱藏
安全->我的最愛:提供完整的我的最愛隱藏功\能
Alcohol 120% v1.9.2.1705
現在這個軟件已經悄悄逐漸成為同類軟件的老大,每出新版,軟件Fans都趨之若鶩。軟件簡單又實用,如果你同時有光驅機和燒錄機,更可以直接進行對燒或將映像文件燒錄至空白光驅片之中。
這個光盤刻錄軟件的完整解決方案,能完整的仿真原始光盤片,讓你能不必將光盤映像文件刻錄出來便可以使用虛擬光驅執行虛擬光盤且其效能比實際光驅更加強大;另外,Alcohol 120%可支持多種映像文件格式,你可以利用其它軟件所產生的光盤映像文件直接掛載進 Alcohol 120%之虛擬光驅中,便可直接讀取其內容;你也可以直接將 CD,DVD 或光盤映像文件刻錄至空白 CD-R / CD-RW / DVD-R / DVD-RW / DVD-RAM / DVD+RW 之中,而不必透過其它的刻錄軟件,方便你對光盤及映像文件的管理。
產品特色:
1, 可虛擬 31 部虛擬光驅;
2, 讓計算機遊戲玩家擁有 200 倍超高速光驅,不用煩惱光驅速度太慢;
3, 可直接進行對刻或將映像文件刻錄至空白光盤片;
4, 同時支持多部刻錄器並同時進行讀取及刻錄動作;
5, 可用 RAW 模式執行 1:1 的讀取和刻錄並忠實的將光盤備份或以光盤映像文件儲存;
6, 支持讀取及刻錄各式光盤映像文件 (mds, ccd, cue, bwt, iso 和 cdi);
7, 使用簡單,使用鼠標點選三次即可執行對刻;
8, 支持 AudioCD、VideoCD、PhotoCD、Mixed Mode CD、CD Extra、Data CD、CD+G、DVD (Data)、DVD-Video 的讀取及刻錄。
還在尋找刻錄光盤的程序嗎?嫌現有的刻錄軟件中,似乎少了些什麼:有的雖然簡單易用,但是功\能稍嫌不足;或是軟件功\能強大,但是只支持自家格式,其它格式都不支持?Alcohol 120% 整合了多種刻錄光盤時所需要的功\能.
Download1 Alcohol 120%:
http://wav.alcoholsoftware.com/Alcohol120_trial_1_9_2_1705.exe
與朋友秘密通信必用軟件!
呢個軟件可以將中文 英文翻譯為符號
亦可翻譯番做文字
大家下載完試下將下面既文字翻譯一次啦
網址 http://home.pchome.com.tw/net/wei16888/Encoder.exe
Zonealarm Pro 4.5.594
Latest version http://download.zonelabs.com/bin ... etup_45_594_000.exe
SysTrayPlay 3.0 Final 中文化版
檔案大小:278 KB
語言介面:繁體中文
軟體性質:免費軟體
軟體簡介:
一個小又巧的MP3播放程式。為了節省佔用桌面(desktop)的空間,它的一切操作過程都在系統列中完成,而且它和其他的MP3播放程式相比可絲毫不遜色!
不但佔用的系統資源低,還具有基本的播放控制、播放清單、EQ等化器、音量控制等功\能,甚至連面板(skin)的更換及MP3資料管理的功\能,可是一樣也不少呢。
***中文化原作者說明:
麻雀雖小但五臟俱全的 MP3 播放軟體,只佔用了您系統列中一個圖示而已,有 EQ 等化器,播放清單,支援 CD 播放,面板更換,且幾乎所有的功\能都可自訂快速鍵。不需安裝,僅需要一個主程式便可執行。
註: 雖然說支援面板,但是原作者與說明文件中說明,不支援面板,原作者只是不喜歡面板,甚至試著從程式中將面板移除,因為廣大的使用者要求,才繼續保留在程式中,所以對於面板的問題與維護,原作者一概不管。 雖然有 CD 播放,但只是一個附加的項目,所以許\多功\能在 CD 播放模式中都不支援。
這已經是 "免費軟體" 了,請勿破解。
軟體檔案下載:
http://ftp.nctu.edu.tw/ftp/Vendo ... h/s/cstp30final.zip
http://ftp.isu.edu.tw/Windows/softking/cpatch/s/cstp30final.zip
ftp://ftp.nctu.edu.tw/Vendors/Softking/cpatch/s/cstp30final.zip
ftp://ftp.isu.edu.tw/Windows/softking/cpatch/s/cstp30final.zip
滑鼠指標
http://www.asahi-net.or.jp/~cb9i-kn/cursor/cursor.htm
漢鼎字型
漢鼎繁淡古 http://download.hzinfo.com/webfont/HDZB_1.zip
漢鼎繁舒體 http://download.hzinfo.com/webfont/HDZB_10.zip
漢鼎繁古印 http://download.hzinfo.com/webfont/HDZB_5.zip
漢鼎繁長美黑 http://download.hzinfo.com/webfont/HDZB_50.zip
漢鼎繁大隸書 http://download.hzinfo.com/webfont/HDZB_55.zip
漢鼎繁琥珀 http://download.hzinfo.com/webfont/HDZB_86.zip
Nero Burning ROM 6.3.1.10
英文版26.3MB
ftp://ftp.us.nero.com/nero63110.exe
ftp://ftp.nero.com/nero63110.exe
ftp://ftp.jp.nero.com/nero63110.exe
繁體中文化 8.25MB
ftp://ftp9.de.nero.com/languages/NBR/6.3.1.10/NBR63110cht.exe
簡体中文化 9.02MB
ftp://ftp1.de.nero.com/languages/NBR/6.3.1.10/NBR63110chs.exe
Flashget 1.60正式版
http://www.amazesoft.com/fgf160.exe
http://www.urlshare.com/fgf160.exe
http://www.shareurl.com/fgf160.exe
三個下載點,如其中一個不能下載,請試另外兩個
Adobe Acrobat Reader 6.0 繁體中文完整版~
官方下載
安裝後佔用55.6MB空間
http://ardownload.adobe.com/pub/ ... eRdr60_cht_full.exe
ConvertZ ver 7.11 中文內碼轉換器(免費軟體)
下載連結
http://member.hkbn.net/~lialfred/convertz711.zip
ConvertZ 是一個中文內碼轉換器,讓您能輕鬆地對純文字檔案或剪貼簿內容在big5/gbk/unicode/utf-8/jis/shift-jis/euc-jp各種內碼之間自由轉換,解決不同地區因為應用不同編碼而產生的溝通問題。
由於歷史、地區原因,有時一種文字會出現多種編碼方案,特別是漢字。如果文字編碼跟系統預設編碼不同,則文字不能正確地列印及顯示,須要進行編碼轉換才能變成可以辨識的字符。
ANSI碼是單一字節(8-bit)的編碼集,最多只能表示256個字符,不能表示眾多的漢字字符,各個國家和地區在ANSI碼的基礎上又設計了各種不同的漢字編碼集(例如:Big5, GBK),使之能夠處理大數量的漢字字符。這些編碼使用單字節來表示ANSI的英文字符(即兼容ANSI碼),使用雙字節(16-bit)來表示漢字字符。由於一個系統中只能有一種漢字內碼,造成了交流的不便。新的作業平台(ie. WinNT/2000/XP)已全面支援Unicode編碼,目前支援Unicode的程式不多,一般程式只支援ANSI字符。
GB碼:GB碼是1980年國家公佈的簡體漢字編碼方案,在大陸、新加坡得到廣泛的使用,也稱國標碼。國標碼對6763個漢字集進行了編碼,涵蓋\了大多數正在使用的漢字。
GBK碼:GBK碼是GB碼的擴展字符編碼,對多達2萬多的簡繁漢字進行了編碼,向下與GB碼兼容,簡體版Windows是使用GBK作系統內碼。
BIG5碼:BIG5碼是針對繁體漢字的漢字編碼,目前在台灣、香港的電腦系統中得到普遍應用,繁體版Windows是用Big5作系統內碼。
Unicode碼:Unicode碼是最新的國際標準編碼,採用二個字節 (16-bit) 編碼,收入了幾乎所有國家的文字符號,適用於所有語言的作業平台,但與ANSI碼不兼容,只應用於支援Unicode的程式。Unicode Little Endian普遍用於x86系統(ie. Intel),而 Unicode Big Endian 普遍用於RISC 系統 (ie. Alpha, Mac)。
UTF-8: Unicode 的變體,用 8-bit 編碼,每個字符由一至四個字節組成。
HZ碼:HZ是GB碼的變體,只用每個字節的首7-bit作編碼(即ANSI的首128個字符),常用於網絡資料傳送。
JIS: 日文編碼,即ISO-2022-JP,只用每個字節的首7-bit作編碼,常用於網絡資料傳送。
Shift-JIS: Microsoft制訂的日文編碼標準,適用於Windows日文平台。
EUC-JP: 常用於日文Unix平台,日文的PHP及MySQL多用這種編碼編寫。
作業平台:
Win9x/ME/NT/2000/XP
介面:
運行時程式以工具列形式顯示於螢幕上方(預設為自動隱藏)。使用者亦可用滑鼠右按 Windows 工具欄內的小圖示在功\能表中行使各種指令。
安裝:
無須安裝,只要將所有檔案解壓到新資料夾,然後直接執行 convertz.exe。
功\能:
提供繁/簡體中文及英文介面,適用於繁�簡體或其它版本的視窗。
支援 Big5/GBK/HZ/Unicode/UTF-8檔案在上述各種內碼間自由轉換。
可預覽轉換前�後的文章內容和結果。
支援剪貼簿內碼轉換,可於程式主視窗、工具列圖示的右按選單、或用熱鍵行使此功\能。
部份簡體字可同時對應數個繁體字(例如:〔干、幹、乾〕〔划、劃〕〔里、裡〕〔發、髮〕〔郁、鬱〕〔松、鬆〕〔余、餘〕等字),程式能於轉碼的同時自動修正這些別字。使用者可自行編輯程式內建的『詞彙校正列表』去提高辨識率。
自動更新 HTML 檔案 標籤內的 charset 數值。
文字轉換轉送:可在文字輸入方塊內鍵入中文字,然後將轉碼結果輸出到指定程式。
Command line 支援。
支援 CF_HTML 轉換,在 Office, IE, Outlook 等文件做剪貼簿文字轉碼時可以保留文件式樣。
可以將統一碼數字記法 (&#xxxxx 還原成目標編碼的文字。
Mp3 檔案的 ID3 標籤轉碼。
剪貼簿統一碼繁簡轉換的應用:
在繁體 Windows 下,如何在簡體網頁貼文?
先用繁體輸入法在簡體網頁打好文字,剪入剪貼簿,選擇 ConvertZ 主工具列上「剪貼簿 統一碼:繁轉簡」功\能,再貼回原處便可。
當複製簡體網頁的內容到剪貼簿及貼到其它應用程式,所有簡體字變成問號,怎樣解決?
複製後在 ConvertZ 的主工具列上選擇「剪貼簿 統一碼:簡轉繁」功\能,所有剪貼簿內的簡體字會轉換成繁體字,再貼到其它程式便可以。
如何將 Ms Word, Excel, Powerpoint 的簡體文件轉做繁體?
ConvertZ 並不能對 Ms Office 檔案直接進行轉換,但可以經剪貼簿轉換達到同樣目的。只須用 Office 程式開啟簡體中文檔案,將文件內容複製到剪貼簿,在ConvertZ 的主工具列上選擇「剪貼簿 統一碼:簡轉繁」,完成後將結果貼回到原本位置便可。在“程式設定”應須啟動“CF_HTML 支援”,否則轉換後除純文字之外所有文字式樣及圖片等均不會保留。
WareSoft XP Smoker 全面的WinXP 優化工具
WareSoft XP Smoker 是一個功\能全面的Windows XP 系統優化工具,程序可以幫助你減少系統的性能瓶頸,減少程序載入所需要的時間,增強Windows XP的穩定性,加快網絡瀏覽的速度10%-100%,優化你的網絡連接速度,去掉系統中不需要的服務,提高系統的運行效率!
Download1: http://download.softwrap.com/hosting/WARESOFT/xpsmoker0626.exe
水族箱的螢幕保護程式大集合
Aquatica Waterworlds 3.61c
這是一個佈置相當逼真的水族箱螢幕保護,它強調著活潑與自然,所有的魚類都有其屬性,你還可以到該公司網站下載更換魚箱背景圖案、新的魚種,最近可是新出來一個耶誕魚喔!你也可以下載一些音效檔,是個相當新鮮有趣的軟體。
下載:
http://www.clubaquatica.com/aq_scr.exe
http://www.fish-screensaver.com/aq_scr.exe
Name: VIETCRACK s/n: FAIFN-IWVAI-HFNCZ-CQREF
Name: PHAMTHAI s/n: TTLDP-AQVOI-UMBJO-PYEGH
AquaScape 3.0
就在你的桌面上,利用這款openGL 3D螢幕保護程式,好好享受水族箱的美麗與聲音!看魚兒悠游于一個佈滿水草、岩石、珊瑚和泡泡的美麗海底世界。利用超過30種的生物和魚兒,加上可自訂的砂礫、水、背景、光源等等,創造出自己心目中最美的水族箱。觀看充滿水波的長方形、圓形及洞穴景觀。另外還有照片展示...
共享版本可以設定十三種熱帶魚和四個其他動態物,注冊版則可以設定二十三種熱帶魚和十個其他動態物
下載:
http://www.runproductions.com/AquaScape3DSetup.exe
http://www.runproductions2.com/AquaScape3DSetup.exe
SN:1000018286
Aqua 3D Screen Saver 1.51
一款海底水世界屏保,水波翻湧,熱帶魚游動,有水底的漣漪和光線效果,四種熱帶魚搖頭禮嬰a穿梭在水草和汽泡中,還有立体音效。或者您也可以選擇桌面為背景,讓熱帶魚與水泡充滿您的桌面。1.5版有新的背景、密碼保護和Direct Sound
下載:
http://member.netease.com/~ljh11/dl/aqua3d151.zip
Code: FLDP-MXMS5MBFBV3T-JBTT
Aquatica Waterworlds V3.03
Aquatica Waterworlds 這個水世界屏保可比Windows自帶的那個專業多了,有很漂亮的3D小魚。可以選擇魚的種類、背景或是讓它們直接在桌面上游動。
下載:
http://www.fish-screensaver.com/aq_scr_fw.exe
Unlock code:TMOPZ-KWVZA-SEIQO-JYGXA
MSN Messenger 6.2 正式版 for Win XP:
http://g.msn.com.tw/7MEZH_TW/ZH-CHT/SETUPDL.EXE
AVI檔合併軟體
http://extra.newsguy.com/archive/pub/pcapps/PPJ11bf.zip
HyperSnap-DX 是個屏幕抓圖工具,它不僅能抓住標準桌面程序還能抓取 DirectX, 3Dfx Glide 遊戲和視頻或 DVD 屏幕圖。本程序能以 20 多種圖形格式(包括:BMP, GIF, JPEG, TIFF, PCX 等)保存並嬝疚洃龤C可以用熱鍵或自動記時器從屏幕上抓圖。功\能還包括:在所抓的圖像中顯示鼠標軌跡,收集工具,有調色板功\能並能設置分辨率,還能選擇從 TWAIN 裝置中(掃瞄儀和數碼相機)抓圖。
Download1 : http://hyperionics.swmirror.com/HS5Setup.exe
Download2 : http://www.hyperionics.com/downloads/HS5Setup.exe
Download3 : http://www.hyperionics.com/downloads/d2/HS5Setup.exe
Mozilla 1.7 RC1在效能上比Mozilla 1.6 (Firefox 0.增加了許\多. 啟動速度比前版本快了7%, 開啟window的速度快了8%, 讀取網頁速度快了9%, 還要考慮嗎? 下載吧!
download:
Windows
http://ftp.mozilla.org/pub/mozil ... .7rc1-installer.exe
Linux
http://ftp.mozilla.org/pub/mozil ... c1-installer.tar.gz
Mac OS X
http://ftp.mozilla.org/pub/mozil ... a-mac-1.7rc1.dmg.gz
FeedDemon v1.0 ( Blog 嬝炊u具 )
FeedDemon是一個Blog嬝炊u具,由於正規的Blog站點都提供RSS文件,因而您可以方便的在桌面快速瀏覽RSS的世界而不需要訪問上百個網站。
Download
http://www.bradsoft.com/download/feeddemon-trial.exe
PECompact v2.01
PECompact 是一個能壓縮可執行文件的工具,通過壓縮代碼、數據、相關資源使壓縮能達到100%,由於在運行時不需要恢復磁盤上壓縮後的數據,所以與沒有壓縮的程序在運行時沒有明顯的速度差異,在某種程度上還有所改善。
更新日誌:
support for multiple CODECs on single file
Added CRC32 and Password (encryption) CODECs
Fixed all known errata
Many other enhancements
http://www.bitsum.com/files/pec2setup.zip
SpyBot Search & Destroy 1.3
軟體簡介:
您是否曾經瀏覽某些網站或安裝某些軟體後,莫名其妙多出自動彈出的網頁廣告、瀏覽器工具列、首頁被綁架、瀏覽器出現錯誤訊息?這些都是因為部分軟體或網站,會在您不知情的狀況下,寫入間諜程式、廣告播放軟體所導致的問題。
SpyBot Search & Destroy 深獲使用者的好評,可以高效率地清除所有系統間諜程式,還包括鍵盤輸入間諜程式、木馬程式、自動撥號程式移除..等等,還可以線上更新語系檔、參照檔、主程式。
本人試過用ad-aware scan過,不過用這個就連ad-aware scan唔到的垃圾都scan得出,連我個IE有問題都可以整返.真係好好用!!
我之前的IE問題
http://www.safer-networking.org/files/spybotsd13.exe
Bejeweled Deluxe (2.25MB) 寶石方塊
http://fdl.msn.com/zone/download ... inBejZone_setup.exe
ZoneAlarm Pro & Security Suite 5.0.574.004 Beta ZoneAlarm是一款包含了五大連鎖安全技術的網絡防火牆軟件。它易於使用並提供啟髮式保護功\能。與其他安全工具不同的是,ZoneAlarm把防火牆、應用程序控制、Internet鎖定、動態安全級別分配和Zone技術有機整合起來,為用戶構築起最堅固的反黑屏障。 以下是該重大更新版本的新特性:
ZoneAlarm Pro 的新功\能:
AlertAdvisor(預警顧問) - 提供自動的程序策略配置/建議
Antivirus Monitoring(反病毒監視) - 提供對反病毒引擎和 .dat 文件的監視(僅限於 Norton, McAfee, Trend 和 CA 產品)
Alert Viewer(預警查看器) - 新的預警查看器功\能以特性分類的形式來組織日誌詳情
ZoneAlarm Security Suite 的新功\能:
Antivirus(反病毒) - 提供傳統的基於簽名技術以及新的啟髮式的查毒能力(包括了電子郵件檢測)
IM Security(即時通訊安全) - 對各種即時通訊客戶端以插件的形式來過濾外來的消息、腳本和文件
Web Filtering(網頁過濾) - 阻止有惡意的網頁內容並提供了 34 種預制的類別
ZoneAlarm Pro
http://www4.zonelabs.com/download/dl/zapSetup_50_574_004_beta.exe
Security Suite
http://www4.zonelabs.com/downloa ... 50_574_004_beta.exe
迷你歌詞 v2.6.216 Final
MiniLyrics 是一款WINAMP的插件,它不但可以顯示歌詞,而且可以下載歌詞。
它解決了看歌詞遇到的最大麻煩——找歌詞難的問題,MiniLyrics可以自動到服務器上搜索、並且下載歌詞,為用戶節約了很多時間和精力。目前MiniLyrics有30000首歌詞可以自動搜索,下載。
MiniLyrics可以多種方式顯示歌詞,除了普通的向上滾動顯示之外,還支持雙行顯示歌詞,單行顯示歌詞;同時MiniLyrics可以支持多種文件格式:LRC、TXT等;支持多語言支持多語言,用戶可以自己製作語言包;用戶可以根據自己的需要動態更換MiniLyrics的界面,也可自己製作界面。
更新:
1、增加手動/自動下載歌詞後,自動關聯歌詞的選項;
2、增加對iTunes的支持;
3、增加對Musicmatch Jukebox的支持;
4、修改選項中「迷你歌詞顯示位置」不能選中「不在任務欄或在系統欄」項(第四項)的問題.
5、修改迷你歌詞最小化之後,無法在AVS中顯示歌詞的問題;
6、在foobar2000中獲取歌曲名錯誤導致無法正確關聯歌詞、搜索歌詞的問題;
7、修改歌詞關聯中無法「空匹配」的問題;
8、在支持使用winamp5配套的老skin;
9、修正了foobar2000安裝是版本選擇錯誤的問題;
http://www.minilyrics.com/download/minilyrics_std.zip
ICQ 4.0 Lite Edition Final !
ICQ是世界上最流行的聊天工具之一,網上尋呼機。它是一個新的、用戶友好的通信程序,它支持在 Internet 上聊天、發送消息和文件等。使用新版本 ICQ,你可以查看、查找和打印消息歷史,設置隨機聊天,使用多種方式查找並添加別的用戶,獲得更詳細的用戶信息,接收你朋友的生日並把你自己的生日提前通知大家,創建你自己的 ICQ 主頁,當你在線的時候別人就可以訪問你的主頁,利用賀卡、語音郵件等 ICQ 插件發送賀卡和語音郵件,利用 ICQ Email 發送、轉寄和複製電子郵件,使用你喜歡的字體、字號和顏色發送消息,為不同的事件選擇聲音以及配置打字的聲音效果,把你的名單分成不同的組,讓 ICQ 提醒你將來的事件和活動,利用記事功\能把你的備忘錄或記事貼到屏幕上,通過 ICQ 進行網頁搜索,進行實時聊天並且可以回放保存的聊天內容,可以在聊天中插入動作和表情。
http://ftp.icq.com/pub/ICQ_Win95 ... tion/icq4_setup.exe
DIVX,AVI,MPG 剪接&合併 軟件
Zealot All Video Joiner 是Zealot公司推出的一款多媒體影像文件合併工具,程序可以幫助你快速高效的將多個AVI/DivX,MPEG,或者WMV/ASF影像片斷合併為一個完整的影像文件,你可以同時添加無限多個影像片斷,和其他同類影像文件合併工具同時只能對同一類型的影像片斷進行合併操作相比,此程序有自己獨特的功\能,它可以按照你的要求將多個不同類型的影像片斷合併到一個大的影像文件中,比如你可以將幾個AVI影像片斷,MPEG影像片斷和另外的WMV/ASF影像片斷合併在一起,從來形成一個新的影像文件!^_^
下載
http://www.zealotsoft.net/download/alljoiner.exe
破解
http://wmw.andr.net/andr-crack/z/o-avj102.zip
除歌手聲音的軟體
首先 先下載所需的檔案
[這個方式是根本從WAV或MP3檔案裡把歌手聲音濾除掉]
內含三個檔案
1. GoldWave v4.26 [gwave426.exe]
2. 中文化檔案 [gwave426cxt1.exe]
3. mp3編碼程式 [ 下載後請解壓縮至C:\WINDOWSSYSTEM的目錄下即可 ]
try~~
請先依序安裝程式→中文化→安裝編碼
http://myweb.hinet.net/home1/show-time/Gold.rar
迷你歌詞 Winamp plugin
迷你歌詞 - 自動搜索下載顯示歌詞的軟件
在網上找歌詞是不是很麻煩呢?要打開網頁,還要輸入歌曲名,再進行搜索…… 唉,結果還沒有找到呢
終於找到啦,嗯,下載不了?!又鬱悶了!?
下載下來啦,嗯,怎麼看歌詞呢?
有了迷你歌詞,您就不用管這些煩人的事情了。
它可以自動到歌詞服務器上搜索、下載歌詞,然後自動顯示下載的歌詞;
最新更新:
1、在歌詞本地搜索功\能中增加模糊和精確搜索功\能;
2、增加選擇歌詞編輯軟件;
3、增加使用背景色作為透明窗口的功\能;
4、可以很好的支持winamp5了;
5、解決當硬盤採用NTFS分區並壓縮時無法搜索到歌詞子目錄的問題;
http://www.viewlyrics.com/download/MiniLyrics.exe
MadBoot 萬能開機磁片
Windows 系統有種特性,每隔一段時間總要重灌一次,不然他就會狠狠的當給你看。但是依照你安裝的系統不同,或是你的安裝方式不同,有時候沒有辦法使用光碟直接安裝,甚至系統裡連個光碟機也沒有。遇到這種時候就得拿出最傳統的方法---開機片來解決。可是有時候沒有準備開機片,或是要裝 Win2000 一次就要四張開機片,一時找不出那麼多,就這麼望機興嘆,很是麻煩。
不過自從有了 MadBoot,這些系統安裝都不再是難題了。MadBoot 可說是無痛防呆的系統開機軟碟大集合,不管你要裝的是古早的 Win95,還是新穎的 WinXP,通通只要一片搞定。就好像多合一的遊戲片一樣,MadBoot 把 Win95abc/Win98&se/WinNT4/WinME/Win2000/WinXP 六代系統的開機片混在一起,不論你要裝的是哪一套系統,只要用這片來開機就可以繼續安裝。
除了能夠替代多種 Windows 系統的開機片,MadBoot 能夠設定多種不同的安裝方法,自動安裝讓你光碟丟進去到裝完為止只要輸入產品序號,手動安裝則可以按照普通的 Windows 安裝方式一步一步作細部調整。對比較舊的 Win95/98 他還可以設定成把安裝檔複製到硬碟後再安裝,讓你再也不必為了安裝驅動程式翻出原版光碟。在 MadBoot 裡頭還附有 Gdisk 和 Fdisk 及 Scandisk ScanReg 等安裝錯誤排除聖品,甚至還備有 NTFSDOS 及 CMOS Clear 以備不時之需。
只要下載程式之後執行,放進一片空白的軟碟片,MadBoot 就會幫你製作出一張 Windows 萬能開機片!不論你是 DIY 的新手,還是裝機聖手,MadBoot 都是一片值得你好好保存的開機片。
下載點
http://s86950464.onlinehome.us/MADBOOT.exe
下載點
http://www.madboot.com/bootdisk/MAD/MADBOOT.exe
Serv-U v5.0.0.9
Serv-U 是一款非常好的FTP服務器軟件,它設置簡單,功\能強大,性能穩定。你現在就可以建立你自己的FTP服務器了。該版本是正式版本,包括了所有在 Beta 版本中已經做出的修正。
更新日誌:
修正了性能計數器中的 bug,「總傳送 KB」的值是錯誤的
修正了對某些路徑進行路徑解析可能導致崩潰的 bug
添加了 ODBC 重新連接以防止服務器啟動就發生的連接失敗
改換了註冊序號結構,在更新時期當最後一個主要的版本發行後,註冊序號仍然是有效的
向 Borland C++ Builder v6 轉移代碼
修正了很多導致崩潰的管理 bug
修正了 Daemon 目錄列表代碼導致崩潰和 Daemon 退出時的崩潰的 bug
改變了 MDTM 命令,使得它不僅能夠修改文件,也同樣修改目錄的日期時間。
添加了 SSCN 命令
添加了管理程序更好的崩潰日誌方式,日誌會記錄到文件 ServUCrashReport.elf 中
http://files1.rhinosoft.com/files/susetup.exe
讓你的IP地址.1秒鐘變化一次 ~先一個死link¬
這是一套功\能強大的網路身份工具軟件,所以請使用在正常的防衛用途。
我們在網路上瀏覽網頁或是下載各式各樣的文件的同時,有成千上萬的人
使用監視用或是入侵用的軟件正在虎視眈眈的預各攻擊我們,而這套軟件
就是用來防止如此攻擊或是窺視的工具軟件,你可以透過這套軟件很簡單
的自已的身份(ip)或是將我們所經過的網站信息、Cookkies、暫存文件都
消除,所以你可以如有網路隱形人一般的出入所有的網路,而不留痕..?[
安裝注意:安裝後不要急於測試,先關閉所有的瀏覽器,然後重新打開。
如果還沒有效果,那麼重新啟動,保証見效~~
http://www.steganos.com/software/siapro6int.exe
註冊碼:123-114-115-107-054
UltraISO v7.0 ME (Media Edition) 媒體版
這是作者準備在後幾天發佈的版本!UltraISO是一款功\能強大而又方便實用的光盤映像文件編輯/製作/轉換工具,它可以直接編輯已有的光盤映像文件,也可以從CD-ROM直接拷貝或者將硬盤上的文件製作成ISO文件,並能夠製作啟動光盤。
Download1:
http://ezbsys.com/download/uiso7_me.exe
foobar2000 v0.8.1 中文版 已經在官方主頁發佈了。
從這個版本開始foobar 中文版也支持LiveUpdate了,一些組件可以通過LiveUpdate來安裝、升級。
如果安裝時創建了快捷方式,應該會有 LiveUpdate 的快捷方式
如果沒有則到安裝目錄下找 LiveUpdate.exe 運行。
Foobar2000是一個Windows平台下的高級音頻播放器。包含了一些播放增益支持、低內存佔用等基本特色以及內置支持一些流行的音頻格式。
特色:
1.開放的組件體系結構允許\第三方開發者來擴展播放器的功\能
2.內置音頻格式支持:WAV,AIFF,VOC,AU,SND, Ogg Vorbis,MPC,MP2,MP3
3.通過官方插件支持的音頻格式:MPEG-4 AAC,FLAC,Ogg FLAC,Monkey''s Audio, WavPack,Speex,CDDA,SPC,各種MOD類型; 從RAR、ZIP壓縮包裡直接讀取音頻
4.在Windows NT上完整的Unicode支持
5.支持播放增益(ReplayGain)
6.低內存佔用,有效處理大量的播放列表
7.高級文件信息處理能力(常規文件信息窗口和批量標籤)
8.高度自定義播放列表顯示
9.自定義快捷鍵
10.在BSD許\可協議下大部分標準組件都是開放源代碼的(SDK裡包含源碼)
0.8.1 的更新:
- 修正播放列表切換開關崩潰問題
- 改良的 foo_clienc 現在包含在標準安裝版裡
- 為 foo_mad 增加了 MP3 解碼器切換開關
- 給在一堆播放列表裡移動活動的播放列表增加了菜單命令,在默認用戶界面的標籤上使用 Ctrl + 箭頭
- 新的 foo_abx "pval" 計算,感謝 tigre
- foo_abx 記錄
- 修正 0.8 帶來的 matroska/vorbis "流出" 問題
- 使諸如 .CUE 的保存元數據功\能外部的運作再次正常(0.8 文件修改時間追蹤會破壞它)
- 鍵盤快捷方式配置頁面不再允許\相同按鍵被多次分配
- 隨機 BUG 修正
http://foobar.nease.net/download/fb2k_0.8.1.exe
上一篇:【分享】多遊戲任你下
下一篇:【分享】一款網路電話真的可免費打手機和家用電話
發表於 2005年1月3日 09:45 AM | 顯示全部樓層
這一篇我也無法付費觀看,怪怪的耶..>~!
發表於 2006年5月3日 08:08 PM | 顯示全部樓層
3q-------------------------
發表於 2006年5月4日 12:12 AM | 顯示全部樓層
感謝分享!!!!!!!!!!!!
發表於 2006年5月4日 08:45 AM | 顯示全部樓層
感謝分享 ~~~ !! 太棒囉~~!!
發表於 2006年5月4日 09:31 PM | 顯示全部樓層
收到真好!謝謝啦!謝謝啦!
GMT+8, 2025年12月31日 01:12 AM
