查看: 1265|回復: 8
EP200 螺距調整
發表於 2009年12月17日 09:58 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
EP200剛組裝好,可是如果依照原廠連桿長度,
十字盤高度就會太高,比原廠標示的得高。
例如螺距0度,十字盤高度應該是7,我卻是9,
導致最大螺距時,十字盤會頂到上面兩根插銷。
有確定伺服器搖臂在螺距0度時,是水平的,拉桿也有跟搖臂垂直。
就算降低螺距混控,導致不會頂到上面。
卻是最大螺距15度,最小螺距10度之後的狀況。
幾乎要把伺服器連桿長度縮到最小才有辦法類似原廠的設定。
到底該依照連桿長度,還是十字盤高度....設定呢?
[ 本帖最後由 yada2222 於 2009年12月17日 10:04 PM 編輯 ]
旋翼頭請教
火紅的泰世EP200 直昇機
發表於 2009年12月17日 10:05 PM | 顯示全部樓層
調整到螺距零度時
所有的伺服機擺臂、剪形臂、平衡桿都是水平的就正確了
說明書上的長度參考參考即可,最主要還是靠實際調成水平
 樓主| 發表於 2009年12月17日 10:24 PM | 顯示全部樓層
現在發現是因為剪形臂沒水平,導致上下最大螺距不一樣。
可是最大螺距只有+ -  10度,螺距太小,混控再大就會正螺距就會頂到上面。
該把伺服機擺臂到十字盤的連桿長度縮短嗎?
發表於 2009年12月17日 10:42 PM | 顯示全部樓層
原廠的十字盤高度值參考就好
先確認其他的擺臂長度兩邊要對稱
該固定的就固定,確定好之後0度擺臂都水平,包含司福機
再看十字盤上下會不會干涉(pitch建議先確定),如果會干涉就是十字盤沒有歸0
確認上死點與下死點都要在滑軌內,且所有動作都不會有干涉的現象
(有時候是十字盤混空開太大)
其實EP200螺距+-10~11就差不多了,因為原廠的鎖尾效果
飛久尾巴雙虛位會越來越大,越鎖不好,我的經驗pitch 10度就好了
要暴力3D也沒法度,尾巴沒有改的話一定鎖不好
發表於 2009年12月17日 10:46 PM | 顯示全部樓層
適著調ccpm..3根連桿的長度,再調剪型臂.混控臂為水平.都可以到上下12/13度喔...循環螺距不甘涉為原則...
 樓主| 發表於 2009年12月17日 11:07 PM | 顯示全部樓層
感謝各位幫忙,終於搞定了,目前大下各15度,也不會干涉。
目前的調整方法是,負螺距打到底,調整混控比,調整到十字盤高度約2.5~3mm。
螺距到0,調整十字盤水平,調整螺距到0,調整剪型臂水平。
然後再次確認上下是不是都一樣,如果都太大,
就直接調整混控比,來設定最大小螺距。
GMT+8, 2026年2月26日 02:13 AM
