查看: 1769|回復: 7
JR 3810 電源顯示不正確
發表於 2009年12月15日 09:17 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大
我的JR -3810  有電源顯示不正常的問題
電池是充飽的, 用電表量也是有10.2 V 以上
一開遙控器, 就顯示電壓不足
電壓顯示只有 7 V 左右
有拆開遙控器背蓋
確認接頭都沒問題
但是玩一陣子之後, 真的會沒電
所以看起來不是顯示錯誤的問題
(電池是新的也一樣)
請問為何會這樣?
要找誰維修? 會很貴嗎?
謝謝
上一篇:OFNA
下一篇:鋰電池如何丟掉 ?
發表於 2009年12月15日 11:28 AM | 顯示全部樓層
搖控器電源開關不開 用模擬線插上時電壓多少
搖控器耗電流多大 正常不裝模組約50mA
超過太多可能就有零件漏電故障
如果你也住台北市有空可幫你看一下.
 樓主| 發表於 2009年12月17日 11:14 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 talisman 的帖子
謝謝大大
是過用模擬線.. 顯示電壓 8.4v
開啟遙控器一樣是  8.4v
模組拿掉, 開啟遙控器 一樣是 8.4v
用電表量一下電池電壓 10.1v
是漏電嗎
不過, 我住新竹耶..離台北有點距離
發表於 2009年12月21日 10:37 PM | 顯示全部樓層
電池裝在搖控器上開機測一下耗電流多少
不裝發射模組約50mA 裝上發射模組約接近200 mA
如果超過太多就不正常須檢修內部電路.
 樓主| 發表於 2010年1月2日 09:59 PM | 顯示全部樓層
謝謝大大
因為沒有電流表可以測試
另外擺了這麼久
電壓還有10.1 v 左右
測試開機的耗電量
開機時
電表測電池: 10.1 v
螢幕顯示 : 9 v
開機30分鐘
電表測電池 : 9.9 v
螢幕顯示: 9.2 v
請問這是甚麼問題呢
謝謝
發表於 2010年1月2日 10:35 PM | 顯示全部樓層
你測電器測量是在無負載情況下得到10.0V~
開機後就是已經開始不停發射電破訊號了(內部電路也全面通電中~有副載情況下當然變低~[持續性電壓]~正常的)
GMT+8, 2025年12月26日 05:16 AM
