查看: 1804|回復: 6
請教幾個關於恆龍戰車的問題
發表於 2009年12月14日 03:32 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近欲購買恆龍三代M41A3坦克
經爬文及看過實品後(店家只有虎1,只好敗興而歸)
目前有些疑問,還麻煩前輩們能幫忙解惑了
問題一
塑膠履帶會容易鬆脫嗎?看有人反應常常掉
問題二
RX-18電變好像沒有過載保護裝置,有前輩建議可加裝保險絲,
以防電變燒毀,請問要加裝在哪部份呢?電池到電變之間嗎?
保險絲要裝幾安培? RX-18本身可耐到幾安培?
問題三
我有大略看過操控說明書,遙控器左方是砲台控制,
往下扳是砲管向下,但是手一放開就會彈回中間,
請問此時是否砲管也會升回原位呢?
[因為去店家看不是我要的型號,也就不好意試機,
只是大約看一下配件外觀及說明書等,]
左邊搖桿往上扳好像是發射bb彈,
那是不是說只有砲管抬到最高才能發射啊?
以上疑問還麻煩前輩大大們能幫忙解惑一下了
謝謝
豹2A6
減速齒輪一問,請求支援
 樓主| 發表於 2009年12月14日 11:23 AM | 顯示全部樓層
自行再搜尋各地網站後,終於在日本的拍賣網站上找到第三問題之解答
沒想到日本人還真是細心,連遙控器與實車的連動關係都拍攝成影片,
這樣如何操作可真是一目了然,以下提供連結網址,有興趣的可自行參考
全都是日文,但是我目前看到講解最詳細的,下面一點就有兩個影片可觀賞,
http://shope.goo.ne.jp/auction/detail/113911429.html
至於提出的第一和第二個問題,還麻煩有玩過或是知道的前輩大大指導一下了,謝謝
發表於 2009年12月14日 03:57 PM | 顯示全部樓層
解答
最近我幫兒子在高雄買一台M41A3坦克 店家說最好是買金屬版的
因為塑膠的容易壞 買回家後打開內部看發現帶動履帶的也是金屬齒
這表示要壞的機率很低  但是轉向的齒輪卻是塑膠這就是說轉向的
旋轉台不可以硬扳會壞 另外操作的砲台並不會因為你手放開就回到原位 另外發射BB彈的時候是可以上下的
去露天搜尋就有很多  影片Youtube就有
覺得這一台不錯的是它有模仿機槍的按鈕 以及 後坐力模仿按鈕 很逼真
[ 本帖最後由 enyew 於 2009年12月14日 04:02 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年12月14日 07:34 PM | 顯示全部樓層
感謝樓上前輩的解答 ,
再請教一下您在玩時會覺得履帶會常脫落嗎?
還有在玩的時候會不會有燒壞電變等的疑慮呢?
還麻煩再指導一下了,謝謝..^^
發表於 2009年12月15日 02:38 AM | 顯示全部樓層
RX-18電變就是改良之前電變容易燒掉的問題~~所以比較不會有此情況發生~~但如果是在碎石路面或是長草堆中~~履帶卡住咬死~~千萬別硬加油門~~否則不管多強的電變一樣燒給你看~~
  另外砲管上下~~左邊搖桿往上推著不放~~砲管就會上下動~放開~~不會回到中立點~~砲身左右也是如此~~左邊搖桿往左~砲身就往左~~砲身若是不小心去轉到~~齒輪是不會掛~~因為裡面有顆離合器式的齒輪組~~也就是當砲身轉到最底時就會有喀喀喀的聲音~~那是安全裝置~~所以當手不小心去轉動到砲身時就會聽到喀喀聲~~但齒輪不會掛~~
  戰車行走的驅動減速齒輪~~最好是換金屬的~~因為不管是塑膠履帶或是金屬履帶~~如果齒輪是塑膠的~會很快掃牙~~所以更換金屬齒輪是最好的方式之一~~當然~~買整隻金屬版的坦克(金屬齒+金屬履帶)~會比單買零件更換的費用便宜~~因為單買零件會比較貴~~例如金屬版坦克價格約3500~4000左右~~若是買塑料版的日後換金屬齒輪及履帶~~其齒輪價格500~1200(亞鉛合金500 / 鋅合金800 / 鋼製1200)~~履帶1500~1950左右~~所以買金屬版的會較划算~~
  露天現在有人在改恆龍的電變~~可前往參考~~
  BB彈發射機構~~不管砲身或是砲管角度如何~~均可發射~~甚至邊走邊發射~~
  M41華克猛犬我目前還未遇到脫鏈情況~~但虎1倒是常發生~~但履帶不至於會掉出來~~只是它的齒排會跑進後導輪的溝內~~因為是壓到小碎石~把履帶給搞位移而已~~但行走卻正常~~只是常要把履帶弄進去~~但跑沙地草地就正常~~跑碎石就會常發生~~
 樓主| 發表於 2009年12月15日 05:18 PM | 顯示全部樓層
感謝大大的回覆,吸收到了寶貴經驗 ,正考慮買塑膠或金屬板的
履帶卡死造成的電變或馬達燒毀問題,我昨天有搜尋到相關資料
其電變可耐電流好像是16A,可以在馬達前加裝10A的保險絲(可覆歸型式)
以防電變燒毀,可參考看看..^^
GMT+8, 2026年2月17日 11:10 AM
