查看: 572|回復: 0
[完成] 售9成新好盈 12.6V/8A 大電流外置式BEC(UBEC)-wcpeng1031大大預定
發表於 2009年12月7日 12:02 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
600N的最愛,裝上它不怕電池快快沒電,或伺服器沒力!之前裝1015伺服器,使用UBEC後供電正常,不會因耗電大而飛二趟就.......當觀眾
因有2組,機子賣了一台了,多一組給有需要的人!售 450元含運(線長度有改,故原透明熱縮膜有切割一小段,不介意再買)含說明書!
可直接使用 Li-po電池7.4v~11.1v
特  征:
1. 為什麼使用UBEC?
8安培UBEC是一種外置式穩壓裝置,它以開關電源的模式工作。UBEC可以從2-3S鋰電池組獲得適合接收機和其他設備工作的直流電壓,並穩定地提供高達8A的輸出電流。 該UBEC可以輕鬆地為接收機、陀螺儀和多隻舵機供電,因此非常適合30級以上的油動模型直升機和大型固定翼飛機使用。
和線性穩壓模式(Linear Mode)相比,採用開關穩壓模式(Switch Mode)的UBEC的整體效率要高很多,這樣可以延長接受機電池組的使用時間,而且UBEC自身的發熱量大大減少, 避免了UBEC過熱保護的現象。
3.1. 採用同步整流的開關電源控制晶片設計,晶片最高效率高達95%;
3.2. 具有輸出短路保護和過熱保護功能。
3.3. 輸出電流大,持續輸出電流能力為8A,峰值輸出電流能力為15A;
3.4. 電子器件封裝於遮罩罩內,輸出線配置了特製的濾波器,極大地降低了電磁干擾,保證接受機正常工作;
3.5. 具有電池電量指示功能,UBEC能自動識別出是輸入是兩節鋰電池還是三節鋰電池,並做出電量指示。
3.6. 具有工作狀態指示燈,當輸出正常時該指示燈點亮。
技術參數:
產品名稱:好盈 12.6V/8A 大電流外置式BEC(UBEC)
2. 規格:
2.1. 輸出: 5V/8A 或 6V/8A (可通過跳線帽切換)
2.2. 輸入: 6V-12.6V (2–3串鋰電池組)
2.3. 尺寸: 42 mm*39mm*9mm(長*寬*高)
2.4. 重量: 34g
2.5. 靜態電流: 60mA
[ 本帖最後由 Jimmy_Wu 於 2009年12月7日 10:59 PM 編輯 ]
PC-6遙控飛機
近全新FUTABA 6EX 2.4G 兩用遙控器(已完成交易)
GMT+8, 2026年2月25日 04:08 PM
