樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
 樓主| 發表於 2009年12月17日 10:33 AM | 顯示全部樓層
回復 204樓 yada2222 的帖子
噗 你半夜在家裡試飛EP200 小心你老婆打你
4G6最大的好處 就是安靜安全. 在家裡飛來飛去 都很放心.
不過還是要有DIY能力 不然玩起來會很痛苦.
零件細小 維修傷眼力. 都搞好之後 4G6真的是不錯玩
發表於 2009年12月17日 10:42 AM | 顯示全部樓層
想想,若是大家都飛小暴龍,應該沒有機會這麼深入探索機械和電子的問題吧,呵呵,玩華科爾的樂趣更多元!
我的橫軸螺絲從來沒有斷過,但別人的機子曾經緊到拆不下來,唯一的原因就是上錯螺絲膠!
橫軸螺絲不能用缺氧膠(R48),那是用來黏馬達齒輪的,是不可拆卸的。
我都用R43防鬆劑,雖然也是缺氧膠的一種,但卻是可破壞型的,只要薄薄一層覆蓋螺紋再鎖進去就行了,拆卸時有阻力,但稍用力就能退出來。
奇怪,4G6尾巴微飄竟然和感度有關,這應該只有在52#上會發生吧!
52#陀螺感度調越大,尾馬達輸出越小,意思是留更多修正空間給陀螺儀。
一般的陀螺感度(包括4G3)應該是調整鎖尾的反應速度,感度越大速度越快而已。
若是調感度會讓尾巴左右飄的話,可以實驗看看調整感度時,是不是尾伺服也會跟著動!
剛上手EP200也是不敢在室內飛,調機時也盡可能避開旋翼平面,因為轉速實在太高了!
EP200算安靜了,幾乎只有風切聲而已,我的無刷52#轉起來整條街都聽得到,上次接手的40#也差不多!
發表於 2009年12月17日 10:59 AM | 顯示全部樓層
平衡翼加了鉛塊的4G6,穩定不輸CB100,呵呵.
飛了三分鐘未出現尾舵鎖不住之情形
加了鋼筋的腳架
尾拉桿下調之後果然不會打到了.
加上鉛絲的平衡翼,務必把機子震動調整好再加上,才顯現得出穩定.
[ 本帖最後由 aris 於 2009年12月17日 03:11 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年12月17日 11:10 AM | 顯示全部樓層
這4G6 好像是來磨練新手的
說真的 還很難得有這樣的機會 大家一起研究.
ej大 你說的R43 是不是綠色的那種 乾了之後有黏性. 不是硬硬的那種
4G6的陀螺 是有點怪. 調到95% 還會偏移.
正常都是感度越高鎖越緊. 機子平衡做的很好的話 我感覺是在90%鎖的最好
我一般都在80~90之間調整. 尾舵機的速度感覺也不夠快 或許這是造成感度過高也會飄的原因
尾巴抖動 也沒有像一般電直那樣會快速左右跑.
調整感度時 尾舵機不會跑的.
這只是我個人的狀況 其他人也許不同
發表於 2009年12月17日 11:29 AM | 顯示全部樓層
陀螺儀的穩定,主要還是來自震動,而震動的主要來源還是主旋翼與旋翼頭,我平衡翼加上鉛絲後,陀螺儀設75%就夠了,尾巴還因陀螺儀過強而稍抖動,另外有一發現,尾舵的損壞跟震動也是有關,當機子震動小,尾舵機就不會小動作頻頻.
 樓主| 發表於 2009年12月17日 11:30 AM | 顯示全部樓層
回復 207樓 aris 的帖子
機子調整的不錯喔
腳架上束線帶 也不錯看 應該強度也有增加.
看影片 尾巴鎖的很緊. 有點發抖 請小心尾伺服器會撐不久
平衡桿加重 穩定性會高一些 但打舵也會遲緩一些. 兩難
GMT+8, 2026年4月5日 12:59 PM
