查看: 6264|回復: 23
HITEC Aurora 9 雙向遙控器簡介
發表於 2009年11月17日 06:37 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
翻譯中
順手貼上來
HITEC Aurora 9快要引進台灣了
資料來源 http://www.hitecrcd.com/transmitters/show?name=Aurora+9
這裡有個產品比較表 http://www.hitecaurora.com/Comparison_Chart.pdf 看起來功能相當完整
鎖定對手是FF10以及DSX9 比較奇怪的是雙向功能並沒有提到很多 不過從外國雜誌看
好像有燃料存量 電池電壓 轉速 溫度 高度 速度
以下為簡介
Hitec最新的旗艦機中Aurora 9.
Aurora 9採用"純數位"設計的2.4G系統,提供超越市售任何機種的最低的操作延遲以及最佳的連接感受。最大特色為5.1吋背光觸控螢幕,30組記憶,可任意設定功能的撥桿以及可自訂的程式目錄。Auroa 9提供完整而且極細的設定給飛機、直升機以、滑翔機以及任何動力的飛行器。
Aurora 9為同級機種中,功能最完整但是價格最實惠的機種,他將會是您的最佳選擇。
詳細的功能說明
基本特色
AFHSS 2.4 / PPM / PCM系統兼容
高清5.1英寸寬觸控背光螢幕
自定義選單
單步驟型號設定
3重多工數位微調鍵
完全自訂功能的控制開關,旋鈕,操作桿和數位微調鍵
撥桿張力可調,高靈敏8軸承萬向節
全尺寸高品質舒適彈性把手
可選操縱桿模式/無須拆卸即可更改
電源管理系統(可調背光和自動關機時間)
數位高精度微調(每步約0.025deg到5deg)
標準設定功能
9組可分配控制通道
3種模型類型(飛機/ 滑翔機 /直升機)
30組型號的記憶
20個字符型號名稱
8飛行條件下的10個字符
油門鎖定
失控保護
頻道功能
EPA
雙率以及曲線
中立點微調
伺服器反向
伺服速度 (最多25秒,在每個方向)
伺服監視器 (監視器及伺服測試)
8可設定混控(5 × 2點,3 × 7點曲線)**
教練線接口
高級飛機設定
9種副翼類型(6種主翼,3種尾翼)
5種尾類型(主翼:正常,V型尾,Ailevator)(飛翼:1伺服尾舵,2伺服尾舵)
快速型號選擇選擇(雙引擎,收輪,減速板,燃料混控比)
7點油門曲線*
斷油設定
油門Idle Down
燃料混和比*
減速板
減速板-升降混控**
副翼-尾舵混控**
升降的曲線混控**
方向舵-副翼混控**
雙副翼不同步混控*
副翼-襟翼混控**
曲線混控**
襟翼控制*
3組陀螺儀靈敏度(例如:副翼/升降/尾舵)*
Snap-Roll(多方向4路開關)**
V型尾**
三角翼混控**
Ailevator**
高級滑翔機設定
9種翼型模式(6主翼,3飛翼)
五種尾類模式(主翼:正常,V型尾,Ailevator)(飛翼:1伺服舵面,2伺服舵面)
快速型號選擇(馬達,收輪組,減速板)
馬達控制(開/關)**
減速板
減速板-升降混控**
副翼-尾舵混控**
升降-曲面混控**
方向舵-副翼混控**
雙副翼不同步混控*
副翼-襟翼混控**
啟動(控制桿位置自動斷油功能)**
曲線混控**
襟翼控制*
蝴蝶型主翼**
V型尾**
三角翼混控**
Ailevator **
高級直升機設定
6種十字盤類型(90 °類型:1伺服,3舵機,4舵機; 120 °類型:3舵機; 140 °類型:3舵機; 180 °類型:2舵機
快速型號選擇選擇(定速模式,油針控制,燃料混和比)
7點螺距曲線*
7點油門曲線*
油門切斷
陀螺儀靈敏度*
油針控制*
十字盤-油門混控*
方向舵油門混控*
燃料混和比*
油門怠速***
十字盤混控(十字盤混和比/校準)***
自訂混控*
定速(三段)*
*最高為24個段在8種飛行條件和使用3段開關
**最大8段在8種飛行條件
***最高3段使用3段撥桿
上一篇:mega power
下一篇:JR 9X2滾輪斷裂
發表於 2009年11月17日 11:41 PM | 顯示全部樓層
"油門鎖定"
這功能真的很棒
搖桿定在哪,油門就鎖幾%
非常好用!!
Futaba跟JR反而比較不常看到這功能
好像是比較高階才有....
發表於 2009年11月18日 10:35 AM | 顯示全部樓層
這遙控器功能真的很強,而且又便宜
這裡有詳細的操作畫面圖
http://www.rcmania.hk/index.php?c=article&d=views&id=222
發表於 2009年11月18日 02:46 PM | 顯示全部樓層
感謝分享......
發表於 2009年11月29日 05:48 PM | 顯示全部樓層
到底什麼時候會進阿~
發表於 2009年11月29日 10:37 PM | 顯示全部樓層
不知道會不會有小電直用的微型接收
GMT+8, 2025年12月27日 10:28 AM
