查看: 2582|回復: 5
透明車殼可用一般模型漆噴嗎?
發表於 2009年11月14日 03:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
透明車殼可用一般模型漆噴嗎(非噴罐)?
非一般鐵樂士那種漆~~~
還是要用TAMIYA PS系列的漆?
上一篇:TB-03改YOKOMO反胎齒說明
下一篇:找到車殼了
發表於 2009年11月14日 04:52 PM | 顯示全部樓層
一定要用專門噴車殼的噴漆
用一般的噴漆附著力不夠強
只要撞到東西
或著是不小心折到車殼就會掉漆
會非常的醜~~~~~所以一定要用ps系列的
噴車殼專用
發表於 2009年11月14日 04:57 PM | 顯示全部樓層
千萬別用TS阿....
使用PS  才對哦~~!!
我之前就是用錯  經某大說明後  才知軟殼用PS才對
軟殼用PS  120%會掉漆....
注意喔!!!
 樓主| 發表於 2009年11月14日 06:05 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 tokyo0921 的帖子
我說的是一般做鋼彈模型的那一種玻璃罐小小的那一種的
那種的可以嗎?~那種的也一樣會掉漆嗎?~
發表於 2009年11月14日 06:44 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 y921saser 的帖子
做鋼弹的漆不能噴車殼~~樓上有說到
做剛弹的東西.唯一能派上用場的只有溶劑~~洗漆
發表於 2009年11月15日 01:27 AM | 顯示全部樓層
因該說噴漆有分硬殼用~軟殼用    你的鋼彈模型屬於硬殼塑膠~所以答案很明顯就是不能共用   PS噴漆最多人用~只有達人等級會用自己調的噴漆作車殼彩繪~如果你不怕麻煩也可以爬文一下學如何自己調漆~相信可以調出你所要的感覺跟風格喔
如果你怕麻煩那還是用PS噴漆罐會比較方便喔~~~請參考
GMT+8, 2025年12月25日 07:50 AM
