查看: 4118|回復: 23
walkera 4G6的四動版 4#6出了
發表於 2009年11月10日 02:19 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://www.walkera.com/cn1/particular.jsp?pn=Z1460104
感覺就是4G6的四動版,以後應該可以買他的槳來飛航道。
不過我覺得這台真的是害新手荷包失血的機器,尾軸傳太容易壞了,
齒輪容易壞,伺服器容易壞,其他調整也麻煩。
新手還是別買比較好。
上一篇:4G6 3D 飛行
下一篇:請問有關亞旭-惡龍的止推軸承……
發表於 2009年11月10日 05:49 AM | 顯示全部樓層
之前找不到這台網路上哪裡有賣的,所以定了CB180
價錢?
發表於 2009年11月10日 12:38 PM | 顯示全部樓層
原帖由 yada2222 於 2009年11月10日 02:19 AM 發表
齒輪容易壞,伺服器容易壞,其他調整也麻煩。 ...
一些電直架構的不同,大大需先思考,對您調整與維修或零件的換用,會比較有幫助,貿然換用可能會導致您小朋友大量出走
4G6是可變螺距的直升機,通常採用全對稱直條式翼型,利用螺距與轉速變化,帶來不同的昇力,即使固定轉速,也可以僅用螺距變化改變昇力,像定速系統,雖然可變螺距直升機也可以採用半對稱直條式翼型,大多是飛F3C沒有常態倒飛需求
4#6是不可變螺距直升機,通常採用半對稱外窄內寬之翼型,利用轉速變化,帶來不同昇力,外窄內寬之翼型主要是讓中央昇力較大,帶來較穩定昇力集中,主旋翼內寬部分弧度越大,越耗電流,但停懸機子越穩定
而您若要直接用4#6的槳來用在4G6上,需考慮這種外窄內寬之翼型帶來的變化,再來尾旋翼型也必須跟著改變,到底怎樣的尾旋翼是適合抵銷主翼力量,這部分沒解決,又會回到尾巴鎖不住的問題,而用這種槳,加上可變螺距,因還要拉動尾旋翼,會不會造成電流過大燒電變或讓無刷效率變低的問題,皆須考慮。
 樓主| 發表於 2009年11月10日 12:54 PM | 顯示全部樓層
受教了,原來連風力的分佈都要考慮。
發表於 2009年11月10日 01:14 PM | 顯示全部樓層
解說詳盡  好文
發表於 2009年11月10日 02:03 PM | 顯示全部樓層
原帖由 mickyteng 於 2009年11月10日 12:38 PM 發表
4G6是可變螺距的直升機,通常採用全對稱直條式翼型,利用螺距與轉速變化,帶來不同的昇力,即使固定轉速,也可以 ...
高手! 以前還在想CP跟FP的槳能不能互用
GMT+8, 2025年10月25日 04:18 PM
