查看: 1004|回復: 0
3d flight simulator
發表於 2009年10月29日 11:14 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://www.zzzv.com/forum/view.asp?id=180 ~
請問~這模擬要什麼配置才可以開起軟體 ?
一、建议配置
   WINDOWS95/98/2000/ME/XP
   CPU PENTIUM300 MHZ以上
   PIECTX 8.0
   3D加速卡 16MB以上内存
   128MB内存
   24X CD-ROM
   注:不支持VODOO卡
二、安裝程序
   1、關閉所有打開的軟件,包括殺毒軟件和其他應用軟件。
   2、將光碟放入光碟機。
   3、根据螢幕上的指示去完成設置。
   4、點閱“完成”完成;軟件安裝程序這部分。
   5、把搖控器上的接頭連接到電腦上的232通信口。
   6、打開搖控器電源開關,點閱桌面上的圖標,程序會將一些必要項目初始化,然後開始使用 這些預先設置的默認值(包括飛行員視點,飛行場地,飛機等)
三、調整設置
    當你初次安裝後,所有的設置都是處於初始狀態,你必須重新設置一次,首先在主畫面的FILE選項中選 TX SETUP,然後在畫面中可看見一格一格藍色的方格,每一行都表示一控制面,這些些藍格是表示您的搖控器上操縱桿的狀態,當您撥動操縱桿時螢幕上的藍格會相應移動,藍格右邊的選項是表示該舵面的名稱。
THROTTLE--油門      AILERON--副翼      BLEYATOR--升降舵
RUDDERER--尾槳舵    GYRO-----陀螺儀    COLLECTIVE--連動
該項右邊的方框是選擇正反舵,如在飛行時出現反舵,可在這裡打勾或取消,在螢幕的右下角有一項SERVO CENTER,這是調整舵機的動性和微調的中立位,在 WERVO CENTER 在上方有一選項(HELICOPTER AIRCRAFT)請您在飛行前根據您的實際情況,挑選機種(如您選擇固定翼机,請您在控制舵面選擇中選定四個必須的控制舵面,其它舵面全選NOT USED,設置完後可在右上角的方框(框內顯示DEFAYLT)建立一個名稱,然後選上方的SAVE,即可儲存您的設置,而直升机也可按以上方法進行設置和儲存(名稱必須不一樣),提取儲存時只需在方框內輸入或選擇您所儲存的名稱,然後選上方的LOAD即可。飛行時在鍵盤上有部分鍵可幫助您進行練習。
S-----點火(啟動)每次重新起飛時必須按此鍵
R-----重新在起點起飛
F-----將飛機定格(可將飛行的飛機定在半空中,但各舵机仍可正常運作,這便與您在飛行的狀態中調試您的搖控器和微調,當您調好後再按F鍵既可解除定格狀態)
注意:如在飛行時不解除定格狀態,則不能起飛,需按 F 鍵解除後才可飛行)
四、其它選項
MAIN ROTOR----主旋翼設定            PTTCH CURVE----攻角曲線
CONTORL ROTOR----平衡翼设定         GYOR---陀螺儀設定
TALL ROTOR---尾旋翼設定             WIND---設定風力和風向
TRANSMISSION---動力轉向設定         AIR FRAME---機身設定
LAOD SCRNERY---選擇背景和場地       ENGINE---引擎設定
LAOKD AIRCRAET---選擇定翼機 機型     LOAD HELICOPTER---選擇直升機 機型
注:請留意搖控器上電池的電量,電量不足會出現失控現象。
上一篇:RealFlight 4.5 確定可在Win7下面跑..
下一篇:求助...G3.5
GMT+8, 2025年11月20日 01:43 PM
