查看: 1282|回復: 5
NOVAROSSi-12級競速引擎要用那一種油較好
發表於 2009年10月27日 03:32 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NOVAROSSi-12級競速引擎要用那一種油較好,不致一下了就壞了。謝謝(目前用25%萬歲牌的油),因車友說用白龍的較好,而店家說萬歲牌他用了20年了,那是胡說的。因此,才請教大大那種油才能延長競速引擎使用時間,不要一下了就掛了。
上一篇:擎NOVAROSSi-12級競速引擎要什麼油比較不會會
下一篇:台南安平 -油車天堂
發表於 2009年10月27日 07:12 PM | 顯示全部樓層
店家說用了20年
那可能素 ................這20年來 他只賣這牌的
發表於 2009年10月27日 08:24 PM | 顯示全部樓層
拜龍的不錯~
發表於 2009年10月27日 08:29 PM | 顯示全部樓層
要讓引擎長壽,除了挑燃油外,每次玩車玩完後的保養也很重要~
每次玩好車後,把引擎內和油箱內的燃油用完後,從火星塞孔和化油氣孔,滴幾滴AFTER RUN 可以確保引擎內的培林保持潤滑~預防生銹~
發表於 2009年10月28日 05:28 AM | 顯示全部樓層
油的心得
1.進口引擎請用byrXn因為,潤滑效果較好,顧引擎,還可以請店家,加一點原廠的批麻油,會更順
2.萬X牌,千萬不要用來搞進口引擎喔~~
3.比賽的時候,不用顧引擎了啦,coXmo.oddXX都可以~%數高就好
發表於 2009年10月28日 06:44 PM | 顯示全部樓層
http://www.novarossi.it/eng/support/faq/?brand=nova
What kind of fuel should I get?  Learn more
Only use commercially available fuel formulated for model engines.
For the .12 and .15 engine, we recommend using a fuel with 16% nitromethane, and a minimum of 10% oil.
With the .21 we recommend 25% nitromethane.
Before using the fuel, shake the fuel can thoroughly to blend the oil and nitro with the methanol.
Do not leave the fuel can open for long periods, as methanol quickly absorbs moisture from the air.
This degrades the quality of the fuel, and increases the potential of corrosion forming inside the engine.
Do not use fuel that has been unused for 6 months or longer.
GMT+8, 2025年12月14日 01:06 AM
