查看: 4836|回復: 25
摔得快哭出來了!
發表於 2009年10月27日 04:37 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
EG3才剛修好,試停懸又摔了,腳架斷裂,原廠大槳斷裂,主軸彎曲,旋翼頭變型,側板也裂了...
最主要是連什麼原因都不知道~~暫時改玩ALIGN好了,HIROBO暫時封存!
請有經驗的大大幫忙分析一下失事原因~感恩~
配置:
SDX與EG3配置一樣:GY520+BLS251,BLS252,R6008,都沒有設FS
遙控器是T14MZ,原設定己飛300趟次以上都沒發生問題,所有舵機都在期限內更換,十幾天前才全部更換新品,舵機,GY520,引擎...都是新的~
發生經過如下:
SDX 練習3米停懸正當進入穩定狀態時,突然Pitch變負,油門不變.此時機體快速向下,推油門有效(引擎轉速增加),但仍然負Pitch.
重落地後立即熄火,此時所有舵機正常.以為電池有問題,但每個CELL有3.9V,為預防萬一那個電池作廢.
EG3 練習2米停懸,也是進入穩定狀態後就跟SDX一樣情形.再換掉一個電池.飛高空動作都沒事,繼續練停懸.也是一進入穩定狀態就發生同樣的事,我請師父試,他怎麼飛都沒事,後來我請他飛2米高度並停懸不動進入穩定狀態,不到幾秒鐘~砰的一聲巨嚮,負Picth把機子緊緊壓在地上.
兩台發生一樣情形,有關聯就剩遙控器而已.想說一定是T14MZ的VR該換了,於是把機子修好改用另一支遙控器(小9),同時接收機也換CH,沒想到一模一樣,這次摔更重.
只要停著不動立即就發作,屢試不爽~如果上空動作舵打比較大不會發生.
我也想過是外部干擾,於是在飛場不發動引擎,把機子用手搖的,假裝在飛.看看picth那個舵機是否異常,結果怎麼試都是好的.回到家邊看電視邊搖了一個多鐘頭,BEC燙到都快融掉了,都完全正常!
如果只有一台機子這樣,我會把電裝全換再飛.但發生在2台,全換了是否就可以了,實在不知道.因為試這個代價實在很大,摔一次都快可以買全配的T-REX 700了!
所以想找出可能問題,但又沒有方向~
有看過T14MZ可能有軸承噪聲平擾問題的文章,但小9也一樣,所以排除!
吉普海德飛直昇機3D
去哪找離合器廠商??
發表於 2009年10月27日 04:56 AM | 顯示全部樓層
PCM 還是 2.4G的?
發表於 2009年10月27日 05:52 AM | 顯示全部樓層
建議先將舵機換一組新的, 不要使用BEC, 換傳統鎳鎘電池, 再試試看!
發表於 2009年10月27日 07:55 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 kris000 的帖子
什麼牌的BEC?
發表於 2009年10月27日 08:23 AM | 顯示全部樓層
2.4g的接收機,對電壓很敏感,很怕壓降,建議您不要用bec比較保險, 還是用鎳鎘電池, 應該就沒問題
發表於 2009年10月27日 09:00 AM | 顯示全部樓層
提供個人經驗參考............
亞拓6A BEC 靜態練習,突然尾舵好像會自旋,動作較慢,此時下來檢查,每CELL 3.95V.....
所以從此飛的時候,油機只非2趟,電機4趟
因為油機一飛就是10分鐘.........不要貪飛
到目前....一切平安
GMT+8, 2026年2月17日 09:14 AM
