查看: 2195|回復: 10
CB100 鎖尾問題,尾馬達 or 陀螺儀問題
發表於 2009年10月21日 02:52 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CB100 鎖尾問題一直很困擾我,雖然大家都說換得無刷馬達就好,
可是我的狀況是,當我急升 or 前進急停 or 左右急停時,都會往左自旋,
但是只要我同時向右自旋補正就ok,所以這個狀況應該是尾馬達夠力吧,
因為我手動補正ok,可是我陀螺儀已經調整到很高了,甚至停懸的時候,我覺得有點左右斗,
這樣換尾馬達還有效嗎?
上一篇:z 20 馬達軸承更換
下一篇:500N or 600N 主齒與尾傳動齒 要平行嗎?
發表於 2009年10月21日 05:10 AM | 顯示全部樓層
哈哈 你這台CB100搞的還真久
是不是直接上trex-450就不會有這些小毛病了?
不然廣告上寫這種RTF的小飛機多好飛,結果買回來調了半天飛的還不是很順
希望你趕快搞定,順利的飛翔
 樓主| 發表於 2009年10月21日 09:52 AM | 顯示全部樓層
唉,小孩還小,連出去門口飛得時間都很難,只有半夜才能在客廳飛,不得已一定要飛小機。
發表於 2009年10月21日 10:13 AM | 顯示全部樓層
考慮200或250的機子........
發表於 2009年10月21日 10:27 AM | 顯示全部樓層
屏東有一位賣家..專搞這種小機子..我的4#3b自己也搞不定我請他幫我找出原因..我跟他買不少零件所以他沒跟我收調機的費用...幫你修好之後會上傳一段影片讓你看..算是滿用心的賣家..可以電話連絡看看在決定
發表於 2009年10月21日 11:12 AM | 顯示全部樓層
呵呵,尾馬達夠力,只是反應慢了一些些吧,這是無刷電變的問題!看過我的影片嗎?https://www.youtube.com/watch?v=CcWGfsoGNe4
如果跟我一樣,那應該沒有徹底的解決方法,除非不用無刷尾馬達。
有2801發射機的人還是可以補救一點回來,把尾舵跟軸修正(ATXMIX)拿來調整輸出曲線吧!
讓尾舵輸出大一點可以增加反扭力,過多的部分讓陀螺儀修正吧!
GMT+8, 2025年12月26日 08:04 PM
