查看: 4723|回復: 30
[問題]直線跑不直
發表於 2009年10月5日 10:48 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問直線跑不直是什麼問題
匪區的416
轉向機構稍微有一點鬆,用手搖會有一點鬆鬆的,但沒有到輪胎偏向的程度
(順便問一下,什麼是虛位)
還是接收機受到干擾,AM的27M,還是伺服機不夠高級(SCANNER SSV-9766MG)
或者是發射機的問題(1:18 HY小貨卡附的)
上一篇:T牌PS噴罐顏色特性分享
下一篇:WRC Genesis Coupe - RC Car
發表於 2009年10月5日 11:05 AM | 顯示全部樓層
原帖由 mosfet 於 2009/10/5 10:48 AM 發表
請問直線跑不直是什麼問題
匪區的416
(順便問一下,什麼是虛位)
或者是發射機的 ...
如果你的伺服機不會抖就不是干擾的問題.所以跟接收無關.
每一台車都會有虛位只是多跟少而已.我想問題比較大的應該是:
1.車體品質問題:因為你說你買的是"匪區"的產品
2.伺服機:如果不是固定偏一邊.有時候偏左有時候偏右(尤其是轉向之後).那就是伺服機中立點不準.而且也有可能拉力不足.
3.車輛設定問題:基本上後輪的束腳是不可調的.但是可以明顯看出是呈現"內八".但是前輪通常是可調的.所以請把他調整為"外八"...通常這個問題比較大...
 樓主| 發表於 2009年10月5日 11:09 AM | 顯示全部樓層
原帖由 @阿豪@ 於 2009年10月5日 11:05 AM 發表
2.伺服機:如果不是固定偏一邊.有時候偏左 ...
外八 OK
來試試
謝啦
發表於 2009年10月5日 11:29 AM | 顯示全部樓層
原帖由 mosfet 於 2009/10/5 11:09 AM 發表
外八 OK
來試試
謝啦
不必客氣...
發表於 2009年10月5日 12:36 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 mosfet 的帖子
該回的......豪哥都回了!
剩下虛位......!你說的有點鬆鬆就是轉向虛位!
差速接杯和狗骨配合也有虛位!
你轉輪胎,他不會馬上轉動,你會感覺他空一段距離後才轉動!
很多地方都有虛位!就或多或少! 有些地方是故意的設計虛位!保護車子!
簡單來講.....只要會晃的都是虛位!
伺服器公斤數如果不夠,在你放在地上,光轉轉向時,你會發現他無法回中立點!
就是他力量不夠!
不過真的在跑的時候,有慣性,會幫助他回中立點!
 樓主| 發表於 2009年10月5日 12:39 PM | 顯示全部樓層
原帖由 f891037 於 2009年10月5日 12:36 PM 發表
該回的......豪哥都回了!
差速接杯和狗骨配合也有虛位!
很多地方都有虛位!就或多或少! 有些地 ...
又學到不少了
謝謝
GMT+8, 2025年12月31日 03:16 AM
