查看: 1365|回復: 8
新手剛剛換了SEA 70A 3300KV一些小問題
發表於 2009年9月15日 01:29 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為新手剛玩電車,白馬達又燒了,爬了一堆文就敗了這一組= =
小弟玩的是恆龍大腳,今天入手第一組無刷SEA 70A 3300KV 吃7.2V
目前裝上小跑了一下,有些問題想請教各位達人,以下問題是否正常
電變原廠設定,沒變動時,一裝上車時,不管大小油門都NOGO的很嚴重
設定卡接上,設定了一下,狀況好很多,但還是有點小問題
1.微小的油門加速時,齒輪會抖...抖...抖...
2.起步後全油門加速,會和化油器車一樣,加速一段NOGO再加速
3.原廠齒比8.1,玩了10分鐘後,電變涼涼的,馬達會燙手= =
另外就是搖控的問題,小弟是用恆龍原廠AM27頻
在8坪大的房間修車,發生好幾次NO控的現象
狀況1.左手拿發射器,右手拿車,左手發射器關電,右手車子輪胎狂轉
狀況2.接收器的晶體,用手去搖動時,有時轉向(MG995)伺服會動,有
時車子會自已加速,輪胎狂轉,手被大腳胎掃了好幾次....很痛
這是所謂的AM干擾嗎?還是發射器OR接收器OR晶體有問題?
阿史S的GT野馬~~搶先照!!
請問各位大大
發表於 2009年9月15日 07:39 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 fly5930 的帖子
呵呵!小弟不專業!但是.........!@-@不能關遙控器時,開車子的電.........!當然會爆走.............! 在說@-@您晃晶體做啥..........!沒人會去晃他吧.........!@-@! 我為一知道的是有NO控的確是AM干擾! 但是有時跟您玩的地方有關!某些地方AM雜訊多!剩下的我也不知了!還是探刷組的說.............!呵呵!(不知道有沒有說錯喔!
發表於 2009年9月15日 07:45 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 fly5930 的帖子
阿!再補充一個!無刷用AM的容易收不到訊號喔! 我說的是無感的無刷! 至少我家人之前用是這樣! 倒退的時候,轉子沒辦法傳位置給電變!換FM的好很多還是會!
發表於 2009年9月15日 10:07 AM | 顯示全部樓層
起步細小的油門.會有抖動的情況.是因為馬達起動的設定動力不足夠推動
大腳胎的車子..請將起步的動力設大一點(選項4)
或更換較小齒數14T或12T的馬達齒即可
起步後全油門加速,會和化油器車一樣,加速一段NOGO再加速.
這應該是電池的放電量不足.瞬間的起步拉掉大部份的電力.照成電池壓降過大
馬達表面溫度如果沒有超過80度.都還是在正常的工作範圍內.不需擔心
如覺得心裡怪怪的.可加個馬達散熱風扇強制散熱.
至於AM在房間裡有時會產生N0 控 或暴衝的問題
是因為你的恆龍原廠附的搖控器的發射功率本來就較小
加上AM發射的波型.在小面積的房子裡.會反射變型失真
如果接收機接收了這些變型的訊號.就容易產生錯誤的動力輸出了
所以就算在房間裡修車測試.也一定要將搖控器的天線完全拉出
搖控器天線需朝上.而非指著地面來操做喔!
 樓主| 發表於 2009年9月15日 10:09 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 f891037 的帖子
這個算個人習慣不好.....
原來發射器要先開後關,車才不會爆走= =
晃晶體,我是想說是不是接收器和晶體接觸不良,才去晃它
AM是否為場地干擾,應該不是
我是有刷換無刷,有刷不會,玩無刷應該也是不會吧!!
發表於 2009年9月15日 10:17 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 fly5930 的帖子
呵呵!沒有耶!我家剛好,我玩有刷,我家人玩無刷!接收晶體還有遙控器都一樣! 爆走頻率或NO控無刷比較常出現!@-@我也不知為啥!都是滿電的情況! 尤其是無刷的後退!無感無刷抓不到位置訊號!@-@還要給他推一下讓他動!他才知道有按後退..........!
再說原廠控本來就弱了點!@-@之前玩MINI-Z用KT5!經常爆走!後來換MJ好很多! 大致上只能說這樣!再來就要交給前輩們了!
GMT+8, 2026年2月25日 05:55 PM
