查看: 4396|回復: 30
天蝎50V130A
發表於 2009年9月14日 02:28 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
天蝎 50V    130A
刚拿到手的时候,看起来很牛啊,又是木盒,又是铁盒的,拆开一看,说明书是喷墨的,字比保单条款还小,连明书可能是很久没更新的,有些地方不完整,一看红外设定卡,牛比啊,但是按下去,一下有一下没有,把灯关了,就可以,40W的吸顶灯都会干扰
试飞了2个起落,查遍各大论坛,在RCTW.NET看到说天蝎定速很好,所以在家设定定速功能,设完连NORM也会定速(油门最低点电机也会启动),我只是看看转不转,没有高速运行,油门设定是NORM,0,60,100,IDEL 60一直线,转速肯定要外场试的,于是恢复出厂设置(然后设定了缓启的),重新插电,一推油门,烧了,明火,火焰30CM高,一平米范围内全是粉沫,没见过这么恐怖的
联系卖家说要收费修,2个月,我看是报废了,如果要修,要转几个弯,邮费过百,当初没买凤凰,买天蝎就看中保修,没想到这么快就烧了
[ 本帖最後由 wuyinboy 於 2009年9月15日 08:39 PM 編輯 ]
分享sjm430pro影片
LOGO系列的新塗裝
發表於 2009年9月14日 04:57 PM | 顯示全部樓層
你的空拍架很贊哦~
去哪裡買的? 有資料嗎?
發表於 2009年9月14日 06:18 PM | 顯示全部樓層
天蠍星對產品的處理態度是積極的...請將故障品直接寄到香港公司或廣東中山工廠..天蠍星公司收到故障品會馬上寄出給你....
發表於 2009年9月14日 06:21 PM | 顯示全部樓層
天蠍星是負責任的廠商,他們接收到你的問題會在第一時間處理到你滿意!
 樓主| 發表於 2009年9月14日 06:57 PM | 顯示全部樓層
如果是这样,当然最好啦,如果一开始经销商就能有这样积极的态度就没事了
 樓主| 發表於 2009年9月14日 07:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jkyang 於 2009年9月14日 04:57 PM 發表
你的空拍架很贊哦~
去哪裡買的? 有資料嗎?
自制的,改的700,换了侧板,原来是三轴的,第三轴用陀螺和副翼反向混控,都试过,效果不是很好,改成2轴的很容易,拧16个M3螺丝就好了,以下是三轴的图,不完善的地方请多指正
GMT+8, 2026年2月25日 11:54 PM
