查看: 1410|回復: 4
iMAX B6 & Mega power 960SR 12S & 平衡充
發表於 2009年9月7日 02:01 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大 :
小弟的需求是一次可以充多顆3S1P, 目前有多注意這兩台, 但有些問題想請教, 所以如果有錯誤的地方請糾正一下, 謝謝!
1.iMAX B6是6 cell串充分壓平衡, 所以如果要充兩顆3S1P, 必須將兩顆串聯後才能進行充電, 但有飛友建議, 這樣有可能6個cell的電壓差太多, 怕會有危險, 所以還是1次1顆充比較保險, 想請問各位大大有人是一次充2顆嗎?
2.Mega power 960SR 12S理論上可以一次充4顆3S1P, 但在露天有賣家建議不要這樣充, 平衡器會容易損壞, 一次一顆就好. 那那那........幹嘛買到12S?
3.這兩台都是串充分壓平衡, 不能做分壓充, MP960可以顯示各cell內阻
先謝過各位大大!
上一篇:GY240與GY401一問
下一篇:改裝一下!!!
發表於 2009年9月7日 03:22 AM | 顯示全部樓層
會壞的原因都一樣~兩個電池六個cell的電壓不一樣~造成分壓充一直在平衡~如果平衡的不夠快~就有可能會過充~
你只是一次要多顆的話~可以去搜尋看看"母豬"充電器~一台對四顆~但是他每顆最大到4s而且只有串充功能~必需在自已買分壓充四組來搭配~~或是心臟放給他大...充完在平衡~
基本上你兩台的價位差很多哩~一台二千多~一台弄到好快七仟~
12s是因為真的有人用12s的電池哩....而且他輸出到10a,所以便宜的110轉12v變壓器是沒辦法撐他的~買好一點的都一千超過了~像我自已是用二個6s並聯的電池~基本上電池是有挑過的~內阻相近~同批的電池芯~而且是同時並連使用~所以電壓等相關條件都很接近~所以可以一次充兩顆~可惜的是...因為價位的問題我沒買960~
而是買prolux的lb6-8a充電器~~但他最高只能充6s~所以他8a的輸出基本上我也只敢開到2a....但好處是這台不需要在外買110轉12v的電供了~他有內建~
960多了電腦連線~但我認識的飛友有這台的~一致都說只有剛買來好奇有連上去玩~後面還是充電看看各cell電壓罷了~至於內阻量測...幫我配電池的那個朋友自已有買一台陽春的內阻量測的設備~那台二手價八萬....內建的應該僅供參考吧?但是以功能性跟安全性來說~960SR應該是上選~只是...還真的不便宜...
如果你硬要拿960來一次充多顆的話~~除了他付的溫感線要連上電池外~最好找個鐵盒來把電池蓋著..而且人千萬要在家顧著
對了~960跟我那台放電都能放到5a~b6只能到1a~如果你像我一樣常常充了沒時間放電的話~選5a的可以省不少時間~高c數的電池最好不要滿電存放太久哦~會變胖胖包...
[ 本帖最後由 流浪 於 2009年9月7日 03:26 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年9月7日 10:40 PM | 顯示全部樓層
謝謝大大的詳細解說, 意思是, 若兩個3S1P, 因為放電情況不同, cell電壓可能會差很多, 但若是6S1P, 是一起使用的, 就不會有這種問題(當然, 放完電cell電壓會差一點是正常的), 不知這樣的理解是否正確?
發表於 2009年9月8日 01:49 AM | 顯示全部樓層
是的~~
像這種串充分壓平衡的~其實就是對單cell放電讓他不要充的那麼快好讓他不會跟其它顆離的太遠~~
但是通常充電開到2a~他的平衡放電都約在幾百ma而已~所以如果差距真的過大的話~是平衡不起來的~也就是來不及放電~~此時如果單顆已經飽了~其它顆還沒的話~充電器會繼續送電進去~就會造成充比較快的那顆過充了~~
但是高階的充電器~像960或是我那台~~他在偵測單顆電壓過高的時候~會不管其它顆有沒有充飽直接停機~並出現錯誤碼~也就不會造成比較快充好的那顆過充~~在一個但是~電子的功能有時候還是要小心他爬代沒做用....
 樓主| 發表於 2009年9月11日 11:36 PM | 顯示全部樓層
謝謝流浪大大的說明, 小弟明白了!
GMT+8, 2025年12月31日 01:19 AM
