查看: 682|回復: 4
我想請問一下
發表於 2009年9月4日 11:12 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有幾個問題,想請問各位前輩
是不是各種搖控器,都可配各種伺服器?
假如說我有一組6動的搖控器和伺服器,可是我覺得原本的伺服器太小顆我想換大顆一點的,這樣可以嗎??
搖控器不變換大顆伺服器的電壓是否會不夠?
船用馬達跟搖控器伺服器如何連結使用?
如何看搖控器的搖控距離?
馬達的與電池選擇和搖控器的在選擇上要注意什麼?
上一篇:想組一艘遊艇(無刷)
下一篇:燃燒八~~~黑貓!!
發表於 2009年9月5日 02:33 AM | 顯示全部樓層
是不是各種搖控器,都可配各種伺服器?
以前是現在好像有分數位伺服機跟傳統伺服機(看你的遙控器種類)
應該是OK的.因為伺服機大小顆是可以換得!(很多規格找適合你用的)
那是接收動作端電池容量的問題跟遙控器本身沒有直接關係
(應該是不會常用規格伺服機通常工作電壓4.8V至6V只是電池容量會影響你用的時間長短)
船用馬達跟搖控器伺服器如何連結使用?
有種元件叫電子變速器.需要做一些基本設定.他直接取代油門伺服機.(以前有種機械式拖盤變速器.現在很少人用囉)沒有記錯好像只有遙控車在用
如何看搖控器的搖控距離?
除非你是玩大家伙.所謂比例很大的遙控模型.不然在裸視的狀況下.只要你可以分辨你的模型物品前後左右.基本上都是不會超出遙控犯為低(干擾的定義參閱原廠說明書)
這個很難回答因為太廣泛了...你要先做做功課...提出你的想法讓有經驗的玩家給你點建議
電子變速器..馬達..電池................售價區間500-萬元都有(看你哪種模型要用)
遙控器就更不用提了..貴.........
看你問的東西!好像是搞>>>>>>餌船
價錢應該不便宜唷......這東西不是很普遍...問清楚了在下手唷.模A干扣唷
小小意見.請多指教
 樓主| 發表於 2009年9月5日 10:57 PM | 顯示全部樓層
感謝大大回答
一群朋友叫我問的,沒錯大大是聰明人,就是問做餌船的一些問題,本身有鐵工焊接專業,想要自已做船體,可是對搖控器、伺服器、電池、馬達一點摡念也沒有,所以上來爬文,看了很多,但還是有一些疑問,所有才想請問各位大大,謝謝大大的回答,請問大大也是達人嗎?
發表於 2009年9月6日 03:46 AM | 顯示全部樓層
我是遙控船菜鳥只是之前有接觸過遙控模型
遙控模型有很多都是獨立的可以隨你要求的條件而選購<<<<<就是這樣所以貴
他不像是玩具一出廠很多的東西都固定一拔就掛了!!!!!可朔性很高........看你要求
原理都一樣所以陸海空是通用的!!!!!!!!
船體   動力元件   遙控元件.....這些東西是可以獨立維修拼裝所以只要你的規格訂下來!應該不難!
很多條件先訂下來你會比較好做事!
比方說船體跟馬達的本體比例(多少動力要推動多大的船總重)
馬達固定了再來就找電子變速器!配電池!
想要有多少控制動作就選幾動的搖控器!(油門左右基本2動)
其實這些事經費的問題!
我倒是覺得最難的會是一些機械動作要做遙控的控制那方面!
 樓主| 發表於 2009年9月6日 10:15 PM | 顯示全部樓層
謝謝大大,我想我有些頭序了,想請問大大有認識比較常玩的人嗎??
GMT+8, 2025年12月25日 01:53 AM
